Интересная проблема с двигателем |
15.9.2015, 20:45
#421
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 41 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 87677 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Снова, здравствуйте. Не нашел в какую тему написать, проблема такая: пересадил двигатель (старый стуканул, дешевле вышле, чем капиталить), поехал домой, температура выше 90, тосол в бачке булькает, воздух весь выгнал( заодно вопрос - воздух выгонять лучше на холодной или на горячей?). Что можно еще посмотреть? Да, в масло тосол не идет, прокладку садили на герметик.
15.9.2015, 21:40
#422
А я на воде катаю..и в расширитель не булькает.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.9.2015, 21:40 |
16.9.2015, 5:15
#423
16.9.2015, 5:35
#424
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3492 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
или воздух или прорыв газов через прокладку ...или система не герметична и где то сосет
16.9.2015, 9:04
#425
По максимому воздух выгоняют ещё до запуска мотора, потом пускают двиг с открытой крышкой радиатора по мере прогрева прогазовывают и выгоняют. Ну во всяком случае меня так учили. У меня например пробок почти никогда и не было, просто при заливке охлаждайки дольше да тщательнее заливаю и жмякаю патрубки.
16.9.2015, 9:56
#426
16.9.2015, 12:01
#427
По максимому воздух выгоняют ещё до запуска мотора, потом пускают двиг с открытой крышкой радиатора по мере прогрева прогазовывают и выгоняют. Ну во всяком случае меня так учили. У меня например пробок почти никогда и не было, просто при заливке охлаждайки дольше да тщательнее заливаю и жмякаю патрубки. Завел, поставил в горку, прожамкал, нагрел до 90, вроде бы не булькает. Завтра проверю - 70 км по грунтовке. Спасибо. По максимому воздух выгоняют ещё до запуска мотора, потом пускают двиг с открытой крышкой радиатора по мере прогрева прогазовывают и выгоняют. Ну во всяком случае меня так учили. У меня например пробок почти никогда и не было, просто при заливке охлаждайки дольше да тщательнее заливаю и жмякаю патрубки. Завел, поставил в горку, прожамкал, нагрел до 90, вроде бы не булькает. Завтра проверю - 70 км по грунтовке. Спасибо. или воздух или прорыв газов через прокладку ...или система не герметична и где то сосет А как это проверить? |
16.9.2015, 16:56
#428
МОХ как правило если система не герметична обычно течь есть..(протянуть хомуты и прочее)
Или например крышка радиатора ..клапаны как положено не работают..в итоге в радиатор засасывает в бачок выпускает .. Ну а с прокладкой-только заново снимать ставить голову и прокладку Festival58 ага.если клапаны норм.то жидкость должна постепенно уменьшаться в РБ -ИНАЧЕ или крышка или эта крышка не плотно закрывается из за 'плохого'горла радиатора |
16.9.2015, 17:27
#429
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: сергей Сообщений: 13 Регистрация: 3.3.2015 Пользователь №: 91772 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серебристо-черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
France13 'стрелка стартера до 6000-7000' крутой прибор видимо кхм.ну если вал стартера не вращается знач проверяем провода на него.иначе разбираем и проверяем. Стрелка прыгает -видимо коротит где то.нужно найти.возможно из за этого и стартеру плохо и да.желательно прощупать цепи зажигания ,питания и зарядки.ведь они без предохранителей идут. гудит стартер видимо или напряжение ему надо..или замыкание или в нем или в сети.ну о чем я уже и писал посмотри массу не только на кузов, а и на двигатель тоже- у меня в этом проблема была! |
18.9.2015, 18:42
#430
МОХ как правило если система не герметична обычно течь есть..(протянуть хомуты и прочее) Или например крышка радиатора ..клапаны как положено не работают..в итоге в радиатор засасывает в бачок выпускает .. Ну а с прокладкой-только заново снимать ставить голову и прокладку Festival58 ага.если клапаны норм.то жидкость должна постепенно уменьшаться в РБ -ИНАЧЕ или крышка или эта крышка не плотно закрывается из за 'плохого'горла радиатора Была пробита прокладка головы в районе коллектора, заменили, стало в норме. Всем спасибо за подсказки. |
18.9.2015, 20:42
#431
А мне замена прокладки аж два раза не помогла.. А замена головки помогла.. А на той , что снял , фрезеровщик , что б выровнять , 0.47 спилил..
27.9.2015, 17:01
#432
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 28.4.2011 Пользователь №: 50664 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Перегорает предохранитель цепи мотора вентилятора, который на радиаторе. Методом тыка определил, что он в нижнем ряду предпоследний. Заменил.
Поменял на всякий случай и датчик/реле на радиаторе - вентилятор поработал немного, несколько включений - и опять перегорел предохранитель. Все остальное электричество вроде работает. Сопротивление на контактах вентилятора примерно 30 ом. Крутится напрямую от аккума нормально. У меня там стоит предохранитель 8А, а может туда надо 16А? === P.S. Нашел сейчас в инете - надо 16А. Но вопрос не удаляю, может кому пригодится. Да и попробовать еще надо, как оно задышит... ) Сообщение отредактировал single61 - 27.9.2015, 17:13 |
27.9.2015, 17:13
#433
8.12.2016, 17:43
#434
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 20 Регистрация: 5.7.2015 Из: Красноярск Пользователь №: 93043 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный (110 Рубин) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте все! Такая проблема нарисовалась: при работе на холостых (примерно 1000 оборотов) бывают моменты, когда обороты падают почти до 300-400 и тут же возвращаются опять на 1000. В чём может быть дело?
8.12.2016, 20:45
#435
9.12.2016, 9:11
#436
Чё за карб? Про Солексы точноне скажу а вот у ОЗОНов болезнь ХХ, соринка попадёт и плавает в канале. Для начала прочисти жиклёр ХХ, и продуй канал.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:42 |
