9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Lada 1300 super luxe или просто Лакшери, Прикоснись к миру люкса и секса
сообщение 7.5.2021, 0:11
Сообщение #141
Сегодня забрал и оценил....Странно...
Походу-придется опять к дядьке карбюраторщику ехать-мол, шозанафих?
Route_66
сообщение 7.5.2021, 0:40
Сообщение #142
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
сообщение 7.5.2021, 7:12
Сообщение #143
Канешна.. и притезняк.. bestoloch.gif ХТО маю машинку запортил. ?? aggressive.gif
Mad Serg
сообщение 7.5.2021, 11:01
Сообщение #144
Из: Видное
Пользователь №: 99838
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 8 раз
Ну поездим-посмотрим, как время будет. Холостые можно и самому чуть приподнять - в следующую субботу постараюсь с подвеской разобраться. А заодно поменяю дующую правую форточку и погоревший реостат.
сообщение 7.5.2021, 11:19
Сообщение #145
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1213 раза
Правильно, если не умееш, то нужно ехать на поклон
Route_66
сообщение 7.5.2021, 14:30
Сообщение #146
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Все нормально. Каждый должен заниматься своим делом. Хотя и хобби тоже никто не отменял. К примеру, Чапаев просто замечательно доил коров - если верить компьютерной игрушке из 90-х. rofl.gif
Mad Serg
сообщение 30.9.2021, 10:58
Сообщение #147
Из: Видное
Машина:Ваз 21063
Что-то давненько я не заходил... Весной поменял переднюю подвеску, реостат, форточку выправили, обороты холостые приподняли - и вроде как стала не машина, а просто сказка! Немножко я на ней поездил (километров 300) и июль-август она у меня стояла. Решил тут прокатиться - а обороты холостые где-то в самом низу болтаются. Вроде ничего не делал, а стрелка чуть-чуть от нуля приподнимается. Хотя при этом двигатель не глохнет и работает более-менее нормально - может на этот раз тахометр стал врать? Попробовал тут еще разок с прицепом поездить по деревне - пока 40 метров задом заехал во двор взмок весь, с головы до пяток. С трудом мне дается это упражнение.
В эти выходные надеюсь еще раз с прицепом попробовать выехать, мы с тестем его от мха и грязи почистили, электрика почти нормально работает (поворотник слева не мигает, а стоп мигает), так что можно и зерна бабушке привезти!
сообщение 30.9.2021, 11:58
Сообщение #148
Mad Serg
сообщение 30.9.2021, 15:12
Сообщение #149
Из: Видное
Машина:Ваз 21063
Прошлый заезд я с огорода ботву вывез (жечь то сейчас нельзя, а соседи там мерзкие - пару лет назад милицию регулярно вызывали), а сейчас прям натуральная миссия - не даром же я фаркоп приделал!
Кстати есть вопрос - что за лампочка около реостата? Тут на кочках прыгал она мне озорно подмигивала, а на что намекала я так и не понял...
сообщение 30.9.2021, 15:30
Сообщение #150
Жижи мало..
сообщение 30.9.2021, 17:21
Сообщение #151
Индикатор херовеньких дорог. .
Route_66
сообщение 30.9.2021, 20:49
Сообщение #152
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Уровень тормозной жидкости. В норме не должен мигать на дорогах любой степени хреновости. Проверь и долей.
Mad Serg
сообщение 30.9.2021, 23:08
Сообщение #153
Из: Видное
Машина:Ваз 21063
Спасибо, мужики, вы мне помогли вовремя остановиться!
Надо будет еще с моей красотки багажник открутить, а то он кривой и мало того, что дико гудит на скорости 40 км/ч, он еще и на скорости около 100 спидометрных километров издает неприятные звуки.
Еще такой вопрос - после замены передних рычагов подвески (нижних и верхних) и амортизаторов руль для езды прямо повернут чуть вправо. На скорости машину явно не тянет никуда, но ощущение "плавучести" присутствует. Надо сход-развал делать?
сообщение 30.9.2021, 23:34
Сообщение #154
надо
Route_66
сообщение 30.9.2021, 23:42
Сообщение #155
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Обязательно надо.
сообщение 1.10.2021, 9:54
Сообщение #156
Обязательно.. Если бы тяги менял , то только сход. А про рульку.. Если стоит редуктор рулевой 2101 и родной рулевой вал , там баранку можно ставить только в одно место .. В рульке пазик , а на валу сдвоенный шлиц.. Как и на валу редуктора..
Поэтому редуктор в среденм положении , когда руль стоит ровно.. Если руль в сторону , то регулировать тягами пока не станет ровно , после проверить сход.. drugba.gif
Mad Serg
сообщение 7.10.2021, 23:32
Сообщение #157
Из: Видное
Машина:Ваз 21063
Еле нашел людей, готовых сделать сход-развал на шестерке. Кучу времени потратил на езду по разным сходильням и развалням и только один вообще согласился, хоть и дорого взял - вместе с регулировкой ступичных подшипников вышло аж 3400р.
Карбюратор мне промыли-отрегулировали, в нем песочек плавал, а в районе воздушного фильтра все маслом засрано было... В общем, до дома ехал кайфовал - обороты на 900 (были чуть выше 0), работает ровненько.
Сегодня утром покататься поехал, проехал около 130 км. Без багажника максималка достигла 152 км/ч (хотя может еще чуть был запас), обороты были практически на 6000. Но после таких развлечений холостые обороты скатились до 500-600, да и опять не слишком ровно работает. Получается у карбюраторщика постоянным клиентом буду, а берет он не мало - 2000 за промывку-регулировку.
В очередной раз сменил моторчик омывателя - купленный пару лет назад с задачей справляться перестал. А новый настолько хорош, что омывает багажник! Поколдуем иголочкой ближайшее время...
P.S. Прокатил меня тут знакомый на "почти новом" москвиче 2140 - после этого я полюбил свои жигули еще больше...
сообщение 8.10.2021, 4:55
Сообщение #158
Спасибо сказали: 2182 раза
Омывает багажник на стоячей...а в ходу может быть все в самый раз..
Mad Serg
сообщение 8.10.2021, 20:45
Сообщение #159
Из: Видное
Машина:Ваз 21063
Моя жига настолько хороша, что после перевозки зерна тесть теперь зовет картошки еще привезти. У прицепа на колесе грыжа вылезла, запаска потрескалась вся - искал тут замену по шиномонтажам, разборкам и даже почти до помойки дошел. Еле нашел одну штуку в говеном состоянии, да еще и за 500 рублей. Попробуем поставить, если в усмерть ржавые колеса открутятся.
Mad Serg
сообщение 26.10.2021, 12:50
Сообщение #160
Из: Видное
Машина:Ваз 21063
Ну что же, вот и закончился третий сезон. Проехал я чуть больше 1000 км (и даже в предпоследней поездке сумел словить штраф за превышение), поездил с прицепом - привез и зерна и картошки. На прицепе стоят "новые" бушные колеса - нашел пару на шиномонтаже в окрестностях деревни (ну точнее в 20 км), вот только электрика работает неправильно - по весне надо будет контактики почистить. Заодно при смене колес на прицепе ласточку на мойке мне помыли - не знаю, было ли в ее жизни такое хоть раз. Левое переднее крыло у меня гнилое насквозь на углу, плюс рыжики и вздутия пошли чуть ниже двери. Но думаю для летней эксплуатации сойдет, если менять, то новое будет точно не в цвет.
Прикупил себе фару дальнего света - я думал у моей какое-то оранжевое напыление, а это просто отражатель осыпался... По весне поменяю.
Ну и снова карбюратор - обороты на холостых поднимал уже дважды, куда они уходят я не понимаю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 13:01
