Будни одинокого гаражика, ремонт кузова |
22.7.2014, 17:19
#461
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
22.7.2014, 18:24
#462
а дальше?какая гарантия что не будет коррозии? если все правильно сделать, то такая же как на заводе производителе - 5 лет на сквозную коррозию при отсутствии мех повреждений... вот например что в мануале кия значиться насчет гарантии на лкп нового автомобиля Цитата KIA гарантирует отсутствие сквозной коррозии кузова и дефектов лакокрасочного покрытия в течение 5 лет или 150 000 км пробега, в зависи- мости от того, что наступит ранее, с момента продажи автомобиля первому покупателю. только это с учетом того что каждые 12 месяцев надо показывать машину и устранять дефекты кузова.... а если дефекты кузова появились механическим путем то гарантия снимаеться...както так)))) у пежо например на лкп 3 года, также без мех повреждений... в вот ВАЗ для заднеприводных автомобилей дает гарантию 24 месяца или 50 тыс. км пробега, на сквозную гарантию 6 лет... также без мех повреждений... так какая те гарантия нужна? металлу уже 20 лет, и как ты его не крась он все равно проржавеет... тока вопрос когда... Сообщение отредактировал wernum - 22.7.2014, 18:47 |
8.8.2014, 21:07
#463
20.8.2014, 11:18
#464
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите, моторный щит можно выварить или он единое целое с кузовом?
20.8.2014, 19:12
#465
21.8.2014, 9:55
#466
спасибо!
29.8.2014, 14:02
#467
11.9.2014, 14:07
#468
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 10 Регистрация: 5.9.2014 Пользователь №: 89585 Машина:Нет Цвет:нет Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
а дальше?какая гарантия что не будет коррозии? После сварки, смотря на каком месте конечно, швы обрабатываются, если нужно шпаклюются, грунтуются, а затем красятся. И весь процесс до покраски должен быть совершен максимально сжато по времени друг к другу, чтобы голый металл не находился слишком долго снаружи. Шпаклевка и грунты - пропускают влагу! Так что обезопасить железо может только краска акриловая или лак. Постоянно вижу катающихся владельцев с частично грунтованными деталями... ребяткам обеспечена каррозия. |
11.9.2014, 19:46
#469
После сварки, смотря на каком месте конечно, швы обрабатываются, если нужно шпаклюются, грунтуются, а затем красятся. И весь процесс до покраски должен быть совершен максимально сжато по времени друг к другу, чтобы голый металл не находился слишком долго снаружи. Шпаклевка и грунты - пропускают влагу! Так что обезопасить железо может только краска акриловая или лак. Постоянно вижу катающихся владельцев с частично грунтованными деталями... ребяткам обеспечена каррозия. Я в непонятке .. Шпаклевать но голому металлу?? А я сначала грунтую. А рекламные конструкции только грунтую.. |
12.9.2014, 7:58
#470
12.9.2014, 11:36
#471
После сварки, смотря на каком месте конечно, швы обрабатываются, если нужно шпаклюются, грунтуются, а затем красятся. И весь процесс до покраски должен быть совершен максимально сжато по времени друг к другу, чтобы голый металл не находился слишком долго снаружи. Шпаклевка и грунты - пропускают влагу! Так что обезопасить железо может только краска акриловая или лак. Постоянно вижу катающихся владельцев с частично грунтованными деталями... ребяткам обеспечена каррозия. это был риторический вопрос не требующий ответа |
15.9.2014, 18:25
#472
между текучкой ,что называетсЯ РЕМОНТ,я быстренько с старой стиралки изготовил коптильню и без отрыва от работы спасаю остатки сала залежавшегося в банке
этот процесс увлек на столько,что на второй день уже целенаправленно купил 3кг свежего сала,нашпиговал,отварил ,закаптил........все бы ничего,да вот печенка с моими кулинарными шедеврами не согласна ,ноет и потягивает,а так в общем,не дурное дело ,надо еще подумать чего бы закаптить |
15.9.2014, 19:43
#473
15.9.2014, 20:13
#474
закаптил........все бы ничего,да вот печенка с моими кулинарными шедеврами не согласна ,ноет и потягивает,а так в общем,не дурное дело ,надо еще подумать чего бы закаптить коптильня походу для горячего копчения? если б сделать воздуховод подлинее (чтоб дым в стиралке бул холодным) можно и на холодную коптить,процесс дольше но вкус намного лучше. потекли слюньки.пойду завтра куплю сала и рыбки,закопчу на выходных. |
15.9.2014, 20:46
#475
коптильня походу для горячего копчения? если б сделать воздуховод подлинее (чтоб дым в стиралке бул холодным) можно и на холодную коптить,процесс дольше но вкус намного лучше. потекли слюньки.пойду завтра куплю сала и рыбки,закопчу на выходных. да нет ,холодное копчение,больше 40 градусов не поднимается,но увеличить трубу при желании ,плевое дело |
16.9.2014, 5:11
#476
да нет ,холодное копчение,больше 40 градусов не поднимается,но увеличить трубу при желании ,плевое дело при холодном вроде дым до 20 градусов только.а я только мечтаю о холодном копчении.живу в квартире, пришлось купить для горячего копчения.зато плюс в любое время могу заделать что нибудь вкусное))) |
16.9.2014, 8:03
#477
при холодном вроде дым до 20 градусов только.а я только мечтаю о холодном копчении.живу в квартире, пришлось купить для горячего копчения.зато плюс в любое время могу заделать что нибудь вкусное))) ну думаю что 20 при окружающей 30 никак...для горячего копчения с водяным замком я имею ,но не люблю |
16.9.2014, 19:14
#478
16.9.2014, 21:17
#479
Иванычъ а это что? я так вижу усилитель пола там вродь где передний поддомкратник?
16.9.2014, 21:33
#480
Иванычъ а это что? я так вижу усилитель пола там вродь где передний поддомкратник? мы его называем столбом....... Я лучше тут покажу , чего я наваял. А то чёта тут бюльше ностальгии и кулинарии. Хотя в буднях возможно всё. будни они и в Африке будни ,я еще кроликов с курочками не показывал)))))))) а теперь по сути ,в твоем случае я бы поменял столб на новый и еще вопрос ,ты с кислотой варишь?а то точки выглядят как без газа |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:01 |
