80 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 1.7.2020, 5:05
Сообщение #1041
Спасибо сказали: 2180 раз
OPTIMUS PRIME естественно и лунка большая и клапана.голова чисто 110, как и цпг.
ИванычЪ до 100 не до 100, но 90-обязан.
сообщение 2.7.2020, 12:42
Сообщение #1042
Вчерась звонок с работы:
"В больничном не заполнена одна строка, приедь забери заполни, привези..."
Цуки...месяц!!!!прошел!!! Уже и бабки получил.
Ладно, поехал сегодня. Заскочил на рынок на обратной дороге... Прибарахлился.
Ну что, в условиях карантина, разгребали все запчасти...поставок нет. Достал из загашника продаван, со словами "лет ей много, ещё в Харьков ездил сам за запчастями..доставок не было. Звезда, да лёгкая от нынешних. ...один косяк у них, не стираются, а вот если клина словишь, коляться такое было, на пит-байках. А так ни чего."
Косяк оказался ещё один, отверстия под болты стопора просверлены на 2десятки дальше друг от друга...пришлось в шайбе овализировать отверстия, шоб болты вкрутились...
Поставил проехал, впечатление что на батькином ижаке в свое время... Первая стала длиннее, и приятнее. Крейсер на 3500об около 54км/ч. 4000об-60км/ч. Сейчас выходит звёзды 15/36 с ПЧ -2,4
А потом понеслось...карб начало заливать, с дренажа ручьем, и это вынесло ему приговор... На рынке у прадована повертел в руках карб для 90сс, сделан добротно. Выход на 24мм против моих 19мм.
Постояли посулили, порядили...что у меня под 50сс, мах75сс. Как и говорит: -" на низах ехать будет бодро, и жрать тоже будет про верхи забудь...не раскрутит смесь не та бедная слишком станет". Вот завтра повезу "больняк" на работу и прибарахлился наверно карбом...
сообщение 2.7.2020, 21:10
Сообщение #1043
Ага...значит то поробленно все...
Приехал, привез жену с работы, карб льет сцуко...и стуки по нем не помогают... Открыл крантик до десяти досчитал, закрыл...километр проехал-открыл...ну цикл smile3.gif на мотоцикл гы рифма...
Снял ево, чистый, покрутил помусолил, отогнул оту хрень "лапка ограничителя хода попловка .. как и два года назад описывал эту праблу.
Ладно, собрал поставил, краник...-все не льет с него, гуд.
Снимаю с подножки откатить на место, СЦУКО!!! ПЕРЕДНЕЕ СПУЩЕНО!!! Матерюсь выставляю, снимаю, отмечаю, разбираю...накачал, ведро... Мля...свистит с внутренней части от обода. Давай ее вертеть а ей уже песец подкрался, вся репается, и ещё одно конкретное место на подходе ... Резина Китай брал в том году кажись, скока там на ней прошел ...полтора сезона ...
Заклеил ...и ото подозрительное место. По любому камеру брать...она не жилец. И главное весь внутренний радиус в трещинах, наружке наоборот вся чистая, ни намека.
сообщение 2.7.2020, 22:00
Сообщение #1044
и так и я Велик......и пыф... старая с дырой в 5 см и новая в 4...... censored.gif
сообщение 2.7.2020, 22:36
Сообщение #1045
Может перекаченное или не докаченное...хз
Route_66
сообщение 3.7.2020, 0:21
Сообщение #1046
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Хорошо, хоть не в той поездке случилось. В края детства.
сообщение 3.7.2020, 6:03
Сообщение #1047
Route_66 а... да да.... Неожиданный такой сюрпрайз от китаезов с их сажей. Седня до города б добраться, да купить камеру, не дрюкать судьбу...
Опять же если ещё что путевое есть с этим курвантином...
сообщение 3.7.2020, 10:49
Сообщение #1048
Поговорил с продаваном, да есть такая резина боится солнца воздуха и горячего обода, начинает рэпаться-чистый Китай.
Показал стоит в покрышках камера на продажу, и она от солнечного света уже вся порепана...
Короче прибарахлился...
Карбюратор чисто завалился на полке, это тот что вчера в руках вертел.
Шо то везёт в последнее время на последнее...
сообщение 3.7.2020, 13:39
Сообщение #1049
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1213 раза
О Микунька, норм карбюратор
сообщение 3.7.2020, 15:47
Сообщение #1050
OPTIMUS PRIME ага...щяс не разогнался тока.
Хер на нем уровень выставишь, сливной винт не той системы.
Резина норм, такая нормальна.
Вот кейхин и микунька
Вот размеры...
Микуни 22мм Кейхин 19мм
Шторки разница в один мм
Ну и куда без хендмея
Залил силиконовым стержнем клеевым -убрать подсос не очищенного воздуха, да и та пластинка теряется.
Внутрянка вся одинакова... Поставил, завел с полоборота. Поехал, ручку до упора провал не тянет, то ли бенза нет то ли воздуха много, не понятно... На средних и низах гуд.
Опустил иглу на деление. Разгон, ручка на всю дерг деерг поддергивает, а так все тоже как на средних...
Уровень в поплавковой хрень проверишь. То ли уровень то ли жиклер...
сообщение 3.7.2020, 16:34
Сообщение #1051
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Поднимать иглу нужно ему не хватает, такое очко ж
сообщение 3.7.2020, 17:11
Сообщение #1052
OPTIMUS PRIME таки игла стояла на середине, а это ж опустил и чуть лучше стало... Ладно может завтра попробую.
Может стоит лупануть жиклер поболее...
сообщение 3.7.2020, 20:48
Сообщение #1053
а Заметьте не я это продложил..
https://www.youtube.com/watch?v=GLRj_V2Meo0
сообщение 3.7.2020, 22:01
Сообщение #1054
ИванычЪ ватис дас юрий???
сообщение 4.7.2020, 14:38
Сообщение #1055
OPTIMUS PRIME поднял, все на полном открытии дергать за хвост перестало, но так и не поехало.
Выкинул пружину шибера (заслонки), поставил со старого там короче и не так ипаться с ней. В понедельник может прикручу нижнюю часть от старого карба-там хоть можно уровень выставить...на этом тока спустить.
сообщение 5.7.2020, 16:54
Сообщение #1056
И так дальнейшие рассуждения по поводу карбов...
Видос пилить не буду, этого хватает с избытком, правда %80 все мимо и каждый обзывает по разному....
Значится два карба с разницей тока в диффузорах и шторках(шиберах, заслонки-кто как обзывает).
Дальнейшие различия. Нижняя часть тоже отличается. Кейхин болт-игла (и спускает муляку и можно проверить уровень в карбе. В микуни просто болт-тупой, чисто для слива муляки с камеры, не связан с перепускным каналом.
По объему тоже слегка разные. Если на микуни поставить ниж.часть с кейхина то поплавки закусывает...или нельет, или переливает. Можно конечно маленькие поплавки поставить...но не хочу.
Проверил уровень. На глазок. Половинки сложил, краник открыл. Течь в фильтре перестало, закрыл краник. Чуть приподнял вверх-хлынул бенз...значит перелив. Там по мануалу или вровень стыка или ниже двух половинок. На кейхине трубочкой, а на микуни тока так уровень проверить.
Ну подогнул чуток, приподнял, не потекло, и бенз у краев половинки...будет гуд.
Взялся за шибер. Вот какая прорезь на кейхине...
На микуни от нее слабый след. Такого надфиля нет, ну что же канцелярский нож, и в перед. Окуратно сделал эту щель на микуньки, прорезал сняв это серое покрытие до блестящего металла. Стало хоть выделятся как на кейхине, а то вообще не было от слова совсем. Что это дало.
Шибер смог полностью лечь и воздух идёт только через этот свищь х.х., над отверстием х.х. не загребая с колодца г.д.с. (хвото нет все уж собрано, но винт х.х. пришлось ещё на четверть уронить)
Ну значитца к чему все это. Де то в инете за пару дней нарыл всего разного, и мол на 110 жиклер 94 вроде как...но мля номера не у всех, и цыфры тоже не кто растолковать не могеть...одни мол ММ, другие МЛ .... А некоторые просто сверлом в 1мм, дырявят и едут...
Ну я взял жиклер, иголка лезет, а вот игла 80/12 не идёт. Взял ее в шуруповёрт зажал и в жиклер...
Ну на пробу... Иглу в шибере поставил в среднее положение (на нем дергало при 100% открытии).
Ну чё поехал, резво...открыл на всю не смыкает...
Наверно на звёздах слабовато верха раскрутить...
Ну 4км проскакал, свечку выкрутил "кирпич".
Закрутил, завел, закрыл краник протарахтел на х.х пару минут (раньше во двор закатил на х.х и все хватило) -выкрутил свечу, нету черного бархата...как раньше от работы на х.х.
Вот думаю взять иголку 90/14 и ещё один жиклер рассверлить. Попробовать как оно будет.
Иглы швейные если что..
сообщение 5.7.2020, 21:03
Сообщение #1057
Взяв иглу 90/14 подготовил ещё один жиклер на пробу.
сообщение 5.7.2020, 21:20
Сообщение #1058
сообщение 5.7.2020, 21:22
Сообщение #1059
ИванычЪ сверлышек нет, тока 1,0мм. В городе лупанут денех наверно рупий 250...
сообщение 5.7.2020, 21:38
Сообщение #1060
Иголки тока не Кетай.. По малолетке было .. Сверлил платы иголками... friends.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 6:52
