Ёжжкина Ласточка |
Ёжжкина Ласточка |
30.7.2017, 18:39
#6001
Едеш к сварному,просиш приварить гайку на пробку
30.7.2017, 23:38
#6002
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
Хм...
Дядя говорит, что при нем только через верх через трубку выкачивали. При мне - через пробку. Почему в мануале написано ключ на 12, а у меня стоит на 17? Буду завтра изгаляться. Вот видочек на коробку сверху Попробую завтра заменить прокладку. И заодно посмотреть почему не хотит норм держаться вторая... Если продолжит плакать, то... Буду копать дальше. |
30.7.2017, 23:39
#6003
31.7.2017, 10:13
#6004
Ёжжка течет из под прокладки которая в кулисе( а может ее там просто нет)
31.7.2017, 11:25
#6005
Там она есть.
Там внешний круг тот что крепит саму кулису и внутренний круг, тот который советовади открутить и повернуть, чтоб вторая перестала вылетать. Я ж его начала откручивать, но! Ни олна гайка не откручивается, а просто проворачивается вместе со шпилькой. Я так понимаю, что оттуда и сифонит. Снимаем кулису в сборе и разбираемся? |
31.7.2017, 11:41
#6006
Всборе конечно
31.7.2017, 19:31
#6007
Можно попробовать газовым ключем сорвать пробку, предварительно открутив "лыжу" защиту картера, и пробочку новую надо заранее приготовить.....
Сидит оно там крепко..... себе срывал шестигранником + небольшая трубка , закручивал не сильно, но всегда приходится использовать удлинитель шоб открутить..... |
1.8.2017, 12:33
#6008
МЫХЪ лыжу открутила уже. Буду срывать.
Места в яме маловато, да и неудобно. Взяла новую пробку - только уу меня то стоит с внешними гранями, под головку, а дали с внутренними... Хз... То ли дальше искать, то ли эту ставить...
1.8.2017, 12:45
#6009
6 гранник на 12 надо.
1.8.2017, 12:47
#6010
дали с внутренними... Та, что на фотке - правильная. У меня такая же с завода стоит. Ставить, адназначна! )) Ключ под нее идет в комплекте инструмента (буква "Г", согнутая из шестигранного прутка). |
1.8.2017, 12:51
#6011
Ролакс эт понятно, он есть.
У мегя сейчас стоит внешняя гайка на 17. (блин,да не знаю как они там правильно называются то) Вот думаю эту, под шестигранник ставить или поискать по городу такую как у меня на 17 стоит? Route_66 принято. Значит поесть пр готовлю и поеду на яму. Ух.... Чувствую веселуха будет.... |
1.8.2017, 12:54
#6012
Под головку на 17 может быть вообще от какого-нибудь трактора неизвестной марки, или от инопланетного космолета. Смысл ее искать?
З.Ы. Там еще магнит должен быть на дондышке, чтобы опилки из масла улавливать и удерживать. |
1.8.2017, 13:03
#6013
Route_66 а х его з... Оно мне такое досталось наверное, так как никто про замену пробки не говорил, дважды при мне меняли или трижды... Откручивали пневмо или как там, которыми колеса то снимают.
Значит будем ставить по феншую))) Вот... Поеду изгаляться и извращениями разными заниматься)) |
1.8.2017, 13:06
#6014
Удачи! И хорошего дня!
1.8.2017, 16:34
#6015
Короче сдалась я. Может просто физ силы не хватает.
Гранату ща на калине сменят, заеду, пусть хоть чуть сдвинут ее, вернусь в гараж там солью и свою поставлю... Надеюсь,что получиться... Ключ один я уже сломала... Мужские руки, это вме таки мужские руки... Отвернули мне крышку))) Почти легко))) |
1.8.2017, 17:13
#6016
1.8.2017, 17:24
#6017
Ага))) посмеялись даже)))
Вопрос из серии наиглупейших... Сперва залить масло, как положено, чтоб поработала, потом клапана регульнуть или пока она остыла, можно регульнуть, потом уж заливать? Просто я пока все стекает, крышку, сапун сняла... Крышку покрасить хочу, сапун помыть... Вроде как на сухую не айс ее крутить... Просто сейчас пока все откиснет, она как раз и остынет для регулировки... И да... Вот все пугали - береги зубы при снятии руля... Чет раз 5 сгимала уже, даже-даже... При смене масла мол чтоб крышка не ухнула... Абсолютно спокойно удержала ее... Эт как? Чет какие то страшилки не страшные по факту получаются. |
1.8.2017, 17:29
#6018
если клапана регулировать надумала, то не заводи. двигатель должен быть,если по мурзилке 20°С, ну а так температуры наружного воздуха. зальешь масло и заведешь, потом снова будет остывать.
1.8.2017, 17:34
#6019
Tolik2402 ну я вот о том же.
Подождать как бы не вопрос. Просто сперва масло залить или без масла? |
1.8.2017, 19:22
#6020
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:06 |
