размер колес для 06 |
25.4.2007, 1:17
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.4.2007 Пользователь №: 148 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите какие колеса лучше R13,14 для управляемости и динамики машины???? :unsure:
24.6.2016, 13:26
#501
25.6.2016, 18:52
#502
я тоже втыкал втыкал. думаю кто такой?))
оно вон оно кто)) у меня нормально, ничё не пропадает)) |
16.10.2016, 2:35
#503
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 31 Регистрация: 20.4.2014 Пользователь №: 87796 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Есть возможность взять зимнюю резину б/у 175/60 R13 из Германии, но про такой размер даже здесь не нашел ничего внятного. Буду ставить на обычную 13ю штамповку, пойдет?
зы: приложил расчет для наглядности - вроде все хорошо, вот только не я не в курсе - с ходовкой ничего плохого не будет за счет минус 35мм? Сообщение отредактировал alexnic - 16.10.2016, 2:50 |
17.10.2016, 9:06
#504
С точки зрения законов физики более низкий профиль будет убивать диск и подвеску тем сильнее чем хуже дороги по которым ты ездишь, самой резине кстати тоже не сладко будет.
Если дороги норм то ничё не будет по идее. |
17.10.2016, 9:39
#505
Всю жизнь летняя резина у меня была 185/60/13 . Никаких нареканий. Даже скорость по спидометру совпадала с расчетной (по секундомеру за километр пути)
17.10.2016, 13:06
#506
ExL, спасибо - учту!
Господин поручик, у вас по калькулятору разница по высоте получилась меньше - 23мм, а разница по спидометру -3,6 км/ч. Может и не заметно это вовсе... |
17.10.2016, 13:43
#507
9.11.2016, 23:39
#508
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.11.2016 Пользователь №: 97172 Машина:21063 Цвет:Grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
катался катался и снял колпаки. ба! а диски-то разные! подскажите какие откуда?
Судя по этой статейке http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.298 у меня копеечные (с круглыми дырками) и восьмёрочные (с шестью овальными). |
9.11.2016, 23:55
#509
катался катался и снял колпаки. ба! а диски-то разные! подскажите какие откуда? Левый похож на 2108. Но не оригинал, судя по логотипу "Обод" и маркировке "UA" (Украина?). Размер указан в явном виде (5 1/2J x 13H) - ширина 5,5 дюймов. У стокового 2108 5 дюймов. Правый - 2103, с ушами под колпак (т.е., выпуск до 1995 г.). Ширина 5 дюймов. Сообщение отредактировал Route_66 - 10.11.2016, 0:15 |
10.11.2016, 0:01
#510
10.11.2016, 17:55
#511
Route_66, ИванычЪ, левый я понял что 5,5" а вот вылет как определить? Не 16 ли мм (что это тогда за цифры после 13Н?)? Потому, что я так понимаю оригинальные 40 мм и они не подходят. А вот правый это точно ли шестёрочные? Потому что также читал, что и на копейке были с выступами под хром-копак. И какой у него вылет...
10.11.2016, 18:22
#512
Route_66, ИванычЪ, левый я понял что 5,5" а вот вылет как определить? Не 16 ли мм (что это тогда за цифры после 13Н?)? Потому, что я так понимаю оригинальные 40 мм и они не подходят. А вот правый это точно ли шестёрочные? Потому что также читал, что и на копейке были с выступами под хром-копак. И какой у него вылет... Насчет левого ничего не скажу. Поскольку он, ИМХО, не оригинал. Внешне похож на 2108, но на самом деле может быть все, что угодно. Поэтому врать не буду. P.S. Вот, нашел подобное изделие - пр-во Кременчуг. Называется "Колесные диски ВАЗ 2108-09 широкие 5.5x13h2 КрКЗ" Если пишут правду, то вылет таки 16 мм. Правый - 99,9%, что 2103 старого образца. И очень похож именно на оригинал. У самого стоЯт такие с завода на 2106 1981 г., раньше точно такие же были у бати на 2103 1976 г. На копейку в стоке шли диски с овальными окнами. Вот такие. Сообщение отредактировал Route_66 - 11.11.2016, 0:50 |
11.11.2016, 0:39
#513
7.1.2017, 20:18
#514
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 5.1.2017 Из: Симферополь Пользователь №: 97661 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, помогите подобрать:
К резине: 175 70 R13 БЕЛШИНА БЕЛ-347 Проблема в диске: 5x13 4/98 ET40 58.6 Trebl Silver 42B40B Вопрос: ЕТ40 - это как я понял по прочитанной мной данной теме "до хрена" ? И что такое 58.6 ? Кстати есть ЕТ35, но там 5,5х13. - это тоже немного великовато - я Вас правильно понял? Заранее СПАСИБО участвующим в оказании помощи. Сообщение отредактировал S.Vadim - 7.1.2017, 20:22 |
7.1.2017, 22:08
#515
://www.drive2.ru/b/288230376152249918/
7.1.2017, 22:55
#516
Спасибо за статью. Прочитано, все вопросы отпали.
Сообщение отредактировал S.Vadim - 8.1.2017, 0:11 |
7.1.2017, 23:01
#517
Люди, помогите подобрать: К резине: 175 70 R13 БЕЛШИНА БЕЛ-347 Проблема в диске: 5x13 4/98 ET40 58.6 Trebl Silver 42B40B Вопрос: ЕТ40 - это как я понял по прочитанной мной данной теме "до хрена" ? И что такое 58.6 ? Кстати есть ЕТ35, но там 5,5х13. - это тоже немного великовато - я Вас правильно понял? Заранее СПАСИБО участвующим в оказании помощи. ЕТ 40 для 06го ТАЗа дохрена сильно, у нас вылет ЕТ28 или ЕТ29 но никак иначе..... 58.6 это внутренний диаметр оси диска , т.е размер диаметра ступицы. (вот щас тока не помню какой точно на жигуле должен быть) |
7.1.2017, 23:12
#518
Спасибо за статью. Совет.. Меньше вопросов , если забить свой в гугл.. Я от туда и взял статью.. (вот щас тока не помню какой точно на жигуле должен быть) Их как минимум два.. Один для копейки и прочих.. Другой для декоративного колпака в диск.. |
7.1.2017, 23:56
#519
8.1.2017, 0:23
#520
Ага . Не так выразился )))
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 2:43 |
