Проблемы с электрикой |
9.5.2016, 19:20
#1581
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите, что за проблема может быть с дворниками - перестали работать в прерывистом режиме. Реле заменил, но толку чет нет. Причем походу реле работает судя по периодической просадке напряжения. Можь дело и не в электрике...
9.5.2016, 19:43
#1582
mobivan т.е. в прерывистом вообще никаких движений? В обычном режиме работает?
Тогда похоже что подрулевой. Попробуй так, включи прерывистый режим и на реле проверь напряжение на желтом проводе, если его нет, то виновен подрулевой. Если нечем проверить, тогда при включенном прерывистом режиме подай на желтый провод на реле напряжение, например куском провода с первого преда. Если заработают, то проблема в подрулевом. |
16.5.2016, 19:44
#1583
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 23 Регистрация: 6.4.2015 Из: Белгород Пользователь №: 92171 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же фигня с дворниками (на прерывистом не работает, на постоянном работает). Пока не глядел. А еще может кто подскажет - "пропадает звук. сигнал когда поворачивается ключ в замке зажигания". Без ключа бибикалка работает, и когда вытащишь ключ тоже работает!
16.5.2016, 20:33
#1584
16.5.2016, 22:28
#1585
и как бороться? Поменять замок (контактную группу замка?)
16.5.2016, 22:40
#1586
и как бороться? Поменять замок (контактную группу замка?) Если есть возможность , то вынуть контакты и поглядеть .. Возможно можно починить .. А вот если поплавилось , то только замена.. Вопчем купи контактную групу.. Вынь свою и погляди менять или можно чего починять.. А если сам замок задроченый . то можно под это дело и замок поменять.. |
16.5.2016, 23:10
#1587
Понял, спасибо ИванычЪ.
А предпочтения по замкам в данный момент какие имеются (производитель) чтоб без брака. |
17.5.2016, 0:16
#1588
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3490 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
кому как конечно но "Без ключа бибикалка работает, и когда вытащишь ключ тоже работает" мне совершенно не понятно.. Никакой логики кхм чо то
17.5.2016, 0:26
#1589
Понял, спасибо ИванычЪ. А предпочтения по замкам в данный момент какие имеются (производитель) чтоб без брака. Никаких советов.. Не покупаю.. Запас ... и чего там только нету.. Есть даже замок для вынимания ключа в двух положениях.. Ушатаный.. Но восстановить можно.. Смысл.. Ключ вынимаешь , а руль не блокируется.. |
25.5.2016, 22:00
#1590
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.5.2016 Пользователь №: 95876 Машина:2105 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогите пожалуйста. Ситуация такая: на ВАЗ 2105 был установлен солекс 21083 вместе с блоком управления эпхх и частью проводки от 21083. После установки и соединения проводки определили что клапан эпхх не работает в этой цепи. При замыкании на плюс клапан издает щелчек, т.е. он работает отдельно. Он издает щелчек при снятом датчике положения дроссельной заслонки (черный пластиковый винт). Однако, когда датчик положения дросселя одет, то электроклапан не срабатывает, хотя машина заводится и работает очень не ровно с перебоями. Стоит контактная система зажигания. В чем может быть проблема? Наконечник датчика дросселя чистил наждачкой, не помогло. Перепробовал и пересмотрел несколько раз. Не могу понять в чем дело. Карб новый, ни разу не разбирался. Зажигание контактное. Помогите пожалуйста.
25.5.2016, 22:13
#1591
Могу посоветовать, тока избавится от ЭПХХ , и без него все прекрасно работает.... даже без ЭМК все работает.... привез, прикрутил, обратку в бак провел и катайся ...... единствено тока на СТОшку заехать СО-СН настроить по газоанализатору.
25.5.2016, 22:16
#1592
Проблема в том, что без блока управления эпхх мотор трясётся и холостого нет, ехать не возможно. Только под открытым дросселем работает ровно.
25.5.2016, 22:26
#1593
Это все решаемо. Я сам езжу на солексе и никакова ЭПХХ никогда не стояло. Все можно настоить. Если не знаеш как, лучше съездить к мастеру и он все сделает как надо. Там всего два винта и ЭМК больше там крутить нечего. Скрытым винтом количество, а большим ХХ и все.
Опять же если нет ХХ тут может быть виноват ЭМК ХХ возможно засор какой то, выкрутить и всё продуть..... и проверить - а работает ли он ваще ??? подать на него + если щелкает значит живой...... |
25.5.2016, 22:34
#1594
Я же писал что он щелкает от прямого плюса и щелкает, когда снят датчик дросселя. Как карбюратор настроить я знаю. Но со скинутым эпхх полностью у карба этого постоянно +-300 оборотов плавают и на количество (который большой черный пластиковый, на самом деле) и качество - скрытый винт карбюратор не реагирует. И чему там засорится если карбюратор новый.
25.5.2016, 22:48
#1595
И чему там засорится если карбюратор новый. Ну ты смешной.. Хоть новый , хоть древний.. Жиклёр ХХ это дырочка 0,5 мм примерно .. Точно уточняем в мурзилке к карбу.. И откуда появляется то дерьмо , которое его перекрывает никто не знает истиной правды.. НО .. периодически это происходит.. Устраняется просто ..Снимаем жиклёр ХХ и просто продуваем его в обе стороны. И смотрим на просвет.. Если чисто - ставим на место .. Если нет - чистим пока не станет чисто.. И , о чудо.. начинает работать и работает и как нужно и даже всё регулируется.. Кстати.. В новых карбюраторах могут быть остатки механической обработки.. Стружка.. Вот лежала в уголке и не мешала проверкам на заводе.. А пока возили , сместилась и покатилась по каналам.. Где перекроет , где закупорит.. Вот такая может быть гадость в новом карбе.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.5.2016, 22:53 |
26.5.2016, 0:01
#1596
30.5.2016, 6:17
#1597
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Филипп Сообщений: 3 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 95901 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Такая ситуация дед подарил машину, она у него три года в гараже простаяла, завести завел, а с поворотниками проблема: левый работает хорошо, а как только правый включаю горит предохранитель(Реле поменял), поставил 16 А стали бегать приборы, а именно поднимаются обороты лампочки маргают.(двигатель заглушен.
Помогите. Спасибо. |
30.5.2016, 7:22
#1598
PhilippSh включи поворот и пока не загореллась машина беги и смотри какой не работает, передний, задний или повторитель.
А если серьезно, то отсоедини поовода с переднего, заднего поворота и повторителя. Подсоединяй по очереди и проверяй и обязательно поставь предохранитель который положено. Да, и больше внимания удели заднему повороту. На патроне там две мамки, одна поворот, вторая масса, могли перепутать и подключить провод не туда. |
30.5.2016, 17:59
#1599
PhilippSh и обязательно мультиметр купи и схему для авто...
30.5.2016, 20:45
#1600
PhilippSh и обязательно мультиметр купи и схему для авто... Схему купить нужно обязательно .. Без неё никуда.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:27 |
