Стартер , ВСЕ проблемы |
28.6.2019, 0:28
#3501
Завтра посмотреть уже не смогу, мы в село на выходные едем. Только в воскресенье вечером. Кстати... Если сильно искрит, и при этом не крутится - может, чисто механически клинит? При полностью заторможенном якоре ток может быть порядка 500 А. Якорь нуна почистить.... |
28.6.2019, 0:32
#3502
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 27.6.2019 Пользователь №: 100630 Машина:2103 Цвет:бел Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 1 раз |
Завтра посмотреть уже не смогу, мы в село на выходные едем. Только в воскресенье вечером. Кстати... Если сильно искрит, и при этом не крутится - может, чисто механически клинит? При полностью заторможенном якоре ток может быть порядка 500 А. Пожелал бы счастливого пути, но зная наши дороги... Ничего, прорвемся. Вроде не клинит, пальцами за бендикс прокручивается. В собранном виде вся цепь самого стартера имеет сопротивление около 1 Ома, судя по книжке примерно так и должно быть? |
28.6.2019, 0:45
#3503
Нет, сопротивление стартера в статике намного меньше.
По книжке сопротивление сериесной обмотки 0,0134 Ом, сопротивление якоря я не нашел, но оно должно быть примерно той же величины. Итого, в сумме будет порядка 0,02 ... 0,03 Ом. Сопротивлением параллельно подключенной шунтовой обмотки можно пренебречь, т.к. оно намного больше. Итого, если принять среднее значение обмоток стартера 0,025 Ом, то получим: 12 В / 0,025 Ом = 480 А, что неплохо согласуется с указанным в книге значением 500 А. |
10.8.2019, 19:10
#3504
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Влад Сообщений: 1 Регистрация: 10.8.2019 Пользователь №: 100717 Машина:Ваз2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Проблема такая: редко,чаще всего при достижении нагрева двигателя до 90 градусов, при попытке завести машину не крутит стартер, при повороте ключа слышны щелчки и всё, если подождать пока машина остынет то стартер снова крутит и всё норм. Но сегодня в очередной раз не крутил стартер, подождал пока остынет, но даже на холодную не крутит. С толкача завел и сразу же попытался завести от ключа - и всё идеально работает, раз 20-30 завожу, крутит идеально стартер. В чем причина? |
10.8.2019, 19:53
#3505
Verd начни с втягивающего...
10.8.2019, 20:52
#3506
А я бы с проводов начал..... с силового и короткого от колодки к втягивающему..... у самого та же проблема..... (можно проводок с собой возить и заводить напрямую с акума )и толкать не надо будет
10.8.2019, 21:13
#3507
Хотя да... На первой такая ерунда была. Поставил реле на брызговик и забыл. То на нексии сердешник при нагреве или морозе клина ловил, на перекос.
10.8.2019, 21:42
#3508
10.2.2020, 9:48
#3509
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 319 Регистрация: 10.1.2020 Из: Гродно Пользователь №: 101043 Машина:Ваз 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 44 раза |
Доброго дня. Какой посоветуете покупать стартер? Я лично склоняюсь к роторному ( который маленький). Какую фирму вообще не стоит брать. Спасибо)))
10.2.2020, 9:53
#3510
не стоит брать нонейм. Есть же известные конторы. Пусть подороже, зато надежнее будет. Но придется два-три кофе на заправках пропустить))
роторные это редукторные, надо полагать? |
10.2.2020, 10:11
#3511
Господин поручик блин редукторные, тупанул(((
Стартер нормально так кофе потянет))) А по фирмам можно меня сориентировать? |
10.2.2020, 10:15
#3512
По фирмам ты сам выложи сюда названия..а народ посмотрит и отбракует хлам.
Сам я не копенгаген..стоял штатный |
10.2.2020, 10:22
#3513
Сегодня -12,сыро, с утра еле завелся, ву-ву-ву, оборот в сегунду, хорошо хоть мотор схватывает с полоборота
10.2.2020, 10:39
#3514
Господин поручик блин редукторные, тупанул((( Стартер нормально так кофе потянет))) А по фирмам можно меня сориентировать? КАТЭК - СССР и Болгария.. СТ 221.. Моим уж почти по 40 лет , а заводят.. А новодел рассыпается за пару лет... Я эа снять и разобрать , а там уже и видно будет.. Замена расходников не много кофе , я так думаю.. |
10.2.2020, 12:44
#3515
не стоит брать нонейм. Есть же известные конторы. Пусть подороже, зато надежнее будет. Но придется два-три кофе на заправках пропустить)) роторные это редукторные, надо полагать? Ага...я брал "именитый отечественный"-деланный у моря... По итогу тупая копия корейского-родного...только в корейце он на игольчатых подшипниках 19год отпахал. А этот отечественный упрощённый на втулках и хватило на два года, и то подозрение шо его в Китае собрали, а тут тока лейку прилипали. Хотя если брать в оборот Жигули, то на шоху я ставил на постоянных магнитах(шоб меньше нагрузка на акб), редукторный, фирма "ДК"-откровенно Китай но качественный. Зимой в полтыка при -28. Общаясь с следующи хозяином, стартера хватило лет на семь в общем-без ремонта. Щас на линкоре стоит....пока тьфу-тьфу |
10.2.2020, 13:32
#3516
Болгарский стоит, уже 39-й год. Втягивающее начало выкобеливаться несколько лет назад - как выяснилось в итоге, проводок от клеммы отпаялся. По новоделам ничего не скажу, потребности их изучать пока что не было. Болгария, кстати, тоже сейчас уже совсем не торт. Разве что, у дедушки в гараже найдешь, тех лет выпуска.
10.2.2020, 15:43
#3517
Route_66 качество со временем переходит в кооперачество.
10.2.2020, 16:17
#3518
Сегодня -12,сыро, с утра еле завелся, ву-ву-ву, оборот в сегунду, хорошо хоть мотор схватывает с полоборота У меня так же ву - ву.. Сегодня снял и ревизия .. Стартер КАТЭК Г 221. MADE IN USSSR . Мозгов не выносит , но внимание требует.. так вот.. Я кастрюлю снимаю ,для удобства. Аткрыл , а там Вот жеж гадость.. я думаю чего у меня провалы на ХХ.. Бум знать.. помоем.. Долее Якорь в норме , щетки тоже , а вот апорная о5 на 3 куска.. Я её прошлый раз поклеил . Но это не надолго .. Из-за этого якорь цеплял корпуса щёток. ну и ву - ву - ву.. Теперь в запасе новая втулка .. Предварительно устраняем межламельные перемыки и смазываем чего и где и чем.. И конечно на свежую втулку.. На фото видно зазор зазор 3 мм .. Небольшой нюанс.. Сначала подключаю , а потом прикручиваю.. Ну и насер теперь в паралончег... Это ясно времено по теплу махну кольца... За сим |
10.2.2020, 17:24
#3519
ИванычЪ а шо кольцам гаплык? Эмульсию все одно гонит по холоду, в зависимости от масла ещё и борода на крышке маслозаливной растет...
На шохе по первой тоже уделено было, хотя все менял и кольца и т.д. поставил пару ершиков пламя-гасителя в сапун, все стало в ажуре.... |
10.2.2020, 17:59
#3520
Ёршика можно и поставить.. тока сначала найти... Шо купляв помню А де сховав не помню... И это то масло.. не эмульсия..
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:56 |
