Пятнашка 58, обновился до 15 версии |
20.1.2018, 0:06
#81
Большой круг и так не работает...чо уж там? На 70-ти открывается?
20.1.2018, 0:14
#82
а тут то спорный вопрос, может приоткрыт термостат?
да и термостаты-шо отой орган, дырок-много. |
20.1.2018, 0:18
#83
Одеялко под капот. А термостат ..его ж не выкинешь. Без него даже в мороз можно перегреца
20.1.2018, 8:40
#84
ну одеялко, то одно помогает, та ведь попку мотора подмооаживает . вспомним тему, по уменьшению сечения патрубка кажись шо то про нивовские териостаты,.
20.1.2018, 9:20
#85
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3490 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
Ну термостат вроде норм работает....засада в в недозакрытой заслонке холодного,люфт...
Плюс прогревается хорошо на ходу....постоянно температура порядка 90 … А вот прогревается на месте вроде неплохо...но при включении печки сразу при старте двигатель слабо прогревается....странно как то.надо будет еще опыты провести... |
20.1.2018, 9:50
#86
на своем агрегате, ставлю печку на 1ю скорость, и заслонку на стекло, ну что скажу прогревает двиг на пару минут дольше. прогреваю двиг с -10 до +45=переход на газ. а вот если печку ставлю на 2ю скорость (третью использую на ходу, четвертую вообще не врубаю), то прогрев существенно увеличиваеться... забор воздуха делаю с улицы, можно конечно рециркуляцию включать, но увы стекла опотевать начинают-не приятный эффект.
20.1.2018, 10:07
#87
1300SL рециркуляции на 15 нету...смущает малый прогрев двига.ладно.ишо проверю потом и думать можно
20.1.2018, 11:18
#88
20.1.2018, 12:29
#89
погляди на сорока, может у тя патрубки теплые к радиатору, может не дозыкравет термостат. а может в клапане термика есть дрен.отверстие. на ланосопелевскобразных это проблемма. отверстие в 2мм а воду скидывает дай боже.
20.1.2018, 13:29
#90
Господин поручик 1300SL пасибо мужики есть чо подумать. .
1.3.2018, 23:31
#91
Ну так всё нормально (тьфу тьфу тьфу )
Катаюсь..датчик охлаждения ,уровень,сдох..починять надо.. Услыхал чудо интересное...при скорости менее 90 пятую передачу ставить не желательно...её крутящиеся части не смазываются маслом...ипать как так ? |
1.3.2018, 23:38
#92
2.3.2018, 0:37
#93
у Фестиваля девятка же)
2.3.2018, 0:48
#94
Господин поручик Ролакс га шарике я тоже на 5 катал
Щас то 2115 |
2.3.2018, 0:57
#95
так коробасы же абс разные с шохой.Несравнимые.
2.3.2018, 1:00
#96
Ролакс ну да...я х з в чем прикол...шо на 15й на 5 типа нельзя при скорости менее 90…ну или 80
2.3.2018, 12:22
#97
Полтора уровня масла и работающий сапун на коробке - вот залог долгой и нормальной ее работы
3.3.2018, 20:35
#98
на девятке заливал по уровню на щупе в кпп-задняя включалась с толчком и хрустом иногда,решил залить молибден (200гр присадка) и развел со 150-200гр масла-залил и кпп стала сразу тише раза в 2,задняя стала так же мягко включаться,в случае с автовазом лить надо пока наливается,хуже не будет,тут принцип "по уровню на щупе" не работает
3.3.2018, 21:57
#99
В начале 2000 года собрал себе 5-ст. на базе родной КПП. Пробег сейчас около 190 тыщ. без проблем.
Масло (ARECA Multi HD SAE 75W80) всегда по уровню (по пробке). Замена первый раз через 20 тыщ км и последующие через 60 тыщ км. Уровень проверяю пару-тройку раз в год. Масло всегда чистое, стружки на магните пробки (при замене) не замечал. В редукторе (масло ARECA GL-5 SAE 80W90) замена аналогично, уровень по пробке. Во время работы, масло в КПП (равно как и в редукторе) разбрызгивается/размазывается по стенкам картера (от вращения промвала и грибка в 5-ст), с верхних ребер стекает на шестерни, по мере прогрева там вообще образуется масляный туман, коего вполне достаточно для смазки шестерен и подшипников. Для любителей, лить по 2л. и вообще под завязку - хозяин-барин, деньги на ветер, лишнее все равно выгонит через сапун, сальники, прокладки и из-под кулисы. Кстати на новых КПП (Шнива, приоро-калина, некоторые ино) подшипники первичного и втор. вала ставят закрытого типа и наличие трансмиссионного масла им по барабану. Как то так... |
3.3.2018, 22:36
#100
разговор был про 2110 кпп,в которой 4л масла по мануалу, но мягче она работает с 4,4-4,5л,по щупу на пару спичек выше максимума. Ничего не выдавило и не потекло,ездил 920км за сутки,скорость по трассе 125-135кмч (3500-3900об\мин) т.е. режим вполне с нагрузкой,в салоне 4 человека
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:17 |
