размер колес для 06 |
24.12.2008, 17:40
#161
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1738 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
Вылет на "классику" (стандарт) 29 мм, допускается максимум 35 мм (даже для 14-го радиуса). Если более 35 мм - будут проблемы кто те такое сказал шо мах35?? незнаю как по моему шо вполне и 38 станут вот когда поставиш 38 тогда уже нужно смотреть на шерену диска )) уже или толше (5.5-7.0) Поставить можешь 42 и 100 (смеюсь), но заводом-изготовителем (ВАЗ) и НАМИ рекомендуются диски +/- 7 мм от стандартных 29 мм. Если более, то проблема с управляемостью и ходовая быстрей изнашивается. Спавочную литературу нужно читать, а не курить задался вопросом какой профиль выбрать? на данный момент стоит 165/70R13, смотрятся каштыбирно, да и для Керченских дорог как-то страшновато на таком профиле ездить, то и дело в грязи где-нибуть утонишь или в яму попадешь большую. Думаю что будет лучше взять 175/70R13 и повысить проходимость за счет ширины или взять 165/80R13 и повысить мягкость хода? кто что посоветует. Изменения диаметра дисков и запредельная ширина (более 175) неустраивает. Еще такая мысль, что при 80-м профиле немного повысится клиренс (для наших дорожных условий это очень хорошо будет, а то так картером движка долбануться можно). Почему задался именно таким вопросом... Передние пружины просевшие и профиль покрышки низкий, а ямы у нас большие, а колдовать с подвеской нехочется... На днях поменяю переднюю подвеску (практически всю, потому как от старого хозяина дастался хлам, а не подвеска), от новых пружин машина приподнимется и картер двигателя станет выше от земли, вот и подумал если поставить 80-й профиль то машина еще немного поднимется. пусть это 2-3 см но иногда их не хватает очень. Смело ставь 165/80R13 - для ям самое то (на скорости в поворот заходить не будещь?). Этот размер для спокойной езды по плохим дорогам. Советую - у самого такие стоят шины. Зимой как смотритсся - не самое главное. Главное ездить безопасней - 165/80 зимой лучше. Кстати, ниего не цепляет при максимально вывернутом руле, как пишут некоторые. А если цепляет подкрылки, то это либо геометрия кузова нарушена, либо подкрылки плохого качества (не от той модели). |
24.12.2008, 19:28
#162
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
после долгих раздумий решил поставить себе 175/70R13(стандарт) и не иметь себе мозк. Ямы в нас в Керчи довольно глубокие, особенно водворах и на второстепенных загородных дорогах. У нас администрация города в центре то отремонтировала дороги а на окраинах нехочет. А зимы у нас скорее грязные чем снежные, и самое опасное, когда идет мокрый снег моментально таит, а заночь подмараживает всё это. Господин поручик, благодарсвую за то, что поставили на путь истинный
27.12.2008, 0:37
#163
29.12.2008, 23:16
#164
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 16.10.2007 Пользователь №: 1406 Машина:21061 Цвет:серо-белий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята посмотпите летом купил за 190$ з резиной за 4 колеса 195/50R15 лето откатал осталса доволен . з етим диаметром ничево не трет , и очень удобно на трасе особено на 120 увереность серйозная только в городе лапата но баротса можно
6.2.2009, 14:06
#165
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет !!!
Тема такая есть резина на 195/60/14 летняя ! вот хочу поставить, но есть сомнения что разгонять медленне буде ! под капотом у меня 1.7 ! что скажите стоит ? |
6.2.2009, 14:49
#166
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 18.5.2007 Из: Город на Неве Пользователь №: 248 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет !!! Тема такая есть резина на 195/60/14 летняя ! вот хочу поставить, но есть сомнения что разгонять медленне буде ! под капотом у меня 1.7 ! что скажите стоит ? Медленнее будет только за счет большего контакта с дорогой. Зато управляемость и тормозные свойства повысятся. К тому же, если взять кованые диски, то можно выиграть в весе по сравнению со штатными, а это уже и на разгон хорошо повлияет. В любом случае, думаю сильной разницы ты не заметишь. |
6.2.2009, 21:40
#167
Цитата Обкатывай сток умник!! от велосипеда поставь экономичнее будет Кто на что учился! Тебя учили машину убивать, меня - эксплуатировать! Разницу усёк, малыш? А об экономии... Ну, тебе видней. Можешь себе втулить "катки" от "Кировца". ИМХО. А по разбитым дорогам 165/80 в самый раз. Сообщение отредактировал vadim-bagger - 7.2.2009, 17:10 |
6.2.2009, 21:53
#168
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 575 Регистрация: 30.9.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4880 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно-синий(456) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Зимой как смотритсся - не самое главное. Главное ездить безопасней - 165/80 зимой лучше. Кстати, ниего не цепляет при максимально вывернутом руле, как пишут некоторые. А если цепляет подкрылки, то это либо геометрия кузова нарушена, либо подкрылки плохого качества (не от той модели). Полностью согласен, однако 165/80 не в каждом магазине есть. Кстати эта размерность одна из стандартных для шестерок. Сообщение отредактировал Stasus - 6.2.2009, 21:55 |
7.2.2009, 16:57
#169
Зимой как смотритсся - не самое главное. Главное ездить безопасней - 165/80 зимой лучше. Кстати, ниего не цепляет при максимально вывернутом руле, как пишут некоторые. А если цепляет подкрылки, то это либо геометрия кузова нарушена, либо подкрылки плохого качества (не от той модели). Полностью согласен, однако 165/80 не в каждом магазине есть. Кстати эта размерность одна из стандартных для шестерок. Даже в Швейцарском каталоге Автомобили за 2000 год в разделе ЛАДА для всех моделей 05-07 написана размерность 175/70,а для шестерки 165/80. |
18.2.2009, 20:16
#170
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2009 Из: Украина Пользователь №: 9736 Машина:2106 Цвет:White Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
а чё есле вылет будет 37ЕТ?
А то колёса ну оч нравятся а они только с таким вылетом :( |
19.2.2009, 0:03
#171
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 19.7.2008 Из: Питер, Ленинский пр. Пользователь №: 4051 Машина:21013 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а чё есле вылет будет 37ЕТ? А то колёса ну оч нравятся а они только с таким вылетом :( Ширина диска? Какую резину планируешь? При ширине 5,5-6J можно поставить одну стандартную проставку 5 мм и все у тебя будет хорошо... Блин, реально все чукчи - писатели, никто читать не хочет... |
20.2.2009, 0:30
#172
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 29.12.2008 Из: Киев Пользователь №: 7613 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, собрался поставить на 21061 диски R14 и резину 185/60, как быть с этими вылетами (5,5-6) и еще я подкрылки не поотрываю? Всем спасибо!
20.2.2009, 6:45
#173
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 2671 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый (201) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня R14 с шириной 6J и вылетом ET40, ничего не цепляет, а где можно купить проставки стандартные? Они продаются или токарю заказывать?
20.2.2009, 10:28
#174
у меня R14 с шириной 6J и вылетом ET40, ничего не цепляет, а где можно купить проставки стандартные? Они продаются или токарю заказывать? Продаются - ТЫЦ |
20.2.2009, 10:28
#175
Проставки продаются, там еще есть несколько размеров! Сам еще не покупал и не ставил!
20.2.2009, 12:15
#176
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2009 Пользователь №: 8640 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток.
Уже давно читаю этот форум, правда не участвую в общении.. По поводу размерности колёс на наши 06. Для себя считаю золотой серединой 175/65R14. А литьё, ковка или штамповка это дело вкуса. Ковка легче любого железного диска, а если подобрать правильную резину то вы получаете колесо 7-8 кг неподресоренной массы, что благоприятно влияет на подвеску. Сейчас модно ставить диски R15. Красиво - согласен, но когда вы едете по МКАДу на скорости попробуйте перестроится через 2 ряда с прокатанной колеёй. Сам летом ездил 195/50/R15 (Руль у меня от 2107, подвеска почти стандарт) кидает машину нехило. Сейчас R14 По разгону и экономии топлива между R13 и R14 разници вы не почуствуете. Стоит ли переходить на другой диаметр колес решать владельцу афто.. Я рекомендую R14 |
20.2.2009, 13:40
#177
ну вот в продаже есть дистанционные шайбы (на передние колёса)... может, их проще поставить бутербродом? а вот назад - хз... вообще и туда должны пойти, только болты длиннее нужны
20.2.2009, 17:17
#178
не поленился зайти в магазин. цена этой шайбе 80руб. толщина миллиметров 7...
26.2.2009, 7:45
#179
А чем череват вылет ET40, на ковке R14? Просто не хочу убивать подшипники, вот и думаю, ставить эти проставки или нет? И еще, спереди 175/65, сзади 185/60, все правильно сделал, или зад с передком поменять?
26.2.2009, 21:14
#180
Все правильно! Если уж так то впереди узкие а с заду широкие! А если на оборот то жопу бросать будет!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:51 |
