Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д |
5.3.2018, 17:30
#2801
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 15 Регистрация: 24.8.2017 Пользователь №: 98804 Машина:ваз 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 г. Спасибо сказали: 0 раз |
6.3.2018, 21:26
#2802
Доброго вечерочка. недавно стала наблюдаться беда со сцеплением, педаль до конца не возвращалась. Проявлялось это в основном в пробках, но и при обычном переключении бывало. Т.к. сцепление менял на Шнивовское, то рабочий цилиндр в норме, вилка тоже в порядке, пришлось заняться главным цилиндром. Разобрал его, а там грязища неимоверная, отчего и жидкость в бачке была мутной. Очистил всё внутри, сменил ремкомплект (БРТ) на всякий случай. На внутренних стенках циндра есть совсем неглубокие раковины, ближе к торцевой гайке. Так вот, после всех манипуляций, чистки и замены манжет, прокачал по-нормальному, сначала ГЦС, затем с тубочкой чтоб видеть пузыри воздуха, РЦС. Но сцепление работает отвратительно, педаль в 9-ти случаях из 10-ти плохо возвращается, а на месте, при заглушенном двигателе без проблем возвращается назад.
Как думаете, что можно ещё сделать? Или уже придется покупать новый ГЦС? |
6.3.2018, 21:42
#2803
/На внутренних стенках циндра есть совсем неглубокие раковины/ должно быть зеркало.
Замени и промой рабочий от старой жижи |
9.3.2018, 0:07
#2804
Пришлось-таки заменить ГЦС, старый даже после замены манжет пропускал, видно по пыльнику. Откатал на новом почти семьдесят километров, работает отлично. Теперь вся система сцепления обновлена и улучшена, кроме вилки, она была в нормальном состоянии.
9.3.2018, 0:39
#2805
если есть раковины,то даже новые манжеты проработают совсем немного.
15.12.2018, 23:02
#2806
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 5 Регистрация: 15.12.2018 Пользователь №: 100191 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Нужна помощь.
Решил заменить сцепление, так как долгое время издавал неприятные звуки выжимной. Посоветовали нивовское ваз, в сервисе, когда сняли коробку мастер посоветовал заменить еще подшипник коленвала, так как был в плохом состоянии. Все поменяли, сразу заметил что первая стала включаться хуже. Но еще интереснее стало утром, когда запускаешь удавалось воткнуть или 3 или 5 вообще, потом по мере прогрева начинали включаться и первая, вторая, но все равно не всегда с первого раза. В сервисе сказали это коробка, типа сцепление не при чем. А я то знаю, что до замены абсолютно все передачи включались отлично. Покатался еще какое то время так и понял, что это не дело. Решил взять другое сцепление, купил SACHS. И заодно еще раз поменять этот подшипник коленвала на всякий пожарный. Поменяли и о чудо передачи стали залетать просто отлично, и на холодную и на горячую. Но появилась другая проблема, а именно вибрация на холостых. Чувствуется по рулю, сиденьям и вообще в целом. На ходу все хорошо, не вибраций, ни гула. Но это ладно, через неделю появился еще какой то посторонний толи шум, толи писк. Что то похожее на выжимной, только шумит при ОТЖАТОЙ педали, когда выжимаешь тишина. Как шумит подшипник первичного вала знаю, он у меня всю жизнь шумит, тут другое. Теперь уже не знаю, что делать опять снимать коробку надо, но что дальше??? У меня со сцеплениями какая то беда, уже не первый раз меняю и почти сразу начинает визжать выжимной подшипник. Что сейчас визжит даже не пойму, возможно опять выжимной, хотя он обычно при выжатой педали звуки издает. Плюс вибрация на холостых. Возможно ли дело в первичном валу и его надо менять? Мастер сказал, что выработка есть на нем. Могут ли из за него быть такие проблемы? Или в чем то другом? Постоянно проблемы с выжимным. Просто устал уже деньги выбрасывать. КПП 5 ступка, передачи всегда включались хорошо, ничего не вылетало, ни хрустело и т.п. Масло в коробке менял недавно, заливаю всегда ZIC. |
15.12.2018, 23:28
#2807
Цитата первая стала включаться хуже. Взможно, что толщина нивского выжимного иная, поэтому сцепление недовыключается. Поставил Сакс-там другая толщина и сцепа полностьювыключается...имхо Цитата вибрация на холостых. Сакс неотбалансирован...попадает в резонанс (имхо)) Цитата через неделю появился еще какой то посторонний толи шум, толи писк. Это уже следущая проблема,не связанная с Саксом (имхо, канеш)) Цитата о выработка есть на нем. Могут ли из за него быть такие проблемы? Могут. Но исключительно с подшипником коленвала. Подшип новый, но в нем сидит старая, изношенная шенйка первичного вала. (не имхо, а реальный собсный опыт) |
15.12.2018, 23:59
#2808
В первом случае не от регулировали сцепу.
Г.П. если нивовский толще то у него сцену вело, по тому туго и включалось. Второй случай, выжимной кинули пластиковый? Если да, то по ходу сдох.... |
16.12.2018, 8:46
#2809
А что значит не отрегулировали сцепу? Она при установке регулируется?
Выжимной у сакс хороший по виду, металлический. У ваза был пластиковый. |
16.12.2018, 9:03
#2810
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3490 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
16.12.2018, 16:16
#2811
По поводу регулировки спасибо, надо проверить, но я думаю тогда вибрация была бы при троганье или движении, а у меня на месте на холостых.
Вот записал звук который появился. То что он связан со сцеплением это точно, так как при выжиме педали он пропадает. https://dropmefiles.com/VbaEG Сообщение отредактировал Liga - 16.12.2018, 16:17 |
16.12.2018, 16:56
#2812
Блин как можно с сервиса выезжать с проблемами...
Похоже на выжимной... А КПП хоть тебе на место твоё ставили??? |
16.12.2018, 17:16
#2813
Ну как выезжать, когда выехал звука этого не было... Вибрация была небольшая на холостых, ну думаю поезжу посмотрю как будет сразу ведь не поймешь всё. А через неделю внезапно появился еще и этот звук. А в сервис поедешь скажут - такие запчасти, разве не так у нас всё? Из сервиса выехал всё гарантия закончилась! Когда первый раз поменяли сцепление, передачи стали плохо втыкаться, приезжаю говорю так и так, а они мне сразу это у тебя КОРОБКА подходит, синхроны все дела. Даже не подняли не посмотрели, а диагноз поставили сразу. Второй раз у них же менял, возможно в другой надо было ехать. Говорю уже заколебался с этими сцеплениями. Мне вот тоже кажется что на выжимной похоже, да и что еще то может быть?? Только он. Ну как он за неделю может из строя выйти не понимаю...
16.12.2018, 20:09
#2814
Я думаю регулировка должна помоч..... Собсно какая была температура в регионе когда менялось и какая была когда проблемы появились?????
Я к чему это все..... как то пришлось менять рабочий в сервисе (-25 на улице было, машину оставил и ушел) заменили...... я из бокса выехал и почти сразу усилие пропало и передачу не воткнуть..... . загнали обратно, подкрутили..... а потом потеплело..... сцепа опять поплыла...... и я таки понял што дело в разнице температур в боксе было ~ +25 а на улице -25 ) , ну тут я уж сам залез -15 в принципе уже было...... в общем опять крутить уже пришлось самому, настроил..... в общем больше проблем не было..... |
16.12.2018, 20:12
#2815
Ну зима, минус 5-10. |
17.12.2018, 11:47
#2816
Иногда легче поменять сервис... Или выкопать яму и делать самому...
17.12.2018, 20:50
#2817
Сервис.... да..... наверно его надо стороной обходить.....
А сцепу для начала надо вылет на штоке отрегулировать , шоб зазор с вилкой был минимальный....... П.С седня вот у себя опять заметил (-14) рычаг КПП заедает, как будто сцепа не довыключается, входит допустим хорошо, а при переходе в нейтраль (с 1-2) закусывает...... нада крутить гайки..... но мне лень, по теплу все работает отлично. |
17.12.2018, 21:13
#2818
МЫХЪ после прогрева коробаса, исчезает?
17.12.2018, 21:25
#2819
Нет, после прогрева окружающего воздуха)))))
А если чесно я пока не докатывал шоб коробка нагрелась, мне ехать км 10 всего, ну в пробке постоять чутка вечером, движок нагревается под намордником, а коробка и сцепа нет..... на самом деле когда у нас оттепеь была +- 1-2 градуса и снег валил все было ОК , как морозы до -10 встали так опять заедать начало..... сцепа "новая" вторая зима, регулировку последний раз делал летом после замены..... ну за 2 года могло сбежать..... уровень жижи в норме, недавно проверял когда незамерзайку лил.... |
17.12.2018, 22:31
#2820
МЫХЪ масло густое, или мало...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:51 |
