Ёжжкина Ласточка |
Ёжжкина Ласточка |
7.7.2020, 22:25
#6221
8.7.2020, 5:33
#6222
Я без ямы снимаю - ставлю. Но очень не удобно. Машину нужно немного поднять. Я для этого подкладываю под каждое колесо колеса с зимней резиной. Этого хватает для манипуляций.
9.7.2020, 15:59
#6223
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
https://yadi.sk/d/rUX7A5IQz6i6pQ
Сдернули коробку. Вопрос - Торец первичного вала кирпичного цвета - оно так должно быть? Масло в колоколе - оно так должно быть? |
9.7.2020, 16:02
#6224
Ну можно и корзину снять и диск проверить за одно, и выяснить чье масло, двигателя или КПП. А можно и маховик сразу и задний сальник КВ поменять если масло движка...
9.7.2020, 16:09
#6225
Торец первичного вала кирпичного цвета - оно так должно быть? Масло в колоколе - оно так должно быть? Ответ.. заднему подшипнику коленвала.. И переднему сальнику КПП.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.7.2020, 16:09 |
9.7.2020, 19:22
#6226
Так и должен быть люфт или что то не то? Будет замены сцепы в сборе. Остальное пока не знаю. Подшипник колкнвала, в который входит первичный вал коробки, он должен быть за полицо или выступать? Добавила фото - https://yadi.sk/d/rUX7A5IQz6i6pQ Сожран на маховике венец - на сколько критично? Сливная пробка коробки с большим количеством стружки, в масле алюминиевая взвесь -? Вот. куда дальше смотреть в коробке? Гайка крепления фланца плохо затянута. Открутилась от руки. Чем череват перелив масла в коробке? Подшипник вторичного вала свободно вращается. Так долдно быть? |
9.7.2020, 19:36
#6227
Так и должен быть люфт или что то не то? Это как снято ?? Это при затянутой гайке хвостовика так ???? Подшипник колкнвала, в который входит первичный вал коробки, он должен быть за полицо или выступать? вот тут правильно Сожран на маховике венец - на сколько критично? Ещё не но мнительные же могут сбить венец и перевернуть его.. Будет как новый.. Сливная пробка коробки с большим количеством стружки, в масле алюминиевая взвесь -? Это металлическая пыль - результат естественного износа.. Перед сборкой всё моется и перед установкой заливается свежее масло.. Ноу проблем.. куда дальше смотреть в коробке? Куда ??? .. На 2ю и 5ю передачи.. Вилки , муфты , штоки , фиксаторы , пружины фиксаторов.. Всё нужно смотреть , чтобы ни одна нигде не осталася.... И все подшипы тоже глядеть на износ... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.7.2020, 19:32 |
9.7.2020, 19:54
#6228
9.7.2020, 20:00
#6229
И чё ??? Як дыты... Пока гайку не затяните можете хоть месяц его крутить..... И за вал дёргать... удачи..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.7.2020, 20:03 |
9.7.2020, 20:01
#6230
Сбивать и переворачивать маховик - нет возможности.
Оставляем как есть тогда пока. Раз не критично. Не столь мнительные) Просто показываем что и как) |
9.7.2020, 20:06
#6231
Сбивать и переворачивать маховик - нет возможности. Оставляем как есть тогда пока. Раз не критично. Не столь мнительные) Просто показываем что и как) Ну согласен.. Критично будет когда стартер прокрутить не сможет.... И переворачивать нужно не маховик , а только венец... |
9.7.2020, 21:04
#6232
ИванычЪ один фиг - кустарить нет ни времени ни желания пока.
Могло вылетать из за недостатка масла? И что будет если залить больше масла чем нужно? |
9.7.2020, 21:47
#6233
Могло вылетать из за недостатка масла? И что будет если залить больше масла чем нужно? Нет... Тока не из за масла... Износ и не верим в сказки... Что поменяли масло и полетели... Только ремонт по взрослому. А масло лишнее вытечет.... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.7.2020, 21:51 |
10.7.2020, 8:41
#6234
И что будет если залить больше масла чем нужно? В 4х ступую нужно лить 1.3. По мануалу.. Всегда так и лил.. А в 5тишку нужно 1.6 , но народ льёт и по 2.. |
10.7.2020, 15:19
#6235
Енот настоял на замене задней кришки кпп, ибо... Короче там под лягуху была срезана резьба под ноль. Закручивали видимо не по резьбе - с перекосом.
Просмотрели внутри все... Выработки не нашли. Всё вроде норм. Хз что не так. Собираем обратно. Меняем подшипники на задней крышке и сальники, ну и саму крышку, как написано выше. И ставим обратно. |
10.7.2020, 15:32
#6236
Корзину сцепление??? Что бы два раза не лазить...
10.7.2020, 15:43
#6237
Сломался съемник подшипника.
Чем череват езда на сдохшем пошипнике первичного вала кпп, который вставляется в зад колкнвала? 1300SL сцепление в сборе валео ставить будем. И, все таки - маховик новый. А старый до лучших моментов. |
10.7.2020, 16:47
#6238
Хо-хо-хо.... Осевой люфт вторичного вала.
Коробка стоит на колоколе и при вытягивании рукой вал ходит вверх-вниз на 2-3мм... На сколько это критично? |
10.7.2020, 19:06
#6239
Сломался съемник подшипника. Чем череват езда на сдохшем пошипнике первичного вала кпп, который вставляется в зад колкнвала? 1300SL сцепление в сборе валео ставить будем. И, все таки - маховик новый. А старый до лучших моментов. На моховик баблы есть.. Хотя его и не нужно.. А убитый подшип выбить ма ума ??.. |
10.7.2020, 19:13
#6240
ИванычЪ та выбили уже. Сняли по мурзилке. Усе пучком.
А вот на маховике, опять таки, Енот настоял. Шоб потом меньше геммора бвло. А со старым играться буду, ну точнее учиться на досуге как его переворачивать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:27 |
