Ёжжкина Ласточка |
Ёжжкина Ласточка |
22.9.2017, 18:19
#6141
гравитексом задут весь багажник - все норм, естественно дренажи все открытые
корыто вставлено, под баллоном газовым войлок с шумкой - типа прокладка, нигде ни разу не сыро ...в отличие от полов в салоне Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 22.9.2017, 18:20 |
22.9.2017, 20:30
#6142
Багажник внутри, кстати готов. Почти. Посоветовали положить шумку. Но вот думаю - имеет ли смысл? И чем обработать перед шумкой? Сейчас там все - зачищено, обработано хз сколько раз цинкарем, кислотный грунтом, акриловые грунтом и два слоя краски. Чём ещё пройти? У меня ничего нет..... просто по верх краски заводской вся поверхность залита тектилом, до соплей))) там ваще вся жопа им забрызгана.... на полу лежит заводской пластиковый "ковер" и сверху ванна поставлена, в общем нигде ничего не портится, весной проверял, все цело, плеснул еще чуток тектила и все)))) там смысла нет шумку класть, эта зараза пенковая воду впитывает будь здоров..... как губка и не отпускает..... ванны будет достаточно если у вас такое в продаже есть...... Крышку шумить ваще не надо, там во первых конденсат любит собираться, а во вторых такую тяжесть торсионы не подымут..... П.С так, отступление..... у меня капот прошумлен в 2 слоя вибра и шумка, так вот..... сам он теперь не поднимается, замок не вывозит..... я у же еще один замок купил и старый пробовал, ни один капот поднять не может..... вот вам и шумка капота..... зато тихо)))))) ...... нигде ни разу не сыро ...в отличие от полов в салоне Это да..... причем непонятно откуда што берется..... у меня например правая ванна вся в грязи плавала, а с лева просто вода, хотя плавал в одной и той же луже...... |
22.9.2017, 20:33
#6143
22.9.2017, 20:40
#6144
а это что за усиление такое?
22.9.2017, 20:44
#6145
22.9.2017, 20:44
#6146
Фаркоп
22.9.2017, 20:52
#6147
YaJAROFF там технологические окна есть (на фото) в коробе, они должны быть заклеяны(по заводу)или нет?
22.9.2017, 21:47
#6148
Фаркоп просто видно не заводской тюнинг А теперь вопрос- это заводской пенопласт или нет? Судя по отформовкам да,но хз может тоже тюнинг YaJAROFF там технологические окна есть (на фото) в коробе, они должны быть заклеяны(по заводу)или нет? у меня тоже заглушек нет |
22.9.2017, 23:11
#6149
Пенопласт заводской.
Через технологические отверстия залито мовилем и заклеено скотчем, чтоб пыль не собиралась. |
23.9.2017, 0:24
#6150
24.9.2017, 18:41
#6151
В хозмаге есть утеплитель с фольгой ( пенофол), есть разный по толщине и даже самоклеющийся. Цена - если без клеевого слоя- копейки.Хорошо держит тепло, звук тоже поглощает.Воду не впитывает и легкий.
На ауди 10 мм на клипсах и капот и багажник закрыл и 5 мм заднюю полку. Ока изнутри вообще вся в таком - даже внутрь дверей по листу просто вставил. |
24.9.2017, 19:09
#6152
В хозмаге есть утеплитель с фольгой ( пенофол), есть разный по толщине и даже самоклеющийся. Цена - если без клеевого слоя- копейки.Хорошо держит тепло, звук тоже поглощает.Воду не впитывает и легкий. Тепло держит не отрицаю, но и воду впитывает дай бог..... и сохнет долго из за большого количества пузырьков..... У меня в переди было проклеено виброй и этой штукой, тока вот незадача, вода попала и совсем не сохла..... а после переварки (кусков) пола, подомкратники менялись и пришлось резать чуток гнили сквозной, я от них избавился и просто мастикой изнутри промазал как краской, может позже виброй опять закатаю, но пенофол уже класть не буду ибо влагу держит долго..... |
24.9.2017, 19:17
#6153
Как он воду может впитывать и держать?????
24.9.2017, 19:38
#6154
ну да,а войлок заводской не держит влагу,да и откуда у вас вода в салоне?
24.9.2017, 19:47
#6155
А как губка посудная пузырчатая воду впитывает и держит??? Тут просто плотность больше и пузырики мельче....... ты уж поверь мне, у меня это говно несколько лет стояло, и щас еще сзади стоит , но там сухо..... есть еще сплен, он серого цвета, но тоже воду берет......
В общем я для себя вывод сделал, шумка хороша тогда когда у тебя кузов относительно герметичный..... вибру надо клеить одним куском, што б щелей ваще не оставалось и поверх него уже сплен или пенофол..... и тоже желательно одним куском....... я со спленом ступил, и щас пожинаю плоды.... у меня после замены дверей вода после мойки или сильного дождя и езды по огромным лужам через передний уплотнитель проникает в ванну. ..... и откуда у вас вода в салоне? С улицы.... откуда еще.... не у всех гаражи есть.... |
24.9.2017, 19:54
#6156
24.9.2017, 19:57
#6157
Мы все еще о шестерке говорим???? про другие и так понятно....
24.9.2017, 20:03
#6158
24.9.2017, 20:17
#6159
Вот именно .... шестерка в ГАРАЖЕ.....
24.9.2017, 20:31
#6160
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 2:59 |
