Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд... |
1.4.2015, 21:16
#3381
2.4.2015, 20:11
#3382
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3521 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 474 раза |
вообщем задрал меня шарик за 2е суток..хоть на старой катушке и была резьба для затяжки я кинул новую.Благо багажник открыть и 5 минут .заменил кондер на всякий..так двиг сначала работал с перебоями.потом ваще даже не схватывает..контакты чисто из принципа заменил.почти новые на новые..и чо то подозреваю уже шо не Шарик это , а та еще ..
Проверил момент.потаскали за шнурок.Ноль -мертво ваще.я ранее первую свечу выкручивал ..черная до ужаса и влажная такая на вид.смахивает на не сгоревшую смесь в цилиндре.. Так как резервные далеко ,решено купить свечки новые.И если после этого не будет работы двига -я тогда х з ужас. |
2.4.2015, 20:40
#3383
Тьфу на тебя.. я не понимаю чего ты свой шар то мучаешь...Мой меня ежедневно катает..
2.4.2015, 21:57
#3384
ИванычЪ Иванычъ йопт оно мне надо ? Мне по кайфу сел поехал.а когда траблы ,куда деваться.
Раз в 7-14 дней масло -тормоза-и жижу. Так шо каждый день мне самому не кайф. С extra pic тормоза с Cи тоже.я бы давно сделал если бы не Шарик p s свечки и me дороже стали Сообщение отредактировал Festival58 - 3.4.2015, 0:21 |
3.4.2015, 6:12
#3385
Фестиваль - сдается мне дело тут не в свечах. Либо не только в свечах....
Моя шестерка, и на трех убитых А17ДВР хоть и паршивенько но ехала. Карб - если даже бензин просто льет ручьем - на веревке бы завелась. Остается полная пропажа искры, либо искра бьет черти пойми когда. Ну либо совсем грустно - клапана разрегулированы до ужаса. Компрессию проверял? |
3.4.2015, 8:25
#3386
Slay искра была где попало.выставил.зажигание.
С трамблера поступает. Так как перед этим двиг работал-клапана должны быть норм.то есть 'железо' исключается.остаются загаженные свечки компрессию не мерил -нечем. Надеюсь так оно и есть и после полудня все будет работать |
3.4.2015, 9:29
#3387
....остаются загаженные свечки каким образом могли все свечи разом помереть?? чудес не бывает Цитата Так как перед этим двиг работал-..... у меня тож работал и встал на ходу http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry703419 пост 76 и по 82. так мне никто и не растолковал- почему сбилось зажигание-порядка 90 градусов...? Сообщение отредактировал varvar-s - 3.4.2015, 9:43 |
3.4.2015, 9:40
#3388
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 70 Регистрация: 7.8.2013 Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск Пользователь №: 82321 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Не то чтобы негатив, а так, размышления. С утра по пути остановился возле магазина, заглушил. Вышел: ключ на старт - лампы горят, стартер молчит. Стартер новый редукторный - отходил тысяч 7-10. Тут же по какому-то наитию проверяю провода к стартеру. Ну так и есть - отсоединился разъем - болтается. Пробую подключить вслепую, коллектор горячий, патрубки горячие - неудобно и очень "тепло" руке. Одеваю перчатку, жжет через перчатку. Одеваю вторую - не могу нащупать разъем. Слышу сзади детский голос - "Мам, а помнишь, дедушка всегда вот так стоял попой кверху? Я его таким и запомнил!"
Короче, с горем пополам исправил, завелся и поехал. На выходных срочно проверяю все соединения, клеммы и разъемы... |
3.4.2015, 10:04
#3389
varvar-s ну не то что умерли..но возможно то шо искры не хватает.аккум дохлый.свечки -влага и налет.
ДА.я тоже не понял как у меня ушло зажигание.. хотя х з Надо верить Eugene140 бывает .сам на днях попал на контакты так p s кстати в мурзилке рекомендовано поджимать бегун по часовой (выбрать люфт ) при настройке опережения Сообщение отредактировал Festival58 - 3.4.2015, 10:24 |
3.4.2015, 10:27
#3390
Плюсовой провод от акуума напрямую на катушку....Как вариант.
3.4.2015, 11:06
#3391
Серега , если свечи закидало сажей , то может и весь комплект выйти под чистку или замену.. Ну а про сбитое зажигание могу только предположить.. подкинуло трамблер и он перескачил.. у меня это было , когда короткий трамблер сунул в 03 блок.. 20 минут хватило на разжовку и устранение. Уехал сам.
3.4.2015, 11:09
#3392
3.4.2015, 11:41
#3393
Пришла зима .
3.4.2015, 11:41
#3394
3.4.2015, 11:49
#3395
3.4.2015, 11:59
#3396
черт.
В разных книгах по разному. Куда поджимать бегун при настройке опережения-момента ? По часовой или против |
3.4.2015, 12:07
#3397
3.4.2015, 12:13
#3398
3.4.2015, 12:19
#3399
varvar-s а ты попробуй.он шевелится ого го .бегун то ИванычЪ храп понятное дело.иначе как метки сложить
при повороте корпуса трамблера поджимать ротор за бегун |
3.4.2015, 13:07
#3400
Не нужно ни куда его поджимать,ето бегунок на пружинках ЦР ходит,отпусти и куда он смотрит устанавливай.Совмести метки ВМТ и установи на 1й или 4й цыдиндр по крышке трамблера
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 1:21 |
