Ёжжкина Ласточка |
Ёжжкина Ласточка |
12.9.2017, 10:02
#6121
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
Tolik2402 спасибо, будем посмотреть...
12.9.2017, 10:33
#6122
12.9.2017, 13:13
#6123
Ролакс +20 уже не будет.
А если чем то типо "ветерка" воздух греть и красить? |
13.9.2017, 4:01
#6124
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
о, у меня тут есть что сказать наконец-то)
краска в холоде ложиться будет, но хуже. если не путаю, допустимо до +15, однако как-то товарищу красил крыло из баллона около 10 было. далее, при низкой температуре надо краску разбавлять не совсем так, как при нормальной. краска должна быть жиже, а сушка, в том числе межслойная, больше. увеличивается вероятность шагрени. некоторые считают, что температура деталь-краска должны быть одинаковой, некоторые делают краску чуть теплее. если не холоднее +15, я бы ничего не грел. если холоднее, скажем +10, то краска в 15 градусов, как мне кажется ляжет лучше, но такие эксперименты не проводил, потому что баллон греть не рискнул. а вот что точно не советую - греть конвекторными обогревателями деталь. равномерно вряд ли получится, а сохнуть тогда краска будет неравномерно, как и можешь потечь на более тёплом. если греть, то лучше масляным и долго. для подетальной покраски у меня когда-то была идея воспользоваться инфракрасным, но пока так и не попробовал. для дыхания маска обязательна. у меня такая . фильтры забиваются после одной покраски, но они разборные, и если сразу промыть, хватает надолго. да и новые не очень дорогие. ещё важный момент, если гараж неутеплён, то от идеи красить с обогревателями в своём гараже лучше отказаться в пользу утеплённого, либо до полного высыхания краски бороться с кондесатом. я когда в первый раз свою красил - выпала роса и пришлось перекрашивать. вот так там правда написано про заморозки, но реально всё из-за конденсата. и судя по датам - красил в начале октября. и у меня был даже не гараж, а полиэтиленовый навес. если красишь не металликом, то лаком покрывать не принято. многие для блеска проходят, но это не обязательно вовсе. если металликом, то лак должен класться сразу (как помню не позднее 20 часов, но могу ошибаться). у меня сейчас тоже беда, что погода уходит, а к покраске ничего не готово наверное буду покупать газовую тепловую пушку таки. радиатор взял автоваз алюминь, проблемы имеющиеся на старом медном ушли. Сообщение отредактировал vent0m - 13.9.2017, 4:02 |
16.9.2017, 20:09
#6125
16.9.2017, 20:34
#6126
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1738 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
Угу, не очень видок(((
16.9.2017, 20:40
#6127
Угу... Видок тот ещё.
Так вышло, что на драйв запись быстрее сделав чем сюда. С загрузкой фото возникли проблемы. Лёша (Оптимус) уже дал совет - обстучать, зачистить шпателем, грунтуем и мастикой. Буду делать потихоньку))) Похоже эту зиму Ласточка будет стоять. (хотя так не хочется на Карлухе зимовать) |
16.9.2017, 20:47
#6128
выставить повыше, снять колесо и хорошенько пройтись дрелью с ершом.
а потом хорошенько обработать. сперва химией по удалению ржавчины (щас полно в магазинах всяких хим. средствя). затем прошёлся бы грунтовкой по металлу либо корабельной краской ну и на последок обработал всё это дело смесью из пушичного сала с нигролом либо с мовилем. |
16.9.2017, 20:56
#6129
ерш тока позлее надо))), в смысле по-жестче, и обязательно длинные рукава, перчатки и ОЧКИ!!!
ну вместо сала можно и обычной мастикой, типа бит-гума, обильно так жесткой кистью обмазать |
21.9.2017, 6:24
#6130
Будем спасать)
Правда как там подлезть... Еще не придумала. Колеса то снимать однозначно... Внешнюю сторону изнутри как прочистить... Хз... Из ямы? А "тосол" из Ласточки все утекает... Доразберу гараж, толкну её вперёд, места побольше будет, а то там вообще не подлезть... |
21.9.2017, 9:07
#6131
Сильно не напрягайся,где отпадет хорошо,где держится не трогай, наноси по верху
Бери вот такой герметик, он ничего не забивает, проверено |
21.9.2017, 11:50
#6132
OPTIMUS PRIME на Ласточку то купила радиатор, буду ставить и менять всю систему с патрубками.
А в Карлуху залью. Ибо травить где то тосолчик, хоть и не в таких объёмах как было. Похоже что где то снизу - мокреет там. Багажник внутри, кстати готов. Почти. Посоветовали положить шумку. Но вот думаю - имеет ли смысл? И чем обработать перед шумкой? Сейчас там все - зачищено, обработано хз сколько раз цинкарем, кислотный грунтом, акриловые грунтом и два слоя краски. Чём ещё пройти? Хочу в один слой шумку м4 положить. На неё родной полик (как его там? Типа куска пластика). И короб с ребрами жёсткости. Только не из толстого материала, либо то что от старой мебели осталось буду использовать, либо что то другое искать. За счёт того, что не единая крышка будет, будет плюс, два ребра жёсткости будут делить пространство на 4 отсека, на каждом своя крышка. Эти крышки даже из двп, мне кажется, можно будет выпилить. Порядка больше будет, всякое типо насоса, инструмента уже по всему багажник летать не будет. А грузить... Ну много так и так не будем.А мешок картошки (утрирую - картошку явно возить мешками теперь не буду, ну может мешок муки или сахара...))ида и то я их раньше то и то чаше в салоне катала))))) Как то так.... |
21.9.2017, 12:56
#6133
Я в скором времени буду шумку ложить, ибо глушитель гудит сильно в салон. Промаж еще мастикой БПМ
21.9.2017, 21:12
#6134
Не лепите ничего на пол багажника, ибо сгниет быстрее.
Никогда не мажте мастикой и пр. внутри! Снаружи, снизу - сколько угодно! Там должно быть чисто и окрашено, дренажные отверстия должны быть открыты. Стелется на дно родной коврик, или кусок плотного ленолиума, все! Особо упертые стелют еще пластиковые корытца. Шумка на полу багажника не имеет смысла вообще, лучше проклеить шумкой спинку и полик заднего сидения |
21.9.2017, 21:37
#6135
Интересно услышать почему это внутри нельзя мастикой мазать?)
21.9.2017, 22:04
#6136
Дык, липнуть будет всё, пыль, мусор, коврики...
21.9.2017, 22:34
#6137
Ничего там не липнет, особенно если сверху войлок в несколько слоев ложится, БПМ-1 ссыхается верхней коркой, и не воняет и не пачкается, но внутри слой вязкий
21.9.2017, 22:46
#6138
21.9.2017, 23:49
#6139
у меня просто промазано отработанным маслом... обычной газетой застелил, а сверху кусок заводского линолеума. до сих пор метал как новый и ничего в багажнике не воняет и не липнет.
22.9.2017, 0:19
#6140
пушсало рулит
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:06 |
