Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом |
13.1.2019, 10:35
#2941
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Ага, старвольтовские...
А по трёх уровннвым рр тема тоже была... Так всегда начали за свет, а кончили за гену с АКБ Стояла 80ка старвольтовская, каждые три дня пробег 7км через восемь часов обратно 7км, четвёртый день выходной.... Ну короче хватало его для АКБ и зимой и зарядить доехать и свет не мерцал...и проблем в мороз не было... Да кста выше мощьность гены, то он и отбиратьтпо более от движка будет... |
13.1.2019, 11:45
#2942
Ну как бе да.... на 1.2 и 1.3 я бы точно 100 не стал ставить, там при нагрузке на гену огого сопротивление возрастает, обороты просаживаются на ура.....
У меня на 1.6 л моторе 80 ка при полной нагрузке (это свет, зеркала, з.стекло и жопогрей +музяка с усилителем) сажает обороты с 1100 на 800 , так што зимой езжу с заведомо завышенными холостыми..... Да и гену надо брать шоб один в один встала без переделок , т.е на петле два уха должно быть, а не одно (достаточно будет тока планку распорную заменить) иначе придется проушину с движка срывать и новую ставить.... По генераторам есть отдельная тема. |
13.1.2019, 11:54
#2943
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: uprexup Сообщений: 75 Регистрация: 7.3.2016 Пользователь №: 95277 Машина:2106 Цвет:Xthysq Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
кинте отдельную тему сюда
13.1.2019, 13:14
#2944
13.1.2019, 14:09
#2945
МЫХЪ ну я на 1,3 при 80а геныче переделывал возбуждение, шоб при работе стартера-генычь не упирался, не мешал заводить...
13.1.2019, 14:31
#2946
Заводке он не мешает..... возбуждение включается как лампа погаснет.....
13.1.2019, 15:32
#2947
МЫХЪ а ты через лампу масла делал? а я через работу стартера.
13.1.2019, 17:30
#2948
я ваще никак не делал..... просто заменил 1 к 1 реле рс702 на рс527 (87 на 87 30 на 30 и т.д ) и все работает , геник у меня для 08-09 старого образца и встал как родной.
14.1.2019, 9:01
#2949
божечки ребят скинте тему на генераторы где мне помогу подобрать генератор на шаху
в не поиск гугл |
14.1.2019, 21:29
#2950
Открываем Тюнинг - Электрика+оптика и смотрим - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49 Да там прям сверху в шапке полно тем..... |
14.1.2019, 23:29
#2951
uprexup http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14640&st=80
этот вообще один в оди-как родной, и переделывать не че не надо... |
6.3.2019, 15:07
#2952
https://startvolt.com/catalogue/generatory/...a-2101-lg-0101/ вот такой есть только на 100а на 80а там нет
в итоге ставить на 100а или на 80а? |
6.3.2019, 21:43
#2953
А почему нет??? встает как родной , у Лехи vent0m в теме поинтересуйся, вот тока на неделе поставил......
10.3.2019, 22:36
#2954
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.5.2012 Из: Украина Пользователь №: 67660 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
При включении ближнего, водительская ОК, а правая горят тускло в полнакала БС и ДС.
Разобрал фару БС а там на колодке масса окислилась и вдобавок оплавилась контактная колодка, которая одевается на саму лампу на цоколь H4. Вопросики: 1. Продаётся ли такая колодка отдельно или только в сборе с фарой? Поиском не нашёл. может ткнёте носом. 2. Выбесила меня пружина внутри фары. Зачем она? Сообщение отредактировал Ilvaz - 10.3.2019, 22:37 |
10.3.2019, 23:48
#2955
Колодки отдельно есть, номер не помню..... а пружина она шоб лампу держать.....
11.3.2019, 10:11
#2956
Колодки отдельно есть, номер не помню..... а пружина она шоб лампу держать..... Колодки есть и отдельно , только не перепутать с релюшечной . Она по дыркам похожа , на не оденется . Контакты там другие. А пружина которая лампу держит она на отражателе , а та которая выбесила нужна для регулировки фары .. без неё не получится.. |
11.3.2019, 14:43
#2957
Спасибо за помощь.
Колодку на фару нашёл на Детали.зп Называется так: Разъем керамический прямой под лампу Н4 (Код товара 91592) Разъем керамический угловой под лампу Н4 (Код товара 91588) |
13.3.2019, 1:04
#2958
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Денис Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2019 Из: Украина Пользователь №: 100379 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток. Ваз 2106 78г.в. Проводку переделывали до меня под флажковые предохранители. Проблема с габаритами: при включенном дальнем свете все 4 габарита горят, если же подрулевым переключить в режим ближнего света или в режим габаритных огней - светит только правый передний габарит, левый задний и подсветка левой стороны номера. То-есть - левый передний, правый задний и подсветка правой стороны номера горят только в режиме дальнего света. При этом все фары, стопы, повороты, задний ход работают как положено. Несколько раз уже перебирал все предохранители, шевелил контакты на блоке предохранителей и релюшках, ничто не помогает . Подскажите пожалуйста, как исправить?
13.3.2019, 11:11
#2959
предохранитель №7 (8А) - лампы освещения багажника, номерного знака, приборов, прикуривателя, а так же левый передний фонарь габаритного света и правый задний фонарь габаритного света.
Dennikk, подсветки приборов работают или так же глючат, как и габариты? Если глючат-есть подозрения, что пред номер 7 запитан от дальнего света |
13.3.2019, 11:38
#2960
Схема в помощь.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:40 |
