#121
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
думаю что нужно сделать массу нормальную и проверить ремень? Правильно , хотя на свист ремня масса не влияет , но лишним не будет.. А ремешок подтяни немного. Перетяг тоже вреден.. Главное свист - пробуксовка должны пропасть , даже при максимальной нагрузке.. |
#122
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 142 Регистрация: 23.9.2014 Из: Курган Пользователь №: 89823 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
Появились отклонения стрелки температуры при включении габаритов, проверил массу все ок, НО без изменения. Опытным путем докопался до "истины", при включении подсветки приборов, которые включаются с кнопки габаритов, происходит падения нагрузки, проблема решается просто установкой диодных лампочек с аналогичным цоколем.
Зато при проверки Массы с АКБ на кузов и на ДВС, заменил провода с медными наконечниками, а то старые были просто медный провод вокруг шпильки намотан и гайкой прижат. |
#123
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3580 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 478 раз ![]() |
Deniska45 проблема решается просто установкой доп провода массы под приборкой
диодных лампочек с стаб. тока |
#124
Я написал что лампочки поставил, а доп провода не обязательно проблема в самом датчике.
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2024, 6:08 |
