Охлаждение, Охлаждение |
8.11.2016, 23:27
#1621
8.11.2016, 23:47
#1622
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 1.6.2016 Пользователь №: 95915 Машина:2103 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Значит радиатор не прогрелся/нет циркуляции. Так ведь на предыдущем пластмассовом термостате вполне все циркулировало, но не набирало должной рабочей тем-ры. Бензин увеличивался. Не успел бы радиатор забиться во время замены термостата. Да и новый радиатор вовсе. Медный. И будешь его дергать туда-сюда все время Да, а то ведь у водителя мало забот. Приучили к приборам и автоматам, а шофер курит и семечки плюхает. Нет, автолюбитель должен участвовать в работе двигателя - иначе какой же он автолюбитель. |
8.11.2016, 23:51
#1623
Да, а то ведь у водителя мало забот. Приучили к приборам и автоматам, а шофер курит и семечки плюхает. Нет, автолюбитель должен участвовать в работе двигателя - иначе какой же он автолюбитель. А чё? Когда-то жалюзи радиатора вручную крутили. А на ночь воду сливали зимой. Потом с утреца разогреть, и обратно... Вот это была жизнь! Романтика! )) |
8.11.2016, 23:59
#1624
Из личного опыта по корпусным термостатам: нормально работают/держат нужную температуру 1 из 7
9.11.2016, 0:03
#1625
А чё? Когда-то жалюзи радиатора вручную крутили. И даже Бентли, и даже Ролст-Ройсы. А на ночь воду сливали зимой. Потом с утреца разогреть, и обратно... Вот это была жизнь! Романтика! )) Так зато прощупаешь машину, удовлетворение словишь оттого, что водой ее наполнил. Нет, все-таки кайф с ведром к ней бежать, а потом размышлять заведется или нет. Антифриз в виде ТОСола это зло. Вода добре. |
9.11.2016, 0:06
#1626
9.11.2016, 0:23
#1627
Из личного опыта по корпусным термостатам: нормально работают/держат нужную температуру 1 из 7 Вероятность относительно ничтожна. Вот, уже третий термостат купил, поэтому и вопросы на форуме задаю, оттого, что четвертый покупать не хочу и, по-видимому, не собираюсь. Караул, одним словом. Ну ты меня в акуй загоняешь..Поршнями шевелить собрался ?? Клапончиками ??.. И заслонками на карбе ??.. Пиндец.. Я на такое не подписываюсь.. Так поршнями, заслонками и клапанами мы все шевелим с помощью педали из салона. А вот термостатом не шевелим - он сам шевелится. С водой всяко сложнее разобраться, чем с огнем. |
9.11.2016, 0:26
#1628
9.11.2016, 1:13
#1629
Вероятность относительно ничтожна. Раньше мы жили хорошо, а теперь стали жить еще лучше, но все таки хочется еще пожить хорошо. Есть еще тема: "И снова наш любимый перегрев" |
18.6.2018, 0:16
#1630
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 48 Регистрация: 3.6.2018 Пользователь №: 99719 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте! Очень нужен совет! Хочу поменять патрубки системы охлаждения, т.к. они уже оч. старые и в местах соединений сочится тосол. Начал со слива тосола.
На блоке сливная пробка открутилась, а вот на радиаторе (он медный, ВАЗ-2106) пробка откручиваться ну никак не хочет. Немного слизал её грани. Подскажите, что делать? Как открутить пробку? Или не откручивать её? Разрезать патрубок от отвода радиатора и через него слить тосол? |
18.6.2018, 1:01
#1631
Да просто сними патрубок, а потом радиатора после шт почистиш его заодно.
18.6.2018, 10:16
#1632
Если пробка пластмассовая можно газовым ключём прижать и открутить я так делал
В крайнем случае высверли её даже если она металлическая, заменишь её просто. А сливать ОЖ через патрубок это некомильфо =) |
18.6.2018, 11:59
#1633
18.6.2018, 13:57
#1634
А зачем сливать? Куда то... Все одно под замену...новый будет заливать после чистки. Снимит радиатор на чистку и там пробку отвентит....а потом графитом смажеть и все добрэ будэ
18.6.2018, 14:00
#1635
А зачем сливать? Куда то... Все одно под замену...новый будет заливать после чистки. Снимит радиатор на чистку и там пробку отвентит....а потом графитом смажеть и все добрэ будэ Сливать хотел, чтобы патрубки заменить. А как её проще открутить на снятом радиаторе? Головкой? Немного грани слизал, wd-кой прыскал. Сообщение отредактировал iagsav - 18.6.2018, 14:25 |
18.6.2018, 14:46
#1636
головкой аккуратно чтоб штуцер не отломать.
25.6.2018, 14:14
#1637
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти номер сливной пробки охлаждающей жидкости, которая в двигателе находится.
Разглядывал вот этот рисунок, найти не смог. |
25.6.2018, 15:08
#1638
iagsav на этом рисунке пробки нет
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz...1682525#fPic_ac 13050262101 |
25.6.2018, 18:37
#1639
номер сливной пробки охлаждающей жидкости, которая в двигателе находится. Артикул: 21011305026 |
2.7.2018, 1:17
#1640
Здравствуйте! Выкрутил я сливную пробку охлаждающей жидкости из двигателя. Выкрутилась она не то чтоб охотно, но всё ж получилось.
Можно ли её смазать какой-нибудь смазкой, чтобы потом охотнее она выкручивалась? Я планировал графитной. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:24 |
