23.1.2026, 12:05
#741
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29861 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
А, вон оно как.. А что сs20 норм качество? А то на слуху сэви ростеко, а балакаловская, что-то скатилось раньше первее всех была.
Да, ягодный пока не в доступе. Пользуем озон. |
23.1.2026, 12:39
#742
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15333 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
CS20 - качество на высоте. Проблем еще не было.
CS20 - Компания из Балаково. Не исключено, что это просто бренд изделий всем известного завода в Балаково, премиального качества и цены. Официальный сайт CS20 |
23.1.2026, 14:01
#743
Короче, ростеко отменил, перезаказал сs20 дороже на рубль.
Потом доглядел, высота h30. А ростеко h25. Ну поглядим... |
23.1.2026, 14:21
#744
1300SL , а что заказал-то?
23.1.2026, 15:24
#745
Warrior п верхние подушки под пружины. Стояли ростеко с пружинами ставил. Три года, и вот когда менял пружины, левая подушка, чуть разбита видать ударом, когда лопнула пружина, да и продавилась что то неплохо. Собрал как есть, по итогу разница в высоте на 1см.
Вот вопрос кстати. Что то ответа не нашел. Пружина в подушке ставится до упора? До замков? Или надо расстояние оставлять? Веть при сжатии пружина вроде как скручивается... Получается пытается провернуть подушку. |
23.1.2026, 17:00
#746
1300SL , вроде не должна скручиваться. Просто виток должен изгибаться. Я ставлю до упора.
В общем сделали мне машинку. Примерно 16 тыс отдал. И деталей еще на 4 тыс купил. В общем двадцадка вышла. За вычетом масла моторного + трансмиссионного 5 тыс. руб. Ну это тоже 15 тыс. получается. Вот тоже вопрос. Задние стойки как ставятся. Концом нижнего витка внутрь или наружу? Где-то читал, мол надо наружу. А я когда задние менял вроде внутрь поставил. |
23.1.2026, 17:17
#747
Вот тут, даже хз....
И картинки хреново не грузится с нашим провайдером |
23.1.2026, 17:30
#748
У меня у самого еле загрузилось =)
23.1.2026, 17:36
#749
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4440 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Warrior ого,офф сервис ?
у меня так. берем ставим верхнюю подушку.на пружину. теперь ставим пружину на аморт,так ,чтоб торец последнего витка смотрел в сторону колеса. у мня так стояло+я так ставил+в нескольких руководствах иак отписано(разных) |
23.1.2026, 18:36
#750
Ну понятно. Надо будет переделать
1.2.2026, 10:12
#751
После ремонта подвески ушли шумы, связанные с ней, зато стали слышны шумы и скрипы в салоне. То полка задняя начинает "подпевать" музыке, то пластиковые панели " запоют", на неровной дороге.
Решил уделить время наведению порядка. Ну и конечно, зачастую делаешь машину и то самореза нужного не будет, то клипса куда-то улетела. Соберешь так, "временно". Но все что временно, то надолго. В итоге полез смотреть и нашел кучу всего интересного. То саморезы не той длины и диаметра прикручены и ничего не держат, то пистоны не стоят. То вообще панель не прикручена и держится силой трения. Итог: Прикрутил панели центральных стоек, прикрутил и поставил все пистоны на порожки, закрепил панели задних стоек и прикрутил боковые кронштейны задней полки. Вспомнил. сто задний салонный плафон держится уже пару лет на одном саморезе. Пофиксил это недоразумение. Подклеил начинающий расслаиваться краешек потолка. Ну красота-же! |
1.2.2026, 10:58
#752
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 17:55 |
