> Мой Белый ВАЗ 21061, Про данный автомобиль
Andrey-012
сообщение 21.11.2010, 16:03
Сообщение #301
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Вот и я решил показать свою машинку 1982 г.в. Досталась она мне в мае 2009. Это мой первый автомобиль. Многое в ней сделал. Постепенно всё распишу.
1) Двигатель ВАЗ-2103 1,5л (уже 21067 1,6л)
2) БСЗ + ЭПХХ ВАЗ-2105 (Нового образца) (уже микропроцессорное 21067-10)
3) Карбюратор ДААЗ 21053-1107010-20 (уже инжектор)
4) Топливный фильтр ВАЗ-2123 (теперь 2111)
5) КПП 4-ступка (уже 5-ступка)
6) Редуктор заднего моста ВАЗ-2103 (временно поставил 2101)
7) Подвеска вся сток, полиуретановые втулки задних амортизаторов, полиуретановые сайлент блоки нижних рычагов.
8) Распорка брызговиков под капотом (уже отсутствует)
9) Фаркоп
10) Автоматический натяжитель цепи Pilot
11) Успокоитель цепи ВАЗ-21213
12) Разрезная звёздочка распредвала
13) Стартер DYNAMO (не редукторный) (уже редукторный ВАЗ-2123)
14) Генератор ВАЗ-2108 DYNAMO 80А
15) 3-х уравневый регулятор напряжения
16) Электровентилятор охлаждения двигателя
17) ПТФ
18) ЗПТФ
19) Предохранители ГАЗ-3110 (2 блока)
20) Доп.приборы: вольтметр, амперметр, эконометр
21) Доп.индикаторы включения электровентилятора, стоп-сигналов, обогрева стекла, ПТФ.
22) Эл. замки на 2 двери
23) Освещение салона ГАЗ-3221
24) Обогрев заднего стекла с автоматическим отключением
25) Бортовой компьютер с термометром БК-06
26) Авто включение/выключение света
27) Дополнительные повторители указателей поворотов
28) Дублирующие стоп-сигналы на задней полке
29) Подсветка моторного отсека и багажника (на основе плафонов освещения номера 2105)
Пробег автомобиля и двигателя, неизвестен. До меня на машине долгое время был неисправен спидометр. Сам лично проехал на ней 35 тыс.
На момент покупки, фоток нет( А вот так она выглядит сейчас (2010 год):
Ещё фото:
То, что было сделано за период с 05.2009 по 10.2010 (постараюсь по порядку):
- установлено панорамное зеркало заднего вида;
- сразу же загнал машину на мойку, где мне отмыли двигатель;
- заменено масло в ДВС (ZIC полусинтетика 10W-40), КПП и мосту (ТАД-17);
- заменены воздушный и топливный фильтры;
- заменена охлаждающая жидкость (Тосол Felix);
- заменены передние тормозные колодки (Ferodo красные);
- заменены тормозные шланги;
- заменён привод спидометра 9 зубьев (старый прокручивался)
- заменён руль
- установлена БСЗ
- Заменено реле прерывистой работы дворников ( данный режим не работал).
- Заменён замок водительской двери на новый. Родной совсем износился, и отрегулировать было не возможно.
- Подключены, согласно со схемой, реле и выключатель обогрева заднего стекла, чтобы обогрев можно было включить только при включенном зажигании. С завода заднее стекло стояло обычное. До меня ещё оно было заменено, но обогрев подключен напрямую. После того как разок забыл выключить и посадил аккум. Решил исправить данную проблему.
- Заменны плафоны в салоне (старые пожелтели и помутнели) + установил в новые плафоны светодиодные лампы.
- Заменены датчики температуры охлаждающей жидкости и включения электровентилятора.
- После выхода из строя регулятора напряжения, последний заменён на механический (PP380 от более старых выпусков жигулей).
- Заменён замок зажигания. Старый в один прекрасный момент заклинил.
- Заменены стёкла на подфарниках (cтарые совсем выцвели).
- Рассыпался правый повторитель поворота. Оба заменены на прозрачные с оранжевыми лампочками в них. На белой машине очень хорошо смотрятся.
- Начала подклинивать помпа. Купил новую, к сожалению Fenox. Когда снял старую, то внутри ось пошла всеми цветами радуги (подшипник сильно грелся). После замены «полёт нормальный».
- В рулевую трапецию всверлил тавотницы и прошприцевал смазкой «Литол-24» и поменял втулки маятника. Руль стал вращаться заметно легче.
- В правой ступице заменены подшипники. В левой промыты в бензине, смазаны новой смазкой и поставлены на место. Заодно заменены защитные колпачки ступиц.
- В один прекрасный момент отлетела резинка крепления глушителя. Все 3 штуки заменены на новые.
- Заменён краник печки на шаровый. Старый потёк.
-Установлен вместо 2х блоков предохранителей - один блок от Волги 3110 с ножевыми предохранителями (13 предохранителей в блоке). Сразу исчезли проблемы с электрикой. Правда пришлось ставить дополнительные перемычки.
- К тех.осмотру заменены задние колодки.
- Приобретена и заменена обшивка дверей (4 карты). Зашёл в Авто-49 и увидел данные карты (Видно на фото, приведённом выше) , мне они понравились и решил взять, с тому же старые были уже в состоянии на «3».
- Заменены батоны на дверях, отделанные аналогично новым картам.
- Решётка радиатора была из чёрного пластика и треснута. (Заменена на новую с двумя врезанными в неё сеточками и надписью «GT»)
- Свет у машины был в ужасном состоянии. Чтобы хоть что-то видеть было решено установить ПТФ. Что и было сделано. А через год, летом 2010, установил новую оптику. Теперь противотуманки практически не использую.
- Заменён уплотнитель багажника. Старый совсем рассыпался.
- Заменены 4 клыка на бамперах, а сами бампера покрашены в чёрный цвет.
- Завыл двигатель отопителя. Установил новый на шарикоподшипниках. Провёл на его питание отдельный провод через предохранитель. Так же разгрузил выключатель отопителя, установив на включение печки две 4х контактные реле.
- Всем известно, что в салоне нашей шестёрочки не хватает освещения. Приобрёл плафон освещения кабины от ГАЗели и врезал в травмобезопасную накладку потолка.
- Заменён дифференциал редуктора заднего моста в сборе с сателлитами. Корпус старого дифференциала был сильно изношен( причём неравномерно, в одну сторону) Отдал за него 1100руб. Заодно заменил сальники полуосей. С левой стороны немного пропускал масло.
- Потёк задний левый тормозной рабочий цилиндр. Пришлось заменить на новый и прокачать систему.
- Установлен автоматический натяжитель цепи «Пилот».
- Установлена распорка брызговиков
2011г.
- Заменено масло Shell Helix 5W-40
- Заменены задние амортизаторы (масло)
- Замены крестовины (2105)
- Заменён подвесной подшипник (Балаково)
- Заменено сцепление в сборе (Автоваз)
- Установлены задние противотуманные фонари и антистатики
- Установлены светодиодные лампы в габаритные огни, стоп-сигналы, указатели поворотов
- Заменён карданный вал с фланцем и эластичной муфтой
- Установлены и подключены светодиодные лампы в карманы на передних дверях
- Заменена сирена сигнализации
- Установлен бортовой компьютер БК-06
- Установлены дополнительные повторители поворотов на светодиодах в накладки переднего бампера и под задний
- Сделан автоматический режим включения света при заводке двигателя
- Заменены ПТФ
- Заменены накладки на очках на более прозрачные
- Заменена решётка радиатора на заводскую хромированную
- Ремонт задних фонарей (замена патронов)
- Заменён карбюратор на ДААЗ 21053-1107010-20
- Установлен блок ЭПХХ 2105 (Нового образца)
- Заменён капот
- Устаноывлены дополнительные фонари заднего хода
- Заменена резинка уплотнителя горловины бензобака и подушка бензобака
- Заменены подушки двигателя
- Заменено ветровое стекло на стекло с тонированной полосой
- Заменена антенна радиоприёмника
- Заменён передний сальник двигателя и шкив коленвала
- Заменены ПТФ
2012г.
- Заменён глушитель
- Заменён мотор омывателя
- Заменён задний тормозной цилиндр слева
- Заменён привод спидометра (9 зубьев)
- Заменён трос спидометра
- Заменена клемма АКБ "минус" с проводом (ваз 2110)
- Заменены нижние шаровые (БЗАК)
- Заменены передние тормозные колодки
- Заменён башмак натяжителя цепи грм (2103)
- Заменён успокоитель цепи 2101 на успокоитель 21213(пластмассовый)
- Заменены маслосъёмные колпачки (резерв)
- Установлена разрезная звёздочка распредвала
- Отрегулированы клапана
- Заменено масло в ДВС (ZIC полусинтетика 10W-40) и масляный фильтр Самарсеий Салют ВАЗ2108
- Заменён воздушный фильтр
- Заменён топливный фильтр (2123)
- Заменён левый ступичный подшипник
- Заменена резиновые клыки заднего бампера
- Заменён воздушнай фильтр
- Заменён топливный фильтр (Салют от Шнивы)
- Заменён передний бампер на хромированный
- Заменены ПТФ
- Заменена приёмная труба "штаны"
- Заменена КПП (4 ступка на 4 ступку)
- Заменён выжимной подшипник
- Заменена вилка включения/выключения сцепления
- Заменена подушка крепления КПП
- Заменена поперечина крепления подвесного подшипника и её ремкомплект
- Заменена правая ступица в комплекте с подшипниками и сальником
- Заменены задние барабаны
- Заменены задние колодки
- Заменены передние тормозные диски
- Заменены передние колодки
- Заменено масло в ДВС (Elf синтетика 5W-40)
2013г.
- Установлен бачок омывателя от ВАЗ-2105 под 2 насоса старого образца
- Заменены форсунки омывателя
- Заменён топливный фильтр с отстойником
- Заменён РЗМ-2103 на РЗМ-2101 (Временно)
- Отремонтирован диодный мост генератора (заменён 1 диод)
- Установлен 3-х уравневый регулятор напряжения
- Заменён насос омывателя (старого образца)
- Установлены усилительные пластины чашек передних стаканов
- Заменены передние пружины с резиновыми подкладками под них (С правой стороны лопнула пружина)
- Заменены нижние рычаги повески (Рычаги ВИС, Полиуретановые сайлент блоки SS-20)
- Заменены нижние шаровые (Трек)
- Заменён рулевой редуктор 2101 на 2105
- Заменена рулевая колонка 2101 на 2105
- Промазан пол в салоне битумной мастикой (Кордон)
- Постелен на пол строительный утеплитель (что-то типа изолона, на него ковролин)
- Заменены резиновые уплотнители дверей
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 14.1.2022, 13:10
vadim-bagger
сообщение 7.3.2024, 20:08
Сообщение #302
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Замечательно))) 2106 - крепкий автомобиль.
- Andrey-012   Мой Белый ВАЗ 21061   21.11.2010, 16:03
- - 1300SL   Цитата(Andrey-012 @ 25.7.2013, 10:26...   25.7.2013, 10:49
|- - Warrior   Цитата(1300SL @ 25.7.2013, 15:49) в свое ...   25.7.2013, 10:55
- - 1300SL   Warrior да ну перегибать не стоит..."или-или...   25.7.2013, 11:13
|- - Warrior   Цитата(1300SL @ 25.7.2013, 16:13) Warrior...   25.7.2013, 11:31
- - 1300SL   да те вы ток его...тут берете...   25.7.2013, 11:54
- - Ролакс   ну вот..если бы не пешеход,мы бы еще тебя год не в...   8.11.2013, 12:38
|- - Andrey-012   Да я на работе частенько на форум заглядываю, толь...   8.11.2013, 12:43
|- - Ролакс   Цитата(Andrey-012 @ 8.11.2013, 11:43...   8.11.2013, 13:14
|- - Andrey-012   Посмотрел видео, но когда меня догнали ИДПС , пеше...   8.11.2013, 14:08
|- - Ролакс   Цитата(Andrey-012 @ 8.11.2013, 13:08...   8.11.2013, 14:09
- - Timon07-j   если пешеход валит на красный - водитель может, но...   8.11.2013, 18:36
|- - Andrey-012   Видеозапись мне показали, на ней видно как проезжа...   11.11.2013, 12:18
|- - Andrey-012   При отпускании руля машину тянет влево, сделал раз...   13.11.2013, 14:08
|- - Timon07-j   Цитата(Andrey-012 @ 11.11.2013, 13:1...   13.11.2013, 19:56
|- - Andrey-012   Вчера вечером получилась неприятная ситуация. Подъ...   15.11.2013, 7:51
|- - Andrey-012   И ,как всегда невовремя, случилось непредвиденное....   22.11.2013, 19:34
|- - П@ш@   Цитата(Andrey-012 @ 15.11.2013, 8:51...   22.11.2013, 20:42
- - Роман Кировоград   выключатель массы не мешает поставить, быстрее чем...   22.11.2013, 20:03
|- - Andrey-012   Сегодня утром -17. Подкачал вручную бензин, старте...   22.11.2013, 21:51
|- - Andrey-012   -Свечи не купил, но и проблема больше не проявилас...   13.12.2013, 11:46
|- - Andrey-012   Давно я тут ничего не писал. Вобщем машина ездиет ...   3.2.2014, 14:04
- - NeonKIR   как радиатор паял ?   3.2.2014, 18:07
|- - Andrey-012   1 Металлической щёткой на дрель зачистил место пай...   3.2.2014, 20:31
- - NeonKIR   может трещина где пошла...   3.2.2014, 21:13
- - Ammendorf   Слишком слабый припой для этого дела. ПОС-30 или П...   4.2.2014, 0:11
|- - ИванычЪ   Цитата(Ammendorf @ 4.2.2014, 1:11) Слишко...   4.2.2014, 0:56
|- - Ammendorf   Цитата(ИванычЪ @ 4.2.2014, 1:56) Я какого...   4.2.2014, 11:17
|- - Andrey-012   Я как раз таким и паял, как пруток, плавится паяль...   4.2.2014, 21:13
|- - Andrey-012   И снова машина приподнесла неплиятный сюрприз, но ...   14.3.2014, 22:39
|- - Andrey-012   Цитата(Andrey-012 @ 14.3.2014, 23:39...   15.3.2014, 20:54
|- - Andrey-012   И снова у меня приключения с машиной. Были сегодня...   16.3.2014, 22:10
|- - Andrey-012   Цитата(Andrey-012 @ 16.3.2014, 23:10...   18.3.2014, 12:16
|- - Константин_С   Цитата(Andrey-012 @ 18.3.2014, 14:16...   18.3.2014, 20:30
- - NeonKIR   не обязательно такую же покрышку, на зад можно люб...   16.3.2014, 22:28
|- - Andrey-012   Да такие ещё производят, амтел, думаю без проблем ...   16.3.2014, 22:33
- - Ролакс   вот тебе и амтел,ну и качество....   16.3.2014, 22:36
|- - Andrey-012   Да думаю не в амтеле дело, во первых в нём 2 жгута...   16.3.2014, 22:41
- - Ролакс   тогда да,сам виноват..главное что на небольшой ско...   16.3.2014, 22:46
|- - Andrey-012   Ага, ехал на третьей, километров 35-40, да ещё муз...   16.3.2014, 22:52
|- - Festival58   Цитата(Andrey-012 @ 16.3.2014, 23:52...   17.3.2014, 6:31
- - dekaDENt   Прочитал тему, Андрей, ты машинку хоть иногда раду...   17.3.2014, 19:18
|- - Andrey-012   Ок исправлюсь, скоро будут фото, ещё с осени некот...   17.3.2014, 19:41
- - Andrey-012   Привет всем, хороших новостей никаких. Машина пыли...   12.10.2014, 0:01
- - Andrey-012   Привет всем, давно я тут не был и ничего не писал....   14.9.2017, 13:30
- - Route_66   С возвращением! Ждем подробностей.   14.9.2017, 21:53
- - vent0m   у меня так движок на капиталку ушёл. но будем над...   18.9.2017, 15:34
- - Andrey-012   Привет всем. Машина еще жива, как и я тоже. Снова ...   7.10.2019, 15:56
- - ИванычЪ   Цитата(Andrey-012 @ 7.10.2019, 14:56...   7.10.2019, 16:00
- - Andrey-012   Привет всем. Приключения продолжились. Т.к. родной...   29.5.2020, 0:36
- - Route_66   Привет! Спасибо за информацию. И хорошо, что в...   29.5.2020, 0:51
- - Andrey-012   Не совсем всё гладко, некоторые проблемы и сейчас ...   29.5.2020, 1:04
- - Route_66   Я обычно через Радикал кладу, пока что не жаловалс...   29.5.2020, 2:05
- - ИванычЪ   Цитата(Andrey-012 @ 29.5.2020, 0:04)...   29.5.2020, 8:06
- - Andrey-012   Привет всем, напишу кратко автомобиль жив, ездит н...   17.1.2022, 8:45
- - Andrey-012   Привет всем, давно ничего не прписал, как и не опи...   7.3.2024, 15:19
- - vadim-bagger   Замечательно))) 2106 - крепкий автомобиль.   7.3.2024, 20:08
4 страниц V  « < 2 3 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 3:08
