> Помпа, И всё остальное...
Driver
сообщение 17.12.2007, 22:33
Сообщение #501
Пользователь №: 64
Год Выпуска: 1992
Вчера при поездке заметил "дымок" идущий из под капота. Заглянул в капот увидел тосол разбрызганный по генератору, причем явной течи из шлангов и соединений не заметил. Решив, что сочится из соединений шлангов заменил подтянул хомуты, но проблема не исчезла. Тосол продолжает сочиться при работающем двигателе и в основном заливает генератор. В итоге генератор залило, контрольная лампа регулятора напряжения горит теперь только красным цветом. И еще, толи из генератора, толи из помпы стал доносится нерегулярный глухой скрежет. У меня вопрос, откуда течет? Может из сальника водяного насоса? Генератор умер совсем или его можно реанимировать?
BioHoHoL
сообщение 23.2.2022, 21:55
Сообщение #502
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Принял
- Driver   Помпа   17.12.2007, 22:33
- - Arie   Цитата(МЫХЪ @ 20.5.2019, 21:43) Подшипник...   20.5.2019, 23:35
- - ИванычЪ   Цитата(Arie @ 20.5.2019, 22:35) Оригинал ...   20.5.2019, 23:49
- - Arie   Поменял я помпу сегодня, был удивлен вот чему, пом...   21.5.2019, 13:58
- - BioHoHoL   Потекла стоковая помпа из подшипника, пошёл в мага...   15.2.2022, 15:55
- - OPTIMUS PRIME   Если помпа идет на ролико-шариковым подшипнике лю...   15.2.2022, 16:04
- - ИванычЪ   Цитата(BioHoHoL @ 15.2.2022, 14:55) Взяли...   15.2.2022, 16:41
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME ролико шариковой??? Мух от котлет .....   15.2.2022, 16:42
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 15.2.2022, 17:42) OPTIMUS...   15.2.2022, 16:54
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME еле нашел в отзывах...таки надо уточ...   15.2.2022, 17:21
- - Route_66   Это, типа, вот так? Воистину, век живи - век уч...   15.2.2022, 20:59
- - 1300SL   Route_66 от и я про то же, как скрестили козу и жи...   15.2.2022, 21:40
- - ИванычЪ   Хлопчики.. Поотстали... Шариков Это не тол...   15.2.2022, 22:00
- - 1300SL   ИванычЪ ставили бы подшипники из "бакаута...   15.2.2022, 22:10
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 15.2.2022, 21:10) ИванычЪ...   15.2.2022, 22:18
- - 1300SL   ИванычЪ так же как и радиатор печки стал...   15.2.2022, 23:05
- - BioHoHoL   Цитата(ИванычЪ @ 15.2.2022, 16:41) Прокла...   16.2.2022, 1:14
- - Route_66   Цитата(BioHoHoL @ 16.2.2022, 1:14) А на ...   16.2.2022, 1:28
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Route_66 @ 16.2.2022, 2:28) Что, и...   16.2.2022, 2:34
- - 1300SL   Ну почти в тему, подтянул вчерась чуток ремень, а ...   16.2.2022, 5:49
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 16.2.2022, 4:49) Надеюсь ...   16.2.2022, 9:23
- - 1300SL   ИванычЪ запасная лежит уже ждёт когда та стуканет ...   16.2.2022, 15:05
- - BioHoHoL   Цитата(ИванычЪ @ 16.2.2022, 9:23) Роут пр...   16.2.2022, 21:23
- - Ролакс   Снимаем старую помпу, отчищаешь блок от прокладки ...   16.2.2022, 21:58
- - OPTIMUS PRIME   А можно и так   16.2.2022, 22:17
- - Господин поручик   ЦитатаНо как его измерить? read.gif Цитатаклеим ку...   16.2.2022, 23:01
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Господин поручик @ 17.2.2022, 0:01...   16.2.2022, 23:31
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.2.2022, 22:31) ...   17.2.2022, 10:21
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 17.2.2022, 11:21) На нов...   17.2.2022, 13:30
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 17.2.2022, 12:30) ...   17.2.2022, 14:32
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 17.2.2022, 15:32) Эх, Ал...   17.2.2022, 15:19
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 17.2.2022, 14:19) ...   17.2.2022, 19:33
- - BioHoHoL   Спасибо за советы. Помпа уже на герметике, пока ла...   21.2.2022, 23:17
- - 1300SL   BioHoHoL так Иваныч новые и не покупает   21.2.2022, 23:22
- - BioHoHoL   RE: Помпа   22.2.2022, 0:17
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 21.2.2022, 22:22) BioHoHo...   22.2.2022, 0:52
- - BioHoHoL   Принял   23.2.2022, 21:55
6 страниц V  « < 4 5 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:07
