27 страниц V   1 2 3 > »
> Помпа, И всё остальное...
Driver
сообщение 17.12.2007, 22:33
Пользователь №: 64
Год Выпуска: 1992
Вчера при поездке заметил "дымок" идущий из под капота. Заглянул в капот увидел тосол разбрызганный по генератору, причем явной течи из шлангов и соединений не заметил. Решив, что сочится из соединений шлангов заменил подтянул хомуты, но проблема не исчезла. Тосол продолжает сочиться при работающем двигателе и в основном заливает генератор. В итоге генератор залило, контрольная лампа регулятора напряжения горит теперь только красным цветом. И еще, толи из генератора, толи из помпы стал доносится нерегулярный глухой скрежет. У меня вопрос, откуда течет? Может из сальника водяного насоса? Генератор умер совсем или его можно реанимировать?
Шахид Магамедов
сообщение 18.12.2007, 0:03
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Крышку помпы скорее всего на замену! Генератор снимать, отмывать, проверять. Может живой еще.
Driver
сообщение 18.12.2007, 8:20
Пользователь №: 64
Год Выпуска: 1992
Спасибо! В четверг будет свободный день, попробую поковыряться) . Помпу какого производителя лучше ставить?
Рустам Шамсиев
сообщение 18.12.2007, 9:41
Пользователь №: 1438
Цвет:желтый
Я летом поставил Fenox, недорогая, вроде пока нормально работает. Обязательно поменяй прокладку- у Fenox она в комплекте
Driver
сообщение 18.12.2007, 18:42
Пользователь №: 64
Год Выпуска: 1992
Когда меняешь крышку насоса достаточно только прокладки, герметика не надо?
STALKER
сообщение 18.12.2007, 18:59
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
а каким она ещё может гореть rofl.gif . Гену можно перебрать, я думаю работать будет. Себе ставил помпу "ТАЗ" не подумайте ни чего (Тольятинский Агрегатный Завод). Пока не жалуюсь. Помпа такая аккуратненькая в коробочке красивой синего цвета, удивился когда обнаружил внутри коробки кроме самой помпы гарантийный талон с галограммой.
Driver
сообщение 19.12.2007, 13:48
Пользователь №: 64
Год Выпуска: 1992
Точно помпа! Сегодня завел когда под капотом было относительно сухо, пригляделся и увидел как капает из сальника помпы.
Driver
сообщение 19.12.2007, 14:16
Пользователь №: 64
Год Выпуска: 1992
В магазине Fenox не было, купил ТАЗ, в аккуратной коробочке синего цвета. Завтра займусь Мега ремонтом)))
STALKER
сообщение 19.12.2007, 19:24
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Driver, отпишись обязятельно.
Driver
сообщение 20.12.2007, 20:04
Пользователь №: 64
Год Выпуска: 1992
Крышка помпы приказала долго жить))) Не успел я вчера доехать до места ремонта как подшипник помпы заклинило и она буквально разлетелась. вал насоса сломался попалам, крыльчатка охлажения радиатора разлетелась (хорошо, что я заранее купил шести лопастную, как знал) и тосол естественно вытек. Так что добрался до места на "галстуке". Сегодня снял то немногое, что осталось от крышки помпы, удалил остатки старой прокладки, через обычную бумажную прокладку поставил новую помпу, шкив, шестилопастную крыльчатку, натянул ремень, завелся на почти севшем аккумуляторе, и о чудо, Гена заработал! Зря я не дал зарядиться АКБ, позже он уже не заводился . т. е. стартер крутил слабо двигатель, но контрольные лампы не горели. Это нормально, что не горели лампы, или это проблемы с электрикой? Предохранитель вроде цел был. Буду думать дальше, Спасибо за ценные советы!
StyletX
сообщение 12.1.2008, 22:09
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Спасибо сказали: 3 раза
Вот и мою помпу настигла примерно такая же участь: сначала просто потекла, а теперь более-менее работает только на высоких оборотах. Гена тоже весь залит, но пока работает тьфу-тьфу-тьфу. Завтра буду менять помпу. Кто-нить юзает помпу от ПЕКАРа? Стоит ли тратиться на нее (стоит 500рэ с хвостиком) или взять какую-нить попроще?
DONETSK
сообщение 13.1.2008, 11:54
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
юзаю WEBER нареканий нет
Сообщение отредактировал DONETSK - 2.3.2008, 1:44
StyletX
сообщение 13.1.2008, 22:11
Из: Самара, Управа
Поменял сегодня крышку помпы и тосол. Поставил ТЗА (Тольятти). Прям сразу заметно что работает, потому что двигло долго греется: -) замучился снимать старую, особенно шкив откручивать неудобно:-(
Но всетаки мы ВАЗ, а не ВАЗ нас! :-)
шальной
сообщение 13.1.2008, 23:44
Из: Москва
Пользователь №: 264
Hepu и Oberkraft - нареканий нет.
Сергий
сообщение 14.1.2008, 9:37
Из: Саратов
Пользователь №: 151
Машина:Opel Zafira Family
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2012
+ аналогичный выбор!
BlackCat
сообщение 10.4.2008, 10:23
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1990
Коллеги, у кого помпа Fenox ? Как она в эксплуатации ? Долго ходит ?
Помпы смотрите в форуме ГАРАЖ. (двигатель и трансмиссия) Им там место
Сообщение отредактировал Господин поручик - 13.5.2008, 16:33
Ziay
сообщение 22.8.2008, 12:46
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 4423
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:сине-зеленый
А кто-нибудь знает как отличить настоящую помпу Fenox от поддельной? Расскажите пожалуйста. У меня уже болтается эта хреновина и течет тосол. Поменять хочу. Говорят эта надежная. У нас на рынке 350 р., только вот оригинал ли?
сообщение 23.8.2008, 18:36
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
у меня,примерная история гена то работает,только звук от него такой воющий слышен в основном на хх,иногда проподает,неужели подшипник?
Ziay
сообщение 26.8.2008, 10:05
Из: Магнитогорск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:сине-зеленый
В общем поменял на Fenox. Купил за 300 деревянных. С виду на подделку не похожа. Отпечатано на металле название. Поставил. Пока все нормально. Кстати пока искал ее, в одном магазе наткнулся на HEPU за 450р...
Ziay
сообщение 26.9.2008, 6:35
Сообщение #20
Из: Магнитогорск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:сине-зеленый
Эх... похоже надо. Я без герметика поставил. Потекло... блин опять все разбирать :(
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 9:55
