#641
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10922 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз ![]() |
Да што вы прицепились к сообщению полугодичной давности????? зачепились за ГТЦ
Вопрос был - Всем привет! Народ помогите пожалуйста, уже шестой гтц а тормоза все равно пропадают, все трубки и шланги новые и теперь новая проблема-куда то девается тормозуха Тут четко написано 6й поменяли!!! Проблема в передних цилиндрах!! Цитата Нее так сама проблема в том что передние тормоза пропадают И вроде как нашли проблему - через поршня тормозные выдавливает тормозуху, а почему нифига не понятно Товарищу надо передние цилиндры менять!!! |
#642
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
Дык я и написал сразу. Именно про передние цилиндры.
Если жидкость выдавливается через поршни наружу, то вариантов не так уж и много: - уплотнительные кольца; - поршни (износ, коррозия); - цилиндры (коррозия, механические повреждения). Коррозия и износ могут возникать, к примеру, из-за негодной тормозной жидкости с большим содержанием воды и грязи. Как бюджетный вариант, если видимых повреждений рабочих поверхностей поршней и цилиндров нет, можно попробовать поменять уплотнителные кольца. Но надежнее будет сразу поставить новые цилиндры. В любом случае нужно будет поменять тормозную жидкость и прокачать систему. А тут откуда-то вдруг вспомнили про сентябрьский пост от совсем другого человека. Что, мол, неправильно ему тогда посоветовали. ![]() Кстати, если уж говорить о том давнем случае. Поиск неисправности методом последовательной замены подозрительных компонентов системы заведомо исправными в технике является одним из общепризнанных и широко распространенных. Особенно при непостоянных отказах. Вообще, это самая гадкая в плане поиска неисправность. Которая то появляется, то уходит. А там ГТЦ - как раз, подозреваемый №1. Поскольку уровень ТЖ в бачке в результате не упал, т.е. наружу она не выливалась. Раздулся тормозной шланг? Возможно. Но почему же тогда тормоза через несколько минут снова заработали? Не мог ведь раздутый шланг внезапно сам починиться? Закипела ТЖ? Это тоже вряд ли, т.к. человек проехал от гаража всего 900 метров, а дыма от раскаленных дисков или барабанов не наблюдалось. А вот именно перепускание ГТЦ, как раз, и дает очень похожую картину. Поэтому и посоветовали его под замену в первую очередь. Сообщение отредактировал Route_66 - 8.1.2019, 14:45 |
#643
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6974 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 551 раз ![]() |
дык за державу обидно.. я не за вопрос а за ответ-менять-хуже не будет.
про метод- Поиск неисправности методом последовательной замены подозрительных компонентов системы заведомо исправными в технике является одним из общепризнанных и широко распространенных. есть такой метод,но он применяется1(1) когда у тебя есть в доступе заведомо исправные компоненты(их не надо покупать а потом думать что с ними делать) и (2)когда уже все перепробовали-вдруг так повезет. ну и каждый останется при своем мнении.чего воду то толочь ![]() |
#644
.......придиратор....... ![]() Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30918 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2078 раз ![]() |
и меняем на обум это не есть гуд. какое то время назад мне так же предлагали менять и суппорта и ГТЦ и шланги и трубки назад...и тд. Наобум это тоже метод. Иногда единственный, когда под подозрением несколько взаимосвязанных узлов, а продиагностировать каждый отдельно нет технической возможности. Например-ГТЦ. У всех есть стенд с манометрами, и напорной магистралью для опрессовки? Или шаблоны микрометры для проверки размеров? Отож. Или свечи, например..как их проверить вне автомобиля , причем-в условиях, близких к рабочим? Да никак. Проще купить новые. С проводами-та же байда. Такшта метод наобум забывать не стОит) |
#645
Причем с тормозами намного опаснее экспериментировать, чем со свечами, к примеру. Там, если что-то вызывает сомнения, лучше сразу под замену. Экономия непомерно дорого может обойтись.
#646
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Роман Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2019 Пользователь №: 100545 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Помогите! через несколько дней после прокачки тормозов они пропадают, жидкость никуда не уходит,гтц новый, куда копать?
#647
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
ГТЦ сильно новый ?? .. Поменяй....
#648
#649
#650
#651
Если манжета еще не совсем убита, вполне может быть подсос воздуха без утечки - на обратном ходе. Или такое исключено в принципе? Какой размер обратного хода , в милиметрах ??? 1 может и меньше.. и как смоченная тормознёй манжетка при таких условиях потянет воздуха ,что бы завоздушить цилиндр.. ![]() |
#652
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Денис Сообщений: 1 Регистрация: 24.4.2020 Пользователь №: 101256 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синим Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
На ходу увеличился свободный ход педали тормоза ,работали только в самом конце,немного постоял снова заработали .приехал домой вытянул ручник такая же ситуация ,тормоза только в самом конце педаль свободно ходит ,под машиной сухо ничего не бежит.Недавно менял калдун ,тормозные задние целиндры.Кто знает подскажите что может быть .
#653
Воздух в системе... ГТЦ перепускает...
#654
#655
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28577 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2072 раза ![]() |
Xgalarx да там и бежать не чему, если убежало на ходу, то можно и не заметить. Уровень в бачке? Чистота, цвет тормозной?
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 17:20 |
