304 страниц V  « < 252 253 254 255 256 > »
Рейтинг 4 V
Boozer
сообщение 26.3.2015, 11:49
Сообщение #5051
Из: 52
Пользователь №: 69675
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Предохранитель менял, поджимал, чистил. Замок тоже не очень давно был заменен, на ситуацию никак не повлияло.
Да фиг с этими стопарями, почему магнитола гаснуть может вне зависимости от оборотов двигателя? Сначала все было норм, хоть на всю громкость включай. В соединениях ничего не изменилось, провода не оплавились, кидал минус напрямую с аккума - та же картина
Сообщение отредактировал Boozer - 26.3.2015, 11:51
сообщение 26.3.2015, 11:56
Сообщение #5052
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну что бы это вычислить нужен тестер (мультиметр).
А так причин может быть много:
- Напряжение на 15-м выводе регулятора напряжения может быть сильно занижено.
- Не исправен сам регулятор напряжения.
- Неисправен диодный мост генератора, пробит или в обрыве один или несколько диодов моста.
- Проблемы...
в общем много причин может быть, без прибора определить, это все равно что другой генератор собрать по запчастям.
сообщение 26.3.2015, 15:12
Сообщение #5053
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Boozer @ 26.3.2015, 10:15) *
........ Еще, генератор воет, всегда, на протяжении 80 тыс., как купил авто, но проблем с зарядкой не было.
с другого форума
-У меня тоже подвывал.Разобрал гену и обнаружил что на подкове где крепится вывода каждой фазы со статора одна пластиковая изолированая втулка расплавилась и одна фаза подзакорачивала.Подкову пришлось поменять на новую и все стало нормально.До замены он давал напряжение без нагрузки нормальное а даешь чуть нагрузку и уже мало.Аккуму кирдык а поменял и забыл.
-Кстати при включении потребителей гена начинает выть сильнее.
Boozer
сообщение 26.3.2015, 15:26
Сообщение #5054
Из: 52
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Спасибо!) Вывод сделан - надо снимать генератор и смотреть. Сейчас кстати заметил одну особенность - пошевелил провода на лягушке стопаков и какое-то время ехал без выключений магнитолы, и даже вроде бы просадки напряжения меньше стали при нажатии тормоза, но потом все возобновилось и шевеление больше не помогло dntknw.gif
сообщение 26.3.2015, 16:21
Сообщение #5055
давно бы так..всеж не ино,надо и заглядывать иногда.Вот тебе мануал,тестер токо купи.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
геннадичь
сообщение 28.3.2015, 21:45
Сообщение #5056
Из: Ярославская обл.
Пользователь №: 82227
Цвет:СИНИЙ И Бежевый
Год Выпуска: 1976 и 1993
Здравствуйте!Скажите , а на релюхе диод должен мигать ?Или постоянно светиться?
сообщение 28.3.2015, 22:10
Сообщение #5057
___«Carabinieri»___
Мигать
ivan_280194
сообщение 4.4.2015, 20:26
Сообщение #5058
Пользователь №: 92149
Ребята, вопрос
было мб у кого
перебран генератор щетки и реле регулятор новые, лампочка заряда акб гаснет когда запускается мотор, а заряд на акб не идет
что может быть?
Smeliys
сообщение 4.4.2015, 20:57
Сообщение #5059
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
С генератора на АКБ провод соединил?
Сообщение #5060
Амперметром меряешь ??..Если вольтметром , то просто нужно сгонять за пивом и реально подождать... если акб засажен и заводит на последних пуках , то нужно долго ждать ... у меня вольтметр на чехле руля . Так лампа генера тухнет почти сразу как завел , а светики норму показывают через очень долго , если батарейку мучили..
сообщение 4.4.2015, 21:08
Сообщение #5061
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 4.4.2015, 20:57) *
Амперметром меряешь ??..Если вольтметром , ..........показывают через очень долго , если батарейку мучили..
у меня в составе БК вольтметр показывает сразу то что выдает гена. и стрелочная цешка так же. согласен что если аккум умучен то просадка большая-но заряд все одно видно будет.
сообщение 4.4.2015, 21:15
Сообщение #5062
сообщение 4.4.2015, 21:19
Сообщение #5063
___«Carabinieri»___
Цитата(ivan_280194 @ 4.4.2015, 19:26) *
...., лампочка заряда акб гаснет..., а заряд на акб не идет
А как определялось, что заряд не идет?
сообщение 4.4.2015, 21:27
Сообщение #5064
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 4.4.2015, 21:15) *
я не про лампадку на торпеде а про показания вольтметраааааааа
сообщение 4.4.2015, 21:36
Сообщение #5065
Стоковый шар свободен от вольтметра , а лампочка с большой вероятностью не врет..
ivan_280194
сообщение 4.4.2015, 21:55
Сообщение #5066
Все подключено в принципе
реле менял
получается же если контрольная лампа гаснет и генератор работает, но ток до акб не доходит?
Зарядил акб
все подключил
поехал кататься
приехал не заводится
а вечером заметно, когда даешь газу фары ярче, отпускаешь газ, фары тускнее
А аккумулятор не может быть мертв? Машину брал 2 месяца назад с ним уже
Сообщение отредактировал ivan_280194 - 4.4.2015, 22:04
сообщение 4.4.2015, 22:04
Сообщение #5067
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ivan_280194 @ 4.4.2015, 21:55) *
поехал кататься
приехал не заводится........
ivan_280194
сообщение 4.4.2015, 22:06
Сообщение #5068
Ну логично же что заряд на акб не идет значит
тестера нет под рукой(
сообщение 4.4.2015, 22:25
Сообщение #5069
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ivan_280194 @ 4.4.2015, 22:06) *
Ну логично же ...
ivan_280194
сообщение 4.4.2015, 22:28
Сообщение #5070
Не, ну если на то пошло, если все подключено, и лампочка на приборке до запуска горит, после запуска тухнет, то генератор работает, я так понимаю?Значит ток с генератора не доходит до акб?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 10:16
