63 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
DronM
сообщение 2.7.2008, 8:11
Сообщение #141
Пользователь №: 3845
Машина:Ваз 21060
Цвет:бел
Цитата(Choopyster @ 2.7.2008, 8:28) *
Ну я и говорю на стартер - 50 красный - стартер...
Сообщение отредактировал DronM - 2.7.2008, 8:12
beriv
сообщение 2.7.2008, 8:36
Сообщение #142
Пользователь №: 3865
Год Выпуска: 1984
Цитата(Choopyster @ 2.7.2008, 9:28) *
Мозги не парьте!.. Цепляйте контроль зажигания на 9 или 10 предохранитель!.. Это вам профессионал говорит!.. dirol.gif И проверять там не чего, схема есть же!..
Хорошо.. т.е на них появляется плюс при повороте ключа. правильно?
Choopyster
сообщение 2.7.2008, 8:40
Сообщение #143
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Да, на 9 и 10 появляется +12В при повороте ключа на зажигание.
DronM
сообщение 2.7.2008, 8:54
Сообщение #144
Машина:Ваз 21060
Цвет:бел
Цитата(Choopyster @ 2.7.2008, 9:44) *
а разница то ? все равно маш не поедет -:) что на красн стартер повесишь что на синий 15 к катушке зажигания? хотя в инструкции написано что на зажигание надо т.е получается всетаки на синий - если говорить о перерезании провода а не о предохранителях ? angel.gif
Смысл в том что релюху блокировке можно гденить по пути спрятать а не крутить непосредственно у предохранителей :)
Сообщение отредактировал DronM - 2.7.2008, 8:58
Choopyster
сообщение 2.7.2008, 9:31
Сообщение #145
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Дык это блокировка, а не контроль. Чел спрашивал про контроль.
Цитата(beriv @ 1.7.2008, 15:54) *
Хм.. тогда интересно как у меня подключать,
по инструкции:
ЖЁЛТЫЙ ПРОВОД: +12В ПОСТОЯННОГО ТОКА НА ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ
Данный провод информирует систему о наличии/отсутствии питания на замке зажигания. Таким образом,
система определяет, находитесь ли Вы внутри или вне автомобиля
Подсоединение: Подсоедините ЖЁЛТЫЙ провод к проводу от замка зажигания, на котором имеется на-
пряжение + 12В, когда ключ зажигания находится в положениях ”ВКЛ.” (ON) И ”ЗАПУСК”
это получается на коричневый, а не на красный
так?
DronM
сообщение 2.7.2008, 9:49
Сообщение #146
Машина:Ваз 21060
Цвет:бел
Это цетировано и не мое сообщение то :) , а по поводу моего случая - по инструкции контроль должен подключаться к синему проводу зажигания к тому на который подаётся питание +12 когда ключ повернут в замке зажигания на зажигание или стартер и на котором нет питания в положении выключено, а разрыв нужно делать красного провода - 50-го - это Шериф сигна, думаю другие не далеко ушли имхо программирование производится с помощью ключа зажигания...
Кстати штатный концевик капота для сигнализации не подойдет имхо он положительной полярности.
Сообщение отредактировал DronM - 7.7.2008, 7:11
Vlad21065
сообщение 31.7.2008, 14:42
Сообщение #147
Из: Ногинск
Пользователь №: 3940
Машина:VAZ 21065
Цвет:Морская волна
Цитата(dimonzzz @ 22.6.2008, 15:42) *
Подскажите, пожалуйста, могут ли погореть активаторы от того, что я сигналкой открываю открытую(руками) или закрываю закрытую дверь? Они конечно не дорогие, но такой геморрой обивку на дверь ставить лишний раз.
ничего не будет
вован87
сообщение 31.8.2008, 23:18
Сообщение #148
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Подскажите что за хрень может быть с сигналкой.....
Вообщем сначала на задние двери ЦЗ ставить не планировал,но не очень дано решил все-таки сделать,тем более там всего то в актуатора поставить да и все.....
Вообщем дело такое,передние двери работают идеально,но это так и было,после того как сигу поставил (мангуст),вот ,а подключаю к выходам на замки еще 2 двери (ну задние),то при постановке на охрану,фонари мигают и не перестают мигать,до тех пор пока не снимешь с охраны,благо сирену не ставил,а то оглох бы....
Задние отключаю от выходов - сигналка работает как надо.
Что может быть не так? Вроде в инструкции не написано что реле надо ставить дополнительное,если задние будешь подключать,значит перегрузки не может быть.....
Вообщем что не так у меня с ними?
chpok
сообщение 1.9.2008, 7:07
Сообщение #149
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Схему подключения в студию и описалово как ставишь.
вован87
сообщение 2.9.2008, 9:06
Сообщение #150
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
chpok, Да схема то простая,ее даже выкладывать не надо,тем более у меня нету ее в электронном виде. Как ставлю - точно по схеме!
Там получается что от сигналки идет 2 провода на актуаторы (на все 4 двери,а там ставь сколько надо или 2 или 4),поэтому спутать там ничего нельзя в схеме!
НО! Самое главное,задние я цепляю к предним,и они работают,т.е. и закрываются и открываются,а вот сигналка (фонари) падла мигает постоянно и все! Как задние отцепишь - все работает!
Вот и не знаю чего это такое.....
chpok
сообщение 2.9.2008, 9:28
Сообщение #151
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
А что за сигналка? Можешь сфоткать книжку и фото выложить.
вован87
сообщение 2.9.2008, 10:30
Сообщение #152
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Прикрепленный файл  MONGOOSE_BASE_30.jpg ( 31.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
chpok, Сигналка мангуст base 30,вот ее фото,и схема подключения (правда схема от base 40,но я сравнил со своей - одно и тоже).!
Там в любом случае получается на все замки идет 2 провода,вот это и настораживает! В инструкции про реле не написано дополнительное,но может оно нужно, и это решение всей проблемы?
chpok, И еще я не подключал блокировку замка.
Если знаешь что к чему объясни как бы от себя,о то там в схеме какато фигна нарисована!
Оранжевый понятно - к +12,а вот что делать с проводами черный/черный и коричневый/белый,которые надо куда-то к замку подключать. На какие провода подключать к замку их?
Сообщение отредактировал вован87 - 2.9.2008, 10:26
chpok
сообщение 2.9.2008, 11:00
Сообщение #153
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Ок, вечером подробнее посмотрю. У меня Sheriff очень похожа. Сигналку ставил сам?
вован87
сообщение 2.9.2008, 11:45
Сообщение #154
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
chpok, Ок,жду вечера. Да,сигналку сам ставил,там все просто,только они такие схемы рисуют конечно,что хрен разберешь - специально чтобы люди ехали на сервис,а установка этой сигналки стоит 4000 я узнавал,а она сама 1200,это же бред на сервис ехать,тем более там дел - больше разговоров,тоько вот со схемой лажа какае-то!
kolobok
сообщение 2.9.2008, 19:03
Сообщение #155
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Два черных провода - встроенное реле блокировки, коричневый/белый - выход состояния (минус при постановке на охрану). Все эти провода можешь никуда не подключать. Теперь о твоей главной проблеме. Думаю, тебе следует тщательнее подключить питание и "массу" своей сигналки. Происходит по-видимому следующее, при 4 замках при установке на охрану происходит просадка питания, на которое сигналка реагирует (потому что должна). При двух замках просадка не достигает критической величины. Питание сигналки лучше подключить к замку(если лень тянуть к АКБ) - к розовому проводу.
Сообщение отредактировал kolobok - 2.9.2008, 19:04
chpok
сообщение 2.9.2008, 20:37
Сообщение #156
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
вован87, ты какие провода на активаторы вешаешь?
Что подключил от блока к машине? и как?
вован87
сообщение 2.9.2008, 20:54
Сообщение #157
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
kolobok, У меня на все идет отдельный провод от АКБ на магнитолу,на подъемники,и конечно же на сигналку,специально потратил на это выходные,что бы ничего не вылетало,а тем более уж что бы не коротнуло от перегрузки,если сажать все на 1 пред например. Все соединения я паял,и заключал в кембрики,так что просадка отпадает,я соплей в электрике никогда не делал! Это конечно вариант,но не в моем случае! Хотя за отклик спасибо!
chpok, Серый/красный и голубой красный (которые общие),это выходы на замки,я к ним и подключался!
От блока подключил все,кроме блокировки замка,хотя тоже собираюсь,но после того как разберусь с ЦЗ.
Fast-Pa
сообщение 2.9.2008, 21:30
Сообщение #158
Из: Москва/Ликино-Дулёво
Пользователь №: 3088
Машина:2103
Цвет:Тёмно-коричневый
вован87, а минус надёжный? У меня на минус был немного тонковат провод, так сигналка глючила не по-детски. Причём только в момент открытия, так как 4 замка, 4 поворотника и прочее...
kolobok
сообщение 2.9.2008, 22:02
Сообщение #159
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
вован87, а четыре замка срабатывают(закрывают) при постановке на охрану? Предохранители в цепи замков есть? Если нет, то есть еще вариант потери изоляции одним из проводов задних дверей(короткое на "массу"). Ну и активаторы задних дверей тогда уже проверить.
Сообщение отредактировал kolobok - 2.9.2008, 22:06
вован87
сообщение 2.9.2008, 22:29
Сообщение #160
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Fast-Pa, Провод 4 квадрата,я думаю этого достаточно.....kolobok, В том то и дело,все работает с задними, и закрывает и открывает,только при постановке на охрану - орет!
Специально пошол еще 1 замок купил,менял поочереди,тож думал фигню падсунули,но вообщем тоже самое....
kolobok, Если ты думаешь короткое из-за перетртости проводов,то этого быть не может,я делал все нормально,сверлил стойки,трубочку специальную туда,ну и провода нормальные.....
я не думаю,что провод закороченый где-то внутри,это тоже же бред!
блин ну чего за фигня,я уже не знаю что делать.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 8:51
