31 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> прокачка тормозов
Flyexe
сообщение 5.8.2008, 6:50
Сообщение #61
Из: Обнинск, Калужская обл., 90км от МКАД
Пользователь №: 2881
Цвет:Голубой
Поставил ГТЦ Базальт, заглушил задний контур и сразу тормаза появились. Прокачал все как положено, только с заднего контура через заглушку воздух спускал, тормаза работают в самом конце, непонятно пока nea.gif , но главное что появились. С ФЕНОКСОМ я обкачался, отсюда вывод: не покупайте ГТЦ Фенокс, деньги на ветер.
Dmitry Naumov
сообщение 11.8.2008, 7:42
Сообщение #62
Пользователь №: 3753
Ну вот а я даже не прочитал форум пошёл купил ГТЦ Фенокс. Но старый я не выкинул а просто заменил на новый, и в старом потом перебрал все резинки. И возникла проблема как и у Flyexe. Вообшем думаю что в выходные буду ставить старый ГТЦ.
alexand
сообщение 12.8.2008, 9:39
Сообщение #63
Пользователь №: 4318
Машина:ваз 21061
Цвет:желтый
Здравствуйте. Если кто сталкивался с таким то подскажите пожалуйста что делать. Ситуация такая - после примерно 2 - 3 часов езды педаль тормоза проваливается до пола, а на следующее утро все нормально. Поменял резинки в ГТЦ, не раз прокачивал тормоза - воздуха нет. (может не в тему но тоже самое происходит и с мощностью - выежаеш нормально а потом тяга пропадает появляется детонация)
Deniska1983
сообщение 18.8.2008, 8:34
Сообщение #64
Из: Домодедово
Пользователь №: 263
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1999
при прокачке тормозов сорвал гайку штуцера. стала круглой. тормозуха, вроде, не льётся. как поступить? менять тормозной цилиндр в заднем колесе или поменять штуцер?
Леонид из Н-ска
сообщение 18.8.2008, 9:12
Сообщение #65
Пользователь №: 3558
Цвет:сафари
Ну если не течёт, то можно забить. Хотя по хорошему я бы чем-нибудь всё же открутил или цилиндр под замену. Можно напильником сточить под ключ поменьше или чем-то вроде газового ключа попробовать. Предварительно смазать ВД-40 хорошо и не раз. Или чем-то подобным.
Deniska1983
сообщение 18.8.2008, 9:24
Сообщение #66
Из: Домодедово
Пользователь №: 263
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1999
спасибо. решил - поменяю, всё-таки тормоза. кстати, это на заднем левом колесе.
Deniska1983
сообщение 19.8.2008, 8:26
Сообщение #67
Из: Домодедово
Пользователь №: 263
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1999
начал я прокачивать тормоза, а гайка на штуцере совсем плохая. когда только начинаешь поворачивать её ключем, то грани сминаются. причём, для этого не приходилось прилагать особых усилий. вообщем, прокачать не удалось. что посоветуете, менять все тормозные цилиндры?
Mars
сообщение 27.8.2008, 21:02
Сообщение #68
Из: Ижевск
Пользователь №: 3570
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
памагите минеее, пропали тармаза переждние калёса несхватывают вообще, сёне заменил калодки усе патаму что те все стёрлись в ноль, и решил заодним прокачать тармаза паскольку йа их уже до этого прокачивал и ничего непомогло пришлось купить главны тармазной цилиндрик причом не фенокс купил а завадской самый дараго
Таварищиии без вас не куда памагите плиз, пропали тармаза переждние калёса не схватывают вообще, сёне заменил калодки усе патаму что те все стёрлись в ноль, и решил заодним прокачать тармаза паскольку йа их уже до этого прокачивал и ничего не помогло пришлось купить главны тармазной цилиндрик причом не фенокс купил а завадской самый дарагой оказался установил всё закрепил прокачал! покатался по гаражу всё отлична и поехал обратно уже и опять тармазов нету вакумник работает проверял на заглушоную педаль зажимал и завадил усё проваливаеться как нада не учто главный тармазной новый завадской попался гавно? жидкасть неуходит сколкьо ездил недоливал нигде падтёкав нету! sorry.gif
Леонид из Н-ска
сообщение 28.8.2008, 8:59
Сообщение #69
Цвет:сафари
Можно и все поменять если необходимо и деньги есть. А можно те, где штуцера не откручиваются.
Может и новый такой попасться. А может он "заводской" именно в кавычках.
Сообщение отредактировал Леонид из Н-ска - 28.8.2008, 9:01
Mars
сообщение 28.8.2008, 9:23
Сообщение #70
Из: Ижевск
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
ну получаеться в главнам тармазном проблема только может быть чтоли? чО мине щяс зделать купить новый и снова попытаться?!) sorry.gif
Mars
сообщение 29.8.2008, 8:21
Сообщение #71
Из: Ижевск
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
вооот папандос ехать в выхадные надо а тармазов нету купил снова главный тармазной прокачал по 2 калеса поставил на тюльки и качал, всё педаль жоская ну думаю всё заеб.. заважу выезжаю жму на тормаз и хучть сума не сашол опять такаяже ху...ня нету передних тармазов вообще чорт а может это вакум пропускает подскажите побыстреее плиииз ещё успею поменять)
рома из таганрог...
сообщение 29.8.2008, 9:40
Сообщение #72
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Прокачивай весь перед! Передний котур не подтикает?
сообщение 29.8.2008, 9:41
Сообщение #73
Поезжай на сервис-пусть они качают. А если главный цилиндр гавенный, то они напишут акт и сдашь его назад в магазин. Я такую ситуацию проходил . Два дня ипался, два цилиндра купил...
chpok
сообщение 29.8.2008, 9:43
Сообщение #74
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Mars, могут и цилиндрики заесть.
Mars
сообщение 29.8.2008, 10:01
Сообщение #75
Из: Ижевск
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
нигде ни чего не бежит не течОт пузырей не было когда качал всё отилично и мне уже невериться что это главный тармазной это уже третий пилять и на ВСЕХ задние тармаза тока схватывают значит точно в не в главном тармазном дело! а кроме главного тормозного и вакумника больше ничо веть там не может быть, а если тармазной уже 3 значит с вакумником чего то может он воздух гдето пропускает или ещё чего то какой фирмы лучше барать вакумник и сколько стоит по деньгам, и главныйтармазной какой фирмы лучше?
сообщение 29.8.2008, 10:28
Сообщение #76
Да вакуумник вааще не при делах. Даже если он нерабочий-тормозить должна. Просто тяжело педаль продавить будет
Mars
сообщение 29.8.2008, 11:48
Сообщение #77
Из: Ижевск
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
пилять и чо тоды делать мине у меня уже истерически
пилять и чо тоды делать мине у меня уже истерический смех начинаеться чО мне 4 тармазной цилинд покупать шоли?))) а может такое быть что супорта скончались оба и в рас)))
Оладий
сообщение 29.8.2008, 12:20
Сообщение #78
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
тут можа чё найдежь
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry91443
а ваще давно бы уж на диагностику съездил
Сообщение отредактировал Оладий - 29.8.2008, 12:21
Mars
сообщение 29.8.2008, 13:53
Сообщение #79
Из: Ижевск
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
да понимаишь такой йа челавеГ хачу сам зделать а неганять там кому попало если в чомто проблема то понять в чём ччтобы в следоющий раз знать уже! а если гнать на диогностику так называемую ещё и бабосы нужно платить а йа какбы немного ограничен в этом поэтому люблю сам кавыряться а вот чо щяс делать хз а может ремкомплект на главный тармазной купить йа смагу его сам поменять?) и вот ещё вапрос пачиму на всех 3 схватывали толкьо задние калёса чоза фигня неучто у всех тармазныз цилиндров одна и таже балезнь неповерю не за что(
Оладий
сообщение 29.8.2008, 14:22
Сообщение #80
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Трубки/шланги передние поменяй нах, раз схватывают только задние. Ибо это полезно бывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:16
