24.8.2008, 21:24
#61
в общем подумал я тут... сёдня на холодную машину я качал вручную бенз - пузыри вышли в самом начале. потом их просто не было. а вот на горячую пузырей дохера... отсуда тока вывод, что бенз испаряется в фильтре. поэтому фильтр можно поставить в багажнике сразу после бензобака. надо будет попробовать. Очищать будет также, а вот вероятность нагрева снизится. Я молодец?
Вот ссылка интересная есть http://diesel.dcp.kiev.ua/Podsos.html |
25.8.2008, 15:34
#62
сёдя переставил фильтр в багажник. в итоге он ниже половины фильтра терь не опускается, и насос с уверенно мощной струёй выдаёт. так что скорее всего бенз закипал чуток
25.8.2008, 19:18
#63
Слушай ты реально голова!!Тебе большрй респект,я тоже бахнул фтльтр в багажник,ездил целый день
пока без нгареканий!!! Перешёл на оперу,а эта собака не показывает рисунки. Перешёл на оперу,а эта собака не показывает рисунки. |
25.8.2008, 19:20
#64
кобзев,
25.8.2008, 19:28
#65
25.8.2008, 20:24
#66
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Dexiter, кобзев, Да вы оба светлые головы!!!
Я тоже мучаюсь с этой проблемой!.. Сегодня поменял бензонасос, но в фильтре все равно нифига нету, пустой зараза!!! Как такой фильтр должен правильно стоять? Я его колбочкой вверх сейчас повернул. Может меньше будет закипать. |
25.8.2008, 20:51
#67
Choopyster, правильно он должен стоять фильтром вниз и штуцерами сверху. Если ставишь фильтр вверх ногами, то засос будет хуже. Ну и кипеть он будет также, потому что объём воздуха в нём всё равно будет. Поставь фильтр на бак и отпишись. Если поможет - запатентую идею нах
если чё - аська 8001013. Так будет быстрее и легче покорять Америку кстати... я сделал обычный насос неперегреваемым. кому интересна технология - стучитесь. Испытано - по бешеной жаре 130 км/ч без глюков. Так вот))) Сообщение отредактировал Dexiter - 25.8.2008, 20:53 |
25.8.2008, 22:10
#68
Choopyster, правильно он должен стоять фильтром вниз и штуцерами сверху. Если ставишь фильтр вверх ногами, то засос будет хуже. Ну и кипеть он будет также, потому что объём воздуха в нём всё равно будет. Поставь фильтр на бак и отпишись. Если поможет - запатентую идею нах если чё - аська 8001013. Так будет быстрее и легче покорять Америку кстати... я сделал обычный насос неперегреваемым. кому интересна технология - стучитесь. Испытано - по бешеной жаре 130 км/ч без глюков. Так вот))) Попробовал совсем без фильтра - все одно!.. Проехал километров 15 и начала дергаться. Дело наверное глубже, а именно в карбюраторе. Надо, наверное, его почистить. :-( Если карб зсорен, это сразу проявляется или при прогреве двигателя? |
25.8.2008, 22:19
#69
Choopyster, сразу. ну ща в аське я тя нагружу инфой))))
27.8.2008, 11:13
#70
Choopyster, правильно он должен стоять фильтром вниз и штуцерами сверху. Если ставишь фильтр вверх ногами, то засос будет хуже. Ну и кипеть он будет также, потому что объём воздуха в нём всё равно будет. Поставь фильтр на бак и отпишись. Если поможет - запатентую идею нах если чё - аська 8001013. Так будет быстрее и легче покорять Америку кстати... я сделал обычный насос неперегреваемым. кому интересна технология - стучитесь. Испытано - по бешеной жаре 130 км/ч без глюков. Так вот))) Попробовал совсем без фильтра - все одно!.. Проехал километров 15 и начала дергаться. Дело наверное глубже, а именно в карбюраторе. Надо, наверное, его почистить. :-( Если карб зсорен, это сразу проявляется или при прогреве двигателя? Слушай умного человека,карб не причём,смотри насос фильтр! |
27.8.2008, 20:05
#71
Попробовал совсем без фильтра - все одно!.. Проехал километров 15 и начала дергаться. Дело наверное глубже, а именно в карбюраторе. Надо, наверное, его почистить. :-( Если карб зсорен, это сразу проявляется или при прогреве двигателя? Слушай умного человека,карб не причём,смотри насос фильтр! И топливную магистраль... Завтра хочу съездить на дачу с ночевкой. Там планирую поставить фильтр в багажнике, поменять топливные шланги и отрегулировать насос. Сегодня пообщался с челом, который занимается машинами в частном порядке. Он сказал, что в жару многие жалуются на ужасную работу двигателя. Я и сам вижу сколько машин стоит на обочинах... Эта болезнь заразна!.. :) |
27.8.2008, 21:20
#72
Choopyster, и тем не менее я решил эту проблему) главное - руки не опускать
27.8.2008, 22:02
#73
Это точно!
28.8.2008, 15:06
#74
Сегодня у меня будет отличный вечер и ночь!!!
О результатах обязательно отпишу. Возможно, будет фотоотчет. |
28.8.2008, 15:15
#75
Choopyster, я думал, ты уже и промыл, и продул, и закись встроил...
фотоотчёт строго! |
28.8.2008, 15:22
#76
28.8.2008, 15:27
#77
Choopyster, будут вопросы - задавай. чем смогу...
29.8.2008, 7:40
#78
Сегодня это свершилось!!!
Сначала чистил карбюратор. Полностью его снял, разобрал, промыл в бензине и установил ремкоплект. Весь процесс чистки фотографировал. Как и обещал, будет фотоотчет, только чуть позже!.. Решил прокатиться... В час ночи поехал кататься... Проехал примерно 10 километров и началась тряска!!! Значит не в карбе было дело. Вернулся на место дислокации, а именно на дачу и стал чесать репу... Что же может быть еще?! Сдергиваю с насоса шланг, который от бака идет, смотрю... бензин не льется, а должен самотеком течь. Хм... И тут меня осенило!!! ЭВРИКА!!! К баку кроме топливного шланга подсоединен еще шланг вентиляции. решил потыркать его... Снимаю шланг с бака и дую в него. Что-то плохо дуется, а потом как-будто прорвало - дуться стало лучше. Спасибо всем за участие, а особенно Dexiter. |
29.8.2008, 9:58
#79
Choopyster,
29.8.2008, 10:29
#80
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня вчера тоже классная тема была, завожу машину 3 минуты поработала и заглохла, начал подкачивать бенз, смотрю фильтр пустой, возился часа полтара потом оказалось, что бенза на столько мало, что на бугорке он просто не доставал
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 23:41 |
