179 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
mirei2
сообщение 21.8.2008, 15:36
Сообщение #61
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
Я проще проверяю - монтировку от минусовой клеммы аккумулятора кидаю на двигатель- если вжик- завелась - то точно масса где то. Долго парился с этим пока не кинул на прямую провод на корпус двигателя. Щас все прекрасно.
MDV
сообщение 22.8.2008, 5:08
Сообщение #62
Пользователь №: 1778
У меня на холодную крутит вобще без проблем!!! А на прогретую такое ощущения что бендикс проскакивает!!! А может такое быть из за втулок?? а то у меня обе втулки разбило!
Трошин77RUS
сообщение 25.8.2008, 15:43
Сообщение #63
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Люди добрые, челом бью, поможите советом, захварала моя радость, третий день заводится, начинает медленно крутить стартер, а после быстрее, разгоняет его что ли, как реактор, а только после схватывает и заводится. Маюсь, напрягает меня эта тема, что лечить не знаю, какие запчасти прописать тоже не знаю, у меня прям машина стала похожа на ту, на которых овощи по рынкам развозят, сташно мне как то, неужели все так плохо...
AleZ
сообщение 25.8.2008, 20:37
Сообщение #64
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Меняй втулки, 99,9%, проверено на себе. Холодный - как огонь, прогретый - как аккум сдох. Поменял втулки и все работает. Трошину по всей видимости тоже самое посоветовать можно.
Сообщение отредактировал AleZ - 25.8.2008, 20:38
MDV
сообщение 26.8.2008, 6:33
Сообщение #65
Для начала сними стартер, разбери его весь и посмотри состояния внутри его, возможно у тебя тоже разбило втулки как сказал AleZ (у меня симптомы тоже были такие жи), я его вылечил так прописал ему новые с четки, новые втулочки, где был плохой контакт пропоял и всё.
Теперь у меня крутит как не нормальный (тьфу, тьфу, тьфу и по дереву).
Оладий
сообщение 26.8.2008, 9:45
Сообщение #66
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
...а только после схватывает и заводится...
Зашигание+мазса, братетс! Схватывать должна сразу если все правильно выставлено. boredom.gif
Трошин77RUS
сообщение 26.8.2008, 13:28
Сообщение #67
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Ды у меня в машине проблем как букет виниерических заболеваний у проститутки, надо исправлять в срочном порядке.
Трошин77RUS
сообщение 2.9.2008, 19:17
Сообщение #68
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Дело в том, что когда ключик проворачиваю - втягивающее срабатытавает, а сам стартер то не вращается, типа контакта нету
MDV
сообщение 4.9.2008, 5:28
Сообщение #69
Разберай стартер и смотри втулки ну и втягивающее тоже посмотри
1hunter1
сообщение 4.9.2008, 19:18
Сообщение #70
Пользователь №: 3846
Год Выпуска: 1976
у меня прошло когда разобрал втягивающее и зачистил медные
контакты
Трошин77RUS
сообщение 5.9.2008, 19:41
Сообщение #71
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
контакты
А что это за втягивающее такое, которое можно разобрать а потом собрать? у меня оно одноразовое, наверное в нем проблема, какое стоит купить то?
greyhat
сообщение 6.9.2008, 20:46
Сообщение #72
Из: Москва, САО
Пользователь №: 3870
Машина:ЛАДА-2106
Цвет:т. синий
Год Выпуска: 1980 г.
Втягивающее реле вообще можно разобрать... Зачистить контакты, - жаль, что напрасно купил новое реле. Бесполезно включить на старт, а стартер не вращается - лампочки на приборах погаснут..
Сообщение отредактировал greyhat - 7.9.2008, 12:53
Skilet
сообщение 7.9.2008, 12:12
Сообщение #73
Из: Пермь
Пользователь №: 3728
Цвет:Рубин
У меня когда поворачиваешь ключ гаснут приборы, габариты, короч все...там есть такой небольшой участок где контакта нет
greyhat
сообщение 7.9.2008, 13:03
Сообщение #74
Из: Москва, САО
Машина:ЛАДА-2106
Цвет:т. синий
Правильно, что лампочки погасли - значит, контакта нет. Это, как оказалось, от сигнализации, там есть контакт.блок - исправил, теперь лампочки горят.
А стартер все равно не вращается. Недавно снял его, установил новое втягивающее реле, правда, не проверил. Не работает с новым втягивающим реле. Причина не понятна..
На следующий раз попробую разные способа проверки.
Zlok
сообщение 7.9.2008, 17:03
Сообщение #75
Из: Астрахань
Пользователь №: 1704
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темнобежовый
Доброго времени суток. Есть втягивающие 2х типов разборные и не назборные. Если втягивающее сработало а стартер не крутит может статер может якорь и питаки мудить могут, самый простой способ это снять изделие и на акуме на прямую проверить. Хреново может крутить из за недостатка тока на втягивающем рере (мало тока, плохо прижат питак к контактам, потеря мощности) у меня с ключа хер заведёш а с кнопки крутит ништяк.
NIKuS
сообщение 15.9.2008, 3:26
Сообщение #76
Пользователь №: 4691
банально клеммы на акб почистить раз лампочки гаснут ) втягивающее лучше новое сразу ставить ес там пятаки поизносились, надолго их уже не хватит
Сообщение отредактировал NIKuS - 15.9.2008, 3:31
Трошин77RUS
сообщение 17.9.2008, 23:29
Сообщение #77
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
купил втягивающее которое с завода-изготовителя идет, а не болгарское - трабла пропала, два года маялся не знал в чем дело :)
greyhat
сообщение 22.9.2008, 15:52
Сообщение #78
Из: Москва, САО
Машина:ЛАДА-2106
Цвет:т. синий
Разобрал стартер СТ-221, проверил вольтметром, есть замыкание между пластинами коллектора якоря !!!, а между коллектором и сердечником и валом нет замыкания... Этот якорь заменить или, можно исправить?
Или вообще лучше купить новый. Какой лучше СТ-221 или 35.3708?
MDV
сообщение 22.9.2008, 17:27
Сообщение #79
Корочи такая беда, втягивающее маслает а сам стартер не крутит (жужит как не нармальное). Втулки стоят все новые счётки обмотка тоже, что может быть такое? Может чтоб втягивающее не срабатывала??
MDV
сообщение 24.9.2008, 7:20
Сообщение #80
Заменил вчера бендикс, и вроде проблема исчезла :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 15:44
