5.2.2026, 6:04
#761
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29959 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Warrior ну а параметры акб правильно ввел то? На акб в EN?
Плотность измерить... Нагрузочная вилка это хорошо, но не всегда точно как и сам прибор. |
5.2.2026, 6:06
#762
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15410 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
1300SL , да. 510EN выставил. Плотность померю. ареометр как раз прикупил. Старый найти не смог.
5.2.2026, 7:05
#763
Опять же. Вот я decus вчера на зарядку поставил. Хоть фото отогревшегося после суток выкладывал что там 99% идеального здоровья... Поставил 5% от емкости 66ач -3,3а напряжение 14,8в. За час упало до 1а. Потом за три до 0-0,3а. Итог 4часа заряда. Потом залез на сайт производителя. А там заряд 16,0в ток-10% от емкости до падения 0,5-1а в течении двух часов. Еще 4 часа прогона. Упало до 0,7а. Кипения нет, мелкая газировка. Вогнал за 8часов 5,6а•ч. И вроде бы в заряженную батарею... И вот отстой до нрц 12,8в ждем. Хотя пока 13в кажется фигня, но 0,2в даст о себе знать.
А так видим. Заданно 700, выдаёт 700. Как НРЦ выдаст 12,8в может даже 705 выдаст. К сожалению акб схоже с ведром, залил-вылил. Но в нем идут еще химические процессы, к сожалению не быстрые. Опять же бывает и расслоение электролита. А вот сопротивление до 4мом. Говорит гуд... Все что больше 6мом это или кз или разрушение площади. Можно конечно пару КТЦ провести, но они на многое не влияют, они больше для поддержания штанов в процессе эксплуатации. Поздно пить боржоми когда почки отказали. Так сказать. |
5.2.2026, 7:33
#764
5.2.2026, 8:20
#765
Советует то советует. А при зарядке все банки пузыряться? Скорее всего нет. В одной точно плотности нет.
Да и на холоде тоже опыты с акб не айс, тока на отогретом заряжать издеваться. Я аком промеряю девайсом, -20 ун мне пишет 80% жизни и сопротивление почти 4,7-4,9мом. После поездки зарядки на авто, не уверен что акб там отогрелось полностью, уже и емкость поднимается, и сопротивление дето 4,07 мом. |
5.2.2026, 9:13
#766
5.2.2026, 9:24
#767
Ну вон акб на хранении от 0 до +15 рекомендуют ставить, мол химпроцессы не активны особо, и если саморазряд, то риск разморозить минимальный.
5.2.2026, 9:27
#768
5.2.2026, 15:10
#769
5.2.2026, 17:17
#770
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4499 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
#771
Приору крутить сложнее. Там 2 распредвала и клапанов в 2 раза больше. Больше потерь на трение.
Да и степень сжатия у Приоры -16. а у Жигулей-14 |
5.2.2026, 18:35
#772
Warrior ок понял...я прост с своим 8кл 1.5 сравнил
5.2.2026, 21:06
#773
Warrior странный медведь... На одних пишут 590en на других 510en при одной и той же ст-60ач...
Как читал историю декуса. Тоже писали сначала 790еn (от маркетологов) Там на каждые клещи приходит по два провода, если одна губка будет иметь плохой контакт, может писать, проверьте соединение.. Лучше конечно на чистые гайки накидывать, у меня торцы на болтах дают неконтакт. Батарея 2023 года., скорее всего замерзшая, и пластины чуток подустали раз такое сопротивление, ареометр, плотность узнать бы... А так для своего возраста батарея хорошая. Как будет 8мом стоит задуматься... |
6.2.2026, 3:04
#774
Festival58, я так и понял
Warrior странный медведь... На одних пишут 590en на других 510en при одной и той же ст-60ач... А что тут странного. Разные технологии, разное внутреннее сопротивление. Разница даже в 1 миллиОм дает сразу разницу в десяток Ампер тока КЗ. |
6.2.2026, 13:38
#775
В прошлую зиму где-то проколол колесо. Не очень чтобы сильно, спускало дня за 2.
Все руки не доходили заняться колесом. думал сезон закончится - летом сделаю. Лето прошло, не вспомнил. В итоге поставил и снова почти весь сезон проездил. Каждое утро подкачивая. Хорошо что есть пневматика и подкачка занимает пару минут. Сегодня решил что дальше это продолжаться не может. Снял колесо и утопил его в ванне. Нашел прокол. Из шины торчал металлический заусениц длиной сантиметра три. Вынул его и поставил жгут. Надеюсь больше подкачивать утром не придется. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 19:21 |
