41 страниц V  « < 37 38 39 40 41 >
> Темная лошадка, Вторая машинка
сообщение 5.2.2026, 6:04
Сообщение #761
Спасибо сказали: 2232 раза
Warrior ну а параметры акб правильно ввел то? На акб в EN?
Плотность измерить... Нагрузочная вилка это хорошо, но не всегда точно как и сам прибор.
сообщение 5.2.2026, 6:06
Сообщение #762
Спасибо сказали: 1274 раза
1300SL , да. 510EN выставил. Плотность померю. ареометр как раз прикупил. Старый найти не смог.
сообщение 5.2.2026, 7:05
Сообщение #763
Опять же. Вот я decus вчера на зарядку поставил. Хоть фото отогревшегося после суток выкладывал что там 99% идеального здоровья... Поставил 5% от емкости 66ач -3,3а напряжение 14,8в. За час упало до 1а. Потом за три до 0-0,3а. Итог 4часа заряда. Потом залез на сайт производителя. А там заряд 16,0в ток-10% от емкости до падения 0,5-1а в течении двух часов. Еще 4 часа прогона. Упало до 0,7а. Кипения нет, мелкая газировка. Вогнал за 8часов 5,6а•ч. И вроде бы в заряженную батарею... И вот отстой до нрц 12,8в ждем. Хотя пока 13в кажется фигня, но 0,2в даст о себе знать.
А так видим. Заданно 700, выдаёт 700. Как НРЦ выдаст 12,8в может даже 705 выдаст.
К сожалению акб схоже с ведром, залил-вылил. Но в нем идут еще химические процессы, к сожалению не быстрые.
Опять же бывает и расслоение электролита.
А вот сопротивление до 4мом. Говорит гуд... Все что больше 6мом это или кз или разрушение площади.
Можно конечно пару КТЦ провести, но они на многое не влияют, они больше для поддержания штанов в процессе эксплуатации.
Поздно пить боржоми когда почки отказали. Так сказать.
сообщение 5.2.2026, 7:33
Сообщение #764
Ну вот а у меня что-то вроде 7 с копейками миллиОм показывает на том АКБ. Не удивительно что на свалку советует девайс.
сообщение 5.2.2026, 8:20
Сообщение #765
Советует то советует. А при зарядке все банки пузыряться? Скорее всего нет. В одной точно плотности нет.
Да и на холоде тоже опыты с акб не айс, тока на отогретом заряжать издеваться.
Я аком промеряю девайсом, -20 ун мне пишет 80% жизни и сопротивление почти 4,7-4,9мом. После поездки зарядки на авто, не уверен что акб там отогрелось полностью, уже и емкость поднимается, и сопротивление дето 4,07 мом.
сообщение 5.2.2026, 9:13
Сообщение #766
Ну да. Я в гараже проверял. Там примерно -10С было в это время
сообщение 5.2.2026, 9:24
Сообщение #767
Ну вон акб на хранении от 0 до +15 рекомендуют ставить, мол химпроцессы не активны особо, и если саморазряд, то риск разморозить минимальный.
сообщение 5.2.2026, 9:27
Сообщение #768
Ну так-то да. Я АКБ от мототехники на зиму в погреб "консервирую".
сообщение 5.2.2026, 15:10
Сообщение #769
Festival58
сообщение 5.2.2026, 17:17
Сообщение #770
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Warrior dntknw.gif дык приора наоборот должна легче пускаться....мда
сообщение 5.2.2026, 17:34
Сообщение #771
Приору крутить сложнее. Там 2 распредвала и клапанов в 2 раза больше. Больше потерь на трение.
Да и степень сжатия у Приоры -16. а у Жигулей-14
Festival58
сообщение 5.2.2026, 18:35
Сообщение #772
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 5.2.2026, 21:06
Сообщение #773
Warrior странный медведь... На одних пишут 590en на других 510en при одной и той же ст-60ач...
Как читал историю декуса. Тоже писали сначала 790еn (от маркетологов) smile3.gif , потом стали 700en (реальное от технарей).
Там на каждые клещи приходит по два провода, если одна губка будет иметь плохой контакт, может писать, проверьте соединение..
Лучше конечно на чистые гайки накидывать, у меня торцы на болтах дают неконтакт.
Батарея 2023 года., скорее всего замерзшая, и пластины чуток подустали раз такое сопротивление, ареометр, плотность узнать бы...
А так для своего возраста батарея хорошая. Как будет 8мом стоит задуматься...
сообщение 6.2.2026, 3:04
Сообщение #774
А что тут странного. Разные технологии, разное внутреннее сопротивление. Разница даже в 1 миллиОм дает сразу разницу в десяток Ампер тока КЗ.
сообщение 6.2.2026, 13:38
Сообщение #775
В прошлую зиму где-то проколол колесо. Не очень чтобы сильно, спускало дня за 2.
Все руки не доходили заняться колесом. думал сезон закончится - летом сделаю.
Лето прошло, не вспомнил. В итоге поставил и снова почти весь сезон проездил. Каждое утро подкачивая.
Хорошо что есть пневматика и подкачка занимает пару минут.
Сегодня решил что дальше это продолжаться не может. Снял колесо и утопил его в ванне. Нашел прокол. Из шины торчал металлический заусениц длиной сантиметра три.
Вынул его и поставил жгут. Надеюсь больше подкачивать утром не придется.
сообщение 22.3.2026, 5:22
Сообщение #776
Съездил в соседний город на неделе. 350 км туда-обратно. На обгонах прогорел резонатор (крутил выше 5 тыс об.мин). Теперь рычит, как будто стоит прямоток. Раньше вообще не было слышно как работает двигатель. Надо менять, но как назло все развезло. В грязь под машину не полезешь. В сервис с этим ехать не хочется.
Да и что выбрать, пока не знаю. Почитал отзывы на Озоне. Кто хвалит, кто ругает. Любой товар.
Наверное стоит брать из нержавейки? Подольше проходит?
сообщение 23.3.2026, 17:02
Сообщение #777
Поставил на пробу щетки стеклочистителя с двойным рядом резиновых скребков.
Мне понравилось. Трет насухо, не скрипит. Только положительные впечатления.
сообщение 24.3.2026, 17:55
Сообщение #778
Warrior давно на них натыкался, на двойные. Но отзывы были не очень. Может что изменилось...
сообщение 25.3.2026, 4:32
Сообщение #779
Я первый раз увидел и решил попробовать. Пока все супер!
сообщение 25.3.2026, 5:44
Сообщение #780
А снега еще выше крыши!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 23:06
