39 страниц V  « < 36 37 38 39 >
> Темная лошадка, Вторая машинка
сообщение 23.1.2026, 12:05
Сообщение #741
Спасибо сказали: 2231 раз
А, вон оно как.. А что сs20 норм качество? А то на слуху сэви ростеко, а балакаловская, что-то скатилось раньше первее всех была.
Да, ягодный пока не в доступе. Пользуем озон.
сообщение 23.1.2026, 12:39
Сообщение #742
Спасибо сказали: 1272 раза
CS20 - качество на высоте. Проблем еще не было.
CS20 - Компания из Балаково. Не исключено, что это просто бренд изделий всем известного завода в Балаково, премиального качества и цены.
Официальный сайт CS20
сообщение 23.1.2026, 14:01
Сообщение #743
Короче, ростеко отменил, перезаказал сs20 дороже на рубль.
Потом доглядел, высота h30. А ростеко h25. Ну поглядим...
сообщение 23.1.2026, 14:21
Сообщение #744
1300SL , а что заказал-то?
сообщение 23.1.2026, 15:24
Сообщение #745
Warrior п верхние подушки под пружины. Стояли ростеко с пружинами ставил. Три года, и вот когда менял пружины, левая подушка, чуть разбита видать ударом, когда лопнула пружина, да и продавилась что то неплохо. Собрал как есть, по итогу разница в высоте на 1см.
Вот вопрос кстати. Что то ответа не нашел. Пружина в подушке ставится до упора? До замков? Или надо расстояние оставлять? Веть при сжатии пружина вроде как скручивается... Получается пытается провернуть подушку.
сообщение 23.1.2026, 17:00
Сообщение #746
1300SL , вроде не должна скручиваться. Просто виток должен изгибаться. Я ставлю до упора.
В общем сделали мне машинку.
Примерно 16 тыс отдал. И деталей еще на 4 тыс купил.
В общем двадцадка вышла. За вычетом масла моторного + трансмиссионного 5 тыс. руб.
Ну это тоже 15 тыс. получается.
Вот тоже вопрос. Задние стойки как ставятся. Концом нижнего витка внутрь или наружу? Где-то читал, мол надо наружу. А я когда задние менял вроде внутрь поставил.
сообщение 23.1.2026, 17:17
Сообщение #747
Вот тут, даже хз....
И картинки хреново не грузится с нашим провайдером
сообщение 23.1.2026, 17:30
Сообщение #748
У меня у самого еле загрузилось =)
Festival58
сообщение 23.1.2026, 17:36
Сообщение #749
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Warrior ого,офф сервис ?
у меня так.
берем ставим верхнюю подушку.на пружину.
теперь ставим пружину на аморт,так ,чтоб торец последнего витка смотрел в сторону колеса.
у мня так стояло+я так ставил+в нескольких руководствах иак отписано(разных)
сообщение 23.1.2026, 18:36
Сообщение #750
Ну понятно. Надо будет переделать
сообщение 1.2.2026, 10:12
Сообщение #751
После ремонта подвески ушли шумы, связанные с ней, зато стали слышны шумы и скрипы в салоне. То полка задняя начинает "подпевать" музыке, то пластиковые панели " запоют", на неровной дороге.
Решил уделить время наведению порядка.
Ну и конечно, зачастую делаешь машину и то самореза нужного не будет, то клипса куда-то улетела. Соберешь так, "временно". Но все что временно, то надолго.
В итоге полез смотреть и нашел кучу всего интересного. То саморезы не той длины и диаметра прикручены и ничего не держат, то пистоны не стоят. То вообще панель не прикручена и держится силой трения.
Итог: Прикрутил панели центральных стоек, прикрутил и поставил все пистоны на порожки, закрепил панели задних стоек и прикрутил боковые кронштейны задней полки.
Вспомнил. сто задний салонный плафон держится уже пару лет на одном саморезе. Пофиксил это недоразумение. Подклеил начинающий расслаиваться краешек потолка.
Ну красота-же!
Festival58
сообщение 1.2.2026, 10:58
Сообщение #752
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 4.2.2026, 16:42
Сообщение #753
После ежедневных марафонов с АКБ во время морозов до -40С, прикупил себе тестер АКБ
Вот такой (фото не мое)
Кто-нибудь таким пользовался?
Что за параметры показывает?
Festival58
сообщение 4.2.2026, 19:11
Сообщение #754
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior я нет.
но говорят так .
STD 720 -ВЫБОР стандартного значения тока акб.то что на корпусе пишут,ток старта
SOH 529 -текущее состояние здоровья акб,для запуска.Относительно STD
SOC 68 -текущее напряжение на акб ,короче типа уровняи заряда.
R 5.07mOM - типа внутреннего сопротивления видимо..
ну и РЕКОМЕНДАЦИЯ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ.
сообщение 4.2.2026, 21:59
Сообщение #755
Warrior кхм, это младший брат моего Конвея.
Тебе Festival58 правильно все расписал.
Выбираешь в параметрах емкость акб, вернее ток прокрутки. Обычно в EN на акб рисуют.
Вон у меня декус 66ач а ток прокрутки 700еn , ну на фото в моей теме видел.
Я ставлю 700ен и делаю проверку.
Он выдает: soc-заряд напряжение акб.
SoH остаток тока прокрутки, а в % остаточная емкость.
R внутреннее сопротивление батареи в миллионах кажись. В инете разные значения здоровых/заряженных батарей батарей, от 3,2до4мом типа норма, опять же от емкостей.
Тут витидим замер для батареи в еn720 в среднем это 70ач батарея, или не верно подобрано значение... Ну да ладно.
Показывает, что емкость батареи 79% пускового тока 529еn (почти 60ач батарея). Но напряжение 12,3 что говорит о низком заряде, или же плотности, что требует зарядки, о чем он и говорит. А вот сопротивление так же подсказывает, что электролит вода. Но банки еще не сдохли....
Ну как то так.
Разница от моего. Дисплей монохром и цветной.
Вшиты карты, без обновлений, нет поддержки 6-вольтовых батарей.
А так в принципе люди пользуются не жалуются.
сообщение 5.2.2026, 3:03
Сообщение #756
Цитата(Festival58 @ 4.2.2026, 22:11) *
инструкция есть, на английском. Но это полбеды, я понимаю. Нет расшифровки параметров.
1300SL , в общем оперативно проверить АКб пойдет?
Festival58
сообщение 5.2.2026, 4:14
Сообщение #757
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior оперативно пойдёт...
Пипец.
там что, не написали что SOH, это от states of health?
Ужос
сообщение 5.2.2026, 4:24
Сообщение #758
Festival58 , нет. Там просто написано как зайти в режим тестирования. При чем два раза, одно и тоже, на ангельском языке.
С утра. пока грел машину, проверил АКБ от "шестерки". Приговор: ЗАМЕНИТЬ.
Нагрузочной вилкой проверял - нормально ток держал АКБ.
Festival58
сообщение 5.2.2026, 5:28
Сообщение #759
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior ну честно вся электроника прикольно... Но я особо ей не доверяю. Таки человики делают.
Ну Приговор заменить. Видимо тестер делает исходя из нескольких параметров.. Токи, напряжение, внутреннее сопротивление... А вот каким алгоритмом их сравнения он пользуется - Хз.
Я вон перед сменой акб, смотрел "глазок", по нему надо заменить.
Так я отката пол зимы и лето. Потом уже померил, не держит хорошо заряд, да зима скоро - сменил
сообщение 5.2.2026, 5:58
Сообщение #760
Festival58, нут так внутренним сопротивлением, естественно. От него зависит и ток короткого замыкания, именуемый маркетологами "пусковым током".
Этот АКБ еще Жигуль заводит. а уже замершую Приору - нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 17:36
