28 страниц V  « < 26 27 28
> Пятнашка 58, обновился до 15 версии
Festival58
сообщение 30.12.2025, 6:58
Сообщение #541
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
1300SL да вроде как отдает...
изругавшись на топливомер...он вчерась после очередной 10ки до полного начал даже нормально показавть...и щас ,утром тоже нормально..трындец какой то.
(когда ставил,конечно качество у старого лучше,но и новый -совсем соплей не был)
сообщение 30.12.2025, 7:36
Сообщение #542
Спасибо сказали: 2232 раза
Festival58 ну смотри заслонку, если чуть приоткрыта пару мм, то тепла в морозы не жди. У меня на Нексии плотно не закрывалась. До 0 было тепло, как минус, сразу холодало, разбавлялся воздух холодом. Даже тут в дачи говорят проблема, но опять же там разные заслонки были по формовки. Если типа поставить в среднее положение, то холодный воздух с улицы херячил по за печкой в салон.
У тебя же вот, заслонка 8, будет приоткрыта, не будет тепла в морозы, будет разбавлять воздух.
У меня в печке если поводок, оборвет. То забор воздуха будет с улицы всегда, не будет того что я описывал у себя выше, захода в салон холодного, да и печки у нас чуть разные.
Проверь заслонки руками, может рубашка троса де соскочила...
Я у себя пробовал, чутьесть слабина. Но пока закрывает плотно, слышен стук, когда заслонки падают.
А судя по чертежу твоя заслонка стремиться перекрывать печку, воздух на радиатор, и открывать холодный воздух в обход. Если будет слабина троса. Проверь ее что бы был закрыт холодный поток.
Festival58
сообщение 30.12.2025, 11:11
Сообщение #543
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL пасяб,я в курсе этой проблемы,завтра в область - там между делом пошукаю,может вообще привяжу нафиг ее.
могли же сделать ваще по другому,раз кран есть...тьфу- тестеры блин испытатели..итаксойдет censored.gif
Сообщение отредактировал Festival58 - 30.12.2025, 11:13
сообщение 30.12.2025, 13:24
Сообщение #544
Festival58 да я вообще смотрю и думаю, а на хрена там кран?
В Нексии его не было, а она 96года на минуточку. В дачии его тоже нет. Просто жариться радиатор в закрытом коробке да и все...
Зачем лишняя деталь.
Festival58
сообщение 30.12.2025, 18:03
Сообщение #545
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
можно было кран оставить.
А заслонку тупо открыть закрыть воздух снаружи. Летом кран закрыт, радиатор не греет.
Festival58
сообщение 31.12.2025, 14:32
Сообщение #546
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Плохо спал. Встал в 3ночи, мать её.
Метель.
Пока чай кофэ, решил - бяку смыть надо. Пошёл скинул снег, поехал на робот мойку, норм моет, 399р.никого.
Помылися,выезжаю, а там уже 4 тачки ждут тоже мыть..
Поехал в область-навестить, поздравить.. 60..80кмч,ну норм, ветер мешал очень. Печь топит слабо.
раскидал у предков снег(считай у себя), проехал через час местный чистиоищик.. Ну шире да, но блин там где ехать мягкий снег... До этого лучше было... Правда приехал после 8ч,колею трудно увидеть, метет весь день.
полазил. И так, заслонки сдвинуть дальше - только крутить проволокой, сдвиг менее 5мм.а вот кран недооткрыт на 1см точно. Сделал. Сказал подруге, что тронешь рычажок -!!!!!!!!!!!
Поехали назад, ветер встречной боковой, трасса подтаяла от смеси, и.. Вроде теплее печь дует.. (утром и в обед стабильно - 8)
сообщение 31.12.2025, 14:41
Сообщение #547
Festival58 та у меня на Нексии на 2мм заслонка была недозакрытой, и тоже еле грела при -10, пока не отрегулировал. Вроде 2мм а холоду напускало, разбавляло прилично. А тут кран не до открыт еще. Ну посмотришь в процессе как оно дальше будет.
Festival58
сообщение 31.12.2025, 14:55
Сообщение #548
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL ну вроде не зря на пузе висел,пока лазил.
оболочку натягивать некуда...пошуркал,открыл/закрыл все на макс..хз ветер,но чую что теплее,выставил рачаг на полную,трос пока снимать не стал.
Как говорится,каждое звено (часть)имеет значение.
как говаривал наш бывший директор.
щас жаль он где то..
скоро жесткий был- но,если у тебя факт- всем противящим-хана.
доп.
перекрытие короче потока сильно влияет...по работе знаю.(хоть не эксплуатационник)
заднее правое как всегда тормозит ранее..
ну так 220 км норм, главное- не спешить.
censored.gif не др..и короче.
придерживаюсь этого.
Сообщение отредактировал Festival58 - 31.12.2025, 14:58
Festival58
сообщение 10.1.2026, 5:12
Сообщение #549
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
как то идея была взять два новых седла+обогрев=14тык....
замена пенолитья на водительском...
и так,задалбался ковырячь одно...стало только более квадратнае...не как у последних выпуспов усиленнный охват-ограничение....работа -Пипец просто...
фигачил так же на пласт стяжжки...
big_boss.gif censored.gif это все
Festival58
сообщение 1.3.2026, 5:27
Сообщение #550
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
был на сто...проверили клапана..один поджатый был,поправили,погнули тягу кпп- задевала каким то макаром за трубопровод censored.gif
подтянули ручник,пильнули расширительный - пробка спускала, дефект на литье был,посмотрели подвеску...3к отдал.
и нашли что задняя левая шина кончилась.Я думал на правую...а оно вон как .грыжи нет но едешь- колбасит, и видно часть протектора выпирает в одном месте...вот censored.gif ведь
timeout.gif купил пару шин..
хотел cordiant sho max 7000, но осталось одно, взял snow cross
7.5к
монтаж 1.1к за пару
поставил назад,пусть прикатается
Сообщение отредактировал Festival58 - 1.3.2026, 10:06
Festival58
сообщение 7.4.2026, 11:49
Сообщение #551
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
подзарядил акб ,поставил железный ДУТ..
полбака(22)...а по факту почти целый..блин это пипец.оставил пока так.
поменял таки шины на летние.
пока ехал, новый дут показывал и поболее - но не то,посмотрим как дальше будет
погода - гррязь
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:47
