19.11.2025, 19:05
#521
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4536 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
OPTIMUS PRIME холодно и сыро это да.. Так то я после капиталки ремень несколько раз смотрел.. Теплее было правда
30.11.2025, 15:09
#522
Сменил подшипники.. Чо то впопахах запамятовал диодный мост проверить..
подшипники skf. как то не понравился большой, после установки, люфт почти как у старого... Хрень какая то. Ремень подтянул более прежнего.. В сумме гену практически не слышно.. |
30.11.2025, 19:26
#523
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Festival58 ну skf давно не беру, да и на производстве тоже перестали ибо одни поделки.
Зкл чехи или вот люниксы на авто беру. Эти ходят. Раньше были наши из китая ССD но за пять лет скурвились... Синтетическая смазка синяя , тот же wollwer в помощь. |
4.12.2025, 19:05
#524
1300SL мда.
как насчёт Koyu? Или из наших чего |
4.12.2025, 23:26
#525
Festival58 ну как обычно, чем именитее бренд тем больше контрафакта.
В наших честно говоря давно разочаровался, особенно в самарских. Даже в Челябинске гвозди из китая Koyu да тsn чуть получше, nsk=skf=50% контрафакта. Snr тоже 75% подделок. Fag есть немцы, но и так же китайцы, тоже не угадаешь на кого попадешь, но в последнее время Китай стал лучше немцев. Особенно фабричное производство. Я на озоне смотрю или южную Корею или тот же Китай lunxauto Триали это в Китае, кто выиграл тендер, тот и поставляет. Как и та же пиленеги. Все сейчас лупят в Китае только одно по старинке, а другое на нормальном оборудовании с контролем качества. Опять же подшипники еще и разные бывают С3-обычные, С1-высокоточные с тепловым зазором (кажется так, на печи берем, там температура 500градусов и ценник их как за шесть простых, но простые и сутки не выдерживают, такой поставить в простой механизм, вечный будет) но опять же в основном простые идут и маркировки полные не везде проставляют. Да и второй сорт не брак как говорят упаковщики febi |
5.12.2025, 8:58
#526
1300SL да, понятно.
Ну будем думать. У мня там ещё один гена в ремонт. На нем тоже подшипники умерли. Это заводские блин. У меня на гене заводские дольше бегали. Надо будет пошарить как нибудь каталог ЕПК. |
5.12.2025, 9:58
#527
Festival58 лучше конечно когда руками пощупать можно. Если по оси минимальный люфт чувствуется пальцами то ширпотреб. Если его нет, хотя он есть, но пальцами его не "перекатываешь" можно сказать "идеал".... Но опять же, это с пакетамвскрыл, можно сказать-купил.
На вал сажать тока херяча по внутренней обойме... Ну че говорить классика. |
5.12.2025, 11:10
#528
1300SL это да. Щупать надо.
8.12.2025, 8:29
#529
8.12.2025, 8:42
#530
Festival58 тут понимаешь ли он болеет... И в машину лазит.
Совет, взять такой же разъём с проводами, и припояться или скрутить или скрутить и обжать. Тут восстанавливать гемор. |
8.12.2025, 11:36
#531
1300SL да. Так и есть. Врачиха сказала ежли температуры нет - прогуляться не вредно.
Да и мокрота лучше выходит. Розетки нету... Буду видимо на обжимки, новый разъем и имеется (с хвостиком) |
9.12.2025, 11:31
#532
подкинул новый разъём,обжал,термоусадка...работает
10.12.2025, 7:16
#533
21.12.2025, 13:32
#534
поставил новый поводок стеклоочистителя,DMAF.
ФОРМОВКА заводская,а вот пружина слабовата.чуть подогнул. также поставил гибртдку от AVS/ норм,но пружину-пластину желательно б помощнее. щетки на 500..сменил угол на водительском,чтоб убирало и не создавало мертвую зону у стойки(известная тема) |
28.12.2025, 11:49
#535
вот дурдом блин...сначала новый датчик уровня топлива показывал более менее...постепенно все меньше.щас ваще ноль.при том что в баке нехватает до полного 10литров..
новые радиатора оба,краник ,патрубки,капитал движка,термос,помпа... |
28.12.2025, 21:27
#536
Festival58 салонный фильтр?
Наблюдать за термосом, может приоткрыт. Брак помпы... Ну и краник может не открыт полностью. Опять же радиатор печки, или заслонки... |
29.12.2025, 5:20
#537
1300SL не, ну если б слабо дул тогда фильтр салона.
А тут именно тепла. Холода вдоволь. печка новье. При установке краник регулировал. термос?.. Полка температуры есть.. Я конечно ещё пощупаю как нибудь патрубки |
29.12.2025, 5:33
#538
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15458 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Festival58 ,радиатор печки забит, воздушные пробки, нет циркуляции НОЖ.
29.12.2025, 9:52
#539
Warrior новый,промыта система.
только если с помпой не вышло. |
29.12.2025, 11:02
#540
Festival58 заслонка салон-улица, не в среднем положении? Хотя у вас другая система с краником...
А не у вас есть заслона N8 горячо-холодно... Если она артачится, то так и будет. Можно конечно приложить градусник к выходу печки. И на входе мерять,... Если одинаково то радиатор не отдаёт тепло. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:23 |
