28 страниц V  « < 24 25 26 27 28 >
> Пятнашка 58, обновился до 15 версии
сообщение 17.7.2025, 11:31
Сообщение #501
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Festival58 @ 17.7.2025, 8:38) *
censored.gif блин утром завёл... Руль кручу блин.. Точняк блин.
раньше чуть шатался-люфт, а щас офигеть как заметно..
пришлось заказать подшипники со втулками, рулевой колонки.
Там игольчастые в корпусе или наборные идут?
Festival58
сообщение 17.7.2025, 19:11
Сообщение #502
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
OPTIMUS PRIME чёрт их знает.. Вообще типа шариковые должны быть, радиально упорные наверно, но по фотке в магазе- как роликовые.. Узнаю потом
Пыс в корпусе типа.
Сообщение отредактировал Festival58 - 17.7.2025, 19:12
Festival58
сообщение 19.7.2025, 17:50
Сообщение #503
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Шарики там.
Сменил короче полностью оба.
зотя в принципе развалилась втулка только в верхнем.
Сменил воздушный фильтр, проверил масло..
убрал шарканье при нажатии тормоза - подтянул ручник и чуть опилил два колесных болта.
Всё таки что не говори, а тросы 2110 не идут, надо 2108.
Festival58
сообщение 27.7.2025, 16:28
Сообщение #504
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Блин поехал на рынок в городе..
обратно - стартер сдох..
все на ино мля..
Нашёл чувака дернули, уехал до подъезда..
подождал пока солнце перейдет, и полез.. Ну в стартере естественно срач..
пока в лифте ехал, посмотрел почём нв озоне : 300..400..500
Разобрал,поперся в магаз, взял последние 😁 2110 нов образца.
запихал, только смазки в редуктор не кинул-ну всё лежит, а ее нет.
ладно, покурил поставил покурил..
пошло дело... 2часа почитай со всей фигней
Сообщение отредактировал Festival58 - 27.7.2025, 18:26
сообщение 27.7.2025, 20:32
Сообщение #505
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А чего так дорого?Цены вообще космос
Festival58
сообщение 28.7.2025, 5:14
Сообщение #506
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
OPTIMUS PRIME где? В озоне норм.
а в магазе 675р +20мин туда обратно идти..
Есть конечно другой, но туда ехать и идти надо..
Стартер хз какой.. Но кзате редукторный написано. В новых мурзиках про такую серию не писали.
три болта естественно, отворачивал сверху, пойдёт в общем
Festival58
сообщение 3.8.2025, 17:10
Сообщение #507
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Поставил параллельно штатному реле вентилятора охлаждения,, реле с кнопкой. Купил Авар, с резистором, прям в салоне и прикрутил таки smile3.gif
Температура по трассе 90-95 где то так.. Да и помпа мне не нравится белмаговская.. Ну может после капиталки так, чуть больше греется..
Хотел залить подкрылки антигравием.. Сначала другие дела, а там хз, дождь собирался, да передумал.. А сегодня жарища пипец..
с 4х утра возился- пропихнул новый из запаса гидрокорректор, в фары пока не втыкал только, регулировать надо ж будет.
Снял опять левое колесо... Тормозит рывками и щелкать опять стало.. Блин чуть подточил ушм болты.. Упс а там поршень один закис.. Блин года ему нет ещё.. Нафигачил ему по наковальне" 😁 сделал укол от хандры.. Вроде разошёлся.
Кофе испил немеряно. Задолбался вытаскивать насосег из бака.. Ну мешают трубки и всё тут.. Ну выудил, Маде ин Чехи.. Модуль наш, ДСК.. Сменил фильтр ему, ДУТ... У старого виды и на ощупь массивнее.. Но истерся он, прикрутил новый.
Старый дут 1-02
новый 1-03
А то показывал фигово..
топливо за сутки на азс подняли сразу на 30коп..М-да.
Сообщение отредактировал Festival58 - 3.8.2025, 17:13
сообщение 3.8.2025, 18:34
Сообщение #508
Спасибо сказали: 2232 раза
Ну таки после капиталки, должно чутка, первые тыщь пять... И бывает того меньше.
Festival58
сообщение 3.8.2025, 18:43
Сообщение #509
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL ну да, таки пока притрется..
ну так как собирался - запилил. В городе надо, термос конечно я "открываю" чтоб не кис, работал, но так нелишне.
сообщение 3.8.2025, 19:29
Сообщение #510
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Это да,мой мотор как утюг был,только газ бросиш как будто якорь выбрасывают,а щас норм, раскатался
Festival58
сообщение 3.8.2025, 21:37
Сообщение #511
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
OPTIMUS PRIME охотно верю.
но помпа мне не нравится.. Лузика опять взять..
Festival58
сообщение 10.8.2025, 4:29
Сообщение #512
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Начал с утра... Между копкой картофана...
Видимо поэтому первая часть замены с пассажирской стороны была "тугоц"..
211800км
сменил шаровые на ТРЕК СПОРТ
РУЛЕВЫЕ наконечники тоже Трек
Рычаги ТЗК..
Хорошо недавно горелку новую купил, мало того на авто ели ослабил муфты тяг, так от наконечника кое как открутили с нагревом, две трубы+два ключа+тиски+младший..
Втулки.. Тьфу муфты нормальные, стальные.. Мда и батю задействовал - на пару крутили гайку на" сабле" одной..
Тянул шаровые от руки +динамометрический ключ smile3.gif. Но хз.. Крепеж комплектный Белзан, покрытие не блестяшка, матовое. Прч болта 10.9
Треки подкололи.. Пипец.
болт со шляпой, как на торх болте для шаровых.. И ключ под него - на 15! Твою дивизию.. Ну и дела..
на неделе поеду деньги тратить - Сход развал мутить
Сообщение отредактировал Festival58 - 10.8.2025, 4:34
сообщение 10.8.2025, 9:34
Сообщение #513
о как.... К меня наоборот на стандартные размеры положили. Как и стойки были тогх, а стали под 14.
Festival58
сообщение 10.8.2025, 13:03
Сообщение #514
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL rofl.gif вот уж точно
Festival58
сообщение 12.8.2025, 18:07
Сообщение #515
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
kozyvka.gif сделал сзод/развал..1.7к
шрус при старте/разгоне шумит меньше.
один фиг. Сменить надо
Festival58
сообщение 23.8.2025, 18:59
Сообщение #516
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Привезли мне таки Белмаг Шрус наружний.
поставил, вместо ихнего пыльника поставил трек и хомут евро, с просечкой, вместо ленточного..
блин смотрю поршень многовато торчит.. Пыльнику хана..
просто так натянуть его не удалось, скоба мешает.
пришлось отвернуть болты-звезды.. Чтобы кто придумал и х - тошно было.
сменил, на второй стороне нормально.. Отвернуть попробовал - на авто не вышло, слетает эта дообаная звезда.. Фигли зацеп чуть более 5мм, а момент затяга 13-15кг.отворачивать естественно больше.. Мда, ну и колодки пришлось сменить.. Поставил что было в местном магазе - Riginal ети его.
Прикупил планку по случаю, для головок, а то возил в старом кейсе от аптечки smile3.gif
kozyvka.gif намедни сменил трех - камерные уплотнители, на новые новые такие же.. Старые подсели, и стояли черт знает как после ремонтов...
Сообщение отредактировал Festival58 - 31.8.2025, 4:48
Festival58
сообщение 11.10.2025, 15:17
Сообщение #517
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
friends.gif мы с Нефертити.
Катаемся, то работа то дела..
дверь открывалась под самый конец хода "курка".. Странно, но сегодня идеально чётко скинул обшиву, чуток открутил внутри тягу, поставил - тип топ.
Жидкости есть. Колеса тоже.
почистил пепелку.
Добавил шипов на Задние зимние шины.
Блин, придётся купить ещё, на передних(на зад теперь пойдут) есть энное количество пустых...
Починил бате компрессор с... От прикуривателя который...
Ну и да. Сегодня у деда юбилей.
Едрит колотить - 95таки
Festival58
сообщение 24.10.2025, 8:22
Сообщение #518
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Задолбался с одним передним... Полубрак чтоль.. Кучу шипов втюхал... М-да, ну на зад теперь эти.
Да и стиль вождения подрихтовал... Этим зимним вроде два сезона есть... Уж и не помню.
Надо сменить после чаю, колеса, да под рычагом кпп пластик полусфер сменить пристукивает (забыл как называется, втулка не втулка)..
Festival58
сообщение 19.11.2025, 16:59
Сообщение #519
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Чо-то стал присвистывать генератор.. Вкл фары, рег, почти не слышно, добавочное обогрев заднего или туманки - повизгивает на состояние, от оборотов не зависит.. Блин, блинский
сообщение 19.11.2025, 19:00
Сообщение #520
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Может ремень,холодно ведь стало
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 9:35
