8.11.2025, 10:33
#681
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Festival58, кто и почему?
В итоге снял я эту ручку. Нужно было просто очень сильно потянуть и не просто, а рывком. Я был прав. Кулиса была уже нового образца. Готовый результат: Эх, походу сам наболдашник надо было тоже обновить. Не смотрится вкупе с новым чехлом. |
8.11.2025, 17:07
#682
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4527 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Warrior как кто? Конструктора.
Ну и то хорошо. это ж ваз. без применения силы ничо не выйдет... Если само не отпадёт |
9.11.2025, 6:22
#683
Ну, просто тут надо помнить, что на второй Приоре обкатывались технологии для Гранты.
По крайней мере, все детали с артикулом начинающимся на 2190-* потом перекочевали на Гранту. А у меня переходная модель начала 2011 года, а со второй половины 2011 года уже пошли вторые Приоры. Поэтому на моей частично от первой детали, частично от второй. Особого криминала тут нет. Просто эту ручку никто не снимал 14 лет, вот и присохла. Но это лучше, чем если бы болталась и слетала. Я больше боялся, что предыдущие хозяева ее могли приклеить. Вот тогда бы пришлось менять вместе с рычагом. |
9.11.2025, 8:50
#684
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Та лишь бы те ручки на ходу не обламывались, как за всю жизнь, два раза на запорожцах, и один раз на шестерке.
9.11.2025, 9:59
#685
На шестерке помнится отрывал. А эта очень похожа на переключатель скоростей от Т-72. Тут скорее всего руку сломаешь, а не рычаг.
9.11.2025, 11:11
#686
#687
С началом холодов, после осенней сырости, стал примерзать внутренний замок водительской двери. Один раз замерз масок и двери переднего пассажира.
С начала этой недели температура на улице опустилась ниже -20С и сегодня, выйдя к машине стоявшей двое суток на морозе я легко открыл все двери. Видимо влага наконец-то вымерзла и замки перестали примерзать. До ближайшей мойки. |
14.12.2025, 13:56
#688
Воспользовавшись внезапной оттепелью, поменял задние стойки в сборе.
Поставил заранее купленные на Wildberries: - Стойки SS20 комфорт - Пружины 2171 SS20 - Опоры задних амортизаторов Демфи - всякие пыльники, отбойники и прочие расходники. Очень ускорило и упростило замену стоек верхняя опора Демфи. С ней вначале собирается стойка полностью и потом прикручивается уже в сборе на свое место. Убрал "домики" машина стала чуть ниже, но по итогу подвеска стала работать. Лежачих полицаев проезжаю практически бесшумно. Нет больше стука, к которому я уже привык. На очереди передние стойки. Там все более печально, пружины я прошлый раз не поменял и они сильно просели. |
20.12.2025, 12:39
#689
С утра нужно было отвести жену на концерт. Выхожу, пытаюсь открыть багажник с брелока - нуль эмоций. Двери тож не открываются. Подумал - поди батарейка в пульте села, но нет. Лапочка загорается при нажатии кнопок.
Попробовал открыть ключем - личинки замерзли. С горем пополам открыл водительскую дверь. Ну,понятно.. Забыл выключить свет фар. Двое суток стояла машинка с включенными фарами. Открыл капот - АКБ не подает признаков жизни. Попробовал подключить зарядник - а он автоматический. Чтобы завестись заряднику надо чтоб на аккумуляторе было хотя бы 10 В. Пытался немного подкинуть заряда зарядником от видеокамеры - не тянет. Жену отправил на автобусе, а сам снял АКБ с Жигулей своих. Но что-то не завелось. Еле крутит. хотя на шестерке маслает - будь здоров! В итоге инициирвал АКБ с 2106 начало заряда зарядником и заряжал часа полтора током 6А. За это время установил на верхний багажник кронштейн для лыж - завтра поедем на лыжную базу - покатаемся. После заряда машина на последнем обороте завелась. Что-то как-то слабо вертит стартер коленвал. Даже с учетом 16 клапанов, все равно вяло. Видимо я масло последний раз залили 10W40 (c надеждой выкатать ресурс за лето), но мы никуда летом не поехали.. Двое суток при -20С и масло становится слишком вязким и стартер еле проворачивает. |
20.12.2025, 13:15
#690
Warrior еще бы...
да и двиг сам по себе мерзнет...в т ч и стартер.капот открываешь- а он в инее |
20.12.2025, 13:22
#691
Warrior ну хз на Нексии 10w40 shel x7 в -30 с трудом проворачивало. На четверке 10/40 синтек и в -27 тяжело маслало.
До -25 всегда крутило отлично... На всех машинах. Может стартер устал, а если там редуктор, то в нем смазка подсчитывает иногда.. Ну по маслу проблем не было. |
20.12.2025, 14:07
#692
Может стартер устал, а если там редуктор, то в нем смазка подсчитывает иногда.. Ну по маслу проблем не было. Да вроде нет. Потом, в течении дня прекрасно заводило. Может конечно АКБ подсевший. Я в последнее время со всеми обогревали езжу и печкой. А один обогрев лобового ампер 50 кушает. Возможно стартер стоит еще заводской, не редукторный. На "танке" давно редукторный поставил.вот он и крутит бодро. |
21.12.2025, 13:28
#693
Warrior да ладно,у тебя с редуктором должен быть уже
21.12.2025, 14:24
#694
А у меня вот последнее время другая подляна - плохой контакт на клеммах. Или на самой батарейке, или клеммы к движку/кузову/стартеру.
Ведет себя точно так же как севшая батарея (но на клемма 11-12 вольт даже при включении стартера). Первый раз пару лет назад на какой то из машин заметил только по дыму на клемме случайно. А так вроде бы работает, но как будто дохлая батарея. |
21.12.2025, 16:11
#695
Festival58, может быть и должен. А может быть и нет. Не помню, если честно. Не лез к стартеру еще, не было повода.
Sancho_SP , не, тут все нормально. Клеммы чистые. смазанные специальной смазкой для клемм. |
10.1.2026, 6:15
#696
На задней щетке стеклоочистителя отслоилась резинка. Заказал через Озон новую. Почему-то думал, что будет зимняя (в чехле), оказалась обычная, бескаркасная.
Посмотрел. вроде неплохой. Хорошо прилегает к стеклу и не болтается как сосиска. Решил оставить. |
17.1.2026, 8:02
#697
Ну что сказать. на улице -36С. Понадобилось жене все-таки ехать к теще. Попробовал завести. Еле крутит и не заводит. Еще и дверь водительская примерзла в процессе.
В общем замерз, снял АКБ и пошел домой заряжать. У АКБ кстати горит зеленый глаз =) Открываю крышки у аккумулятора ,а там в 1, 4 и 6 банках лед. Ну понятно, чего он не заводится. Тока не хватает. Оттаиваю. Будем обслуживать. Не нашел ареометр, придется покупать. Заодно и вилку нагрузочную возьму или тестер для АКБ |
17.1.2026, 9:51
#698
Warrior я б отдал.
у меня куплен лежит, а акб необслуга.. Ну бате пойдёт у него с пробками!(но он такой фигнёй не терпит заниматься) вопрос производителю - зачем почему так? ответ - народ просил,сделали как смогли Сообщение отредактировал Festival58 - 17.1.2026, 10:09 |
17.1.2026, 12:10
#699
Этот глазик как раз так и замерз в зеленом состоянии =)
Пару часов позаряжал и попробовал еще раз завести авто. Да видимо свечи предыдущими попытками залили. Выкрутил свечи. прокалили их феном. Начал заводить. а АКБ - аллес.. Буду значит заряжать до упора и свечи прокаливать снова. |
17.1.2026, 13:20
#700
Warrior у тя ж там кедр зарядное. В режиме цикл, не забывай вешать в параллель лампочку на 10ватт.
Раз замерзли, значит банки всосали кислоту-разрядились. Заряжать током 5% от емкости акб до 14,8в -желательно. Это правда заряд на 80% от емкости. Без всяких там профилактик. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:54 |
