18.10.2025, 16:07
#5001
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
19.10.2025, 2:12
#5002
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4693 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1107 раз |
у меня Bosch Maxx5 двадцатилетний. Винтаж однако Мы с тобой в этом близки... машинка Бош WFR-100, купленная в 2002 году, тоже пашет постоянно, а то и не по одному разу. Даже кроссовки в ней стираем. Меняю щётки раз в пару лет, была замена помпы и то дело было не в ней, попал полиэтиленовый пакет (из кармана одежды) в сливной шланг. В общем спустя годы, вернул оригинальную помпу обратно. И я, своими ручёнками оторвал петлю лючка. Решил немного подправить Сейчас проблема с ручкой переключения, бывает перепрыгивают программы и машинка встаёт на паузу. Вроде на Авите есть подобные. Касаемо покупать новую - если честно не вижу смысла... |
22.10.2025, 6:18
#5003
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15211 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Продолжаем ремонт стиральной машины Samsung. Пришли заказанные запчасти. Поменял реле реверса, диодный мост, силовой симистор.
Приехал на место. подключил - мотор при отжиме закрутился. Счастливый я накинул ремень, собрал машинку, а она при стирке сразу включает форсаж и спустя 2-3 секунды отрубает мотор. Ясно, не видит сигнал с таходатчика. Сам таходатчик проверил тестером. При вращении ротора электродвигателя на нем появляется напряжение. Значит дело не в нем. Прозвонка дорожек на плате показала, что сигнал с тахо идет сразу на шлейф, соединяющий силовую часть с процессорной. На силовой сигнал приходил, а на процессорной стороне его уже не было. Как оказалось. оторвалась жила в шлейфе, соединяющем две платы. Посмотрел - там и другие жилы были наготове. Отрезал немного шлейф и снова его перепаял. Контакт снова появился. Вечером еще раз попробуем запуститься. |
22.10.2025, 17:14
#5004
Приехал на место, поставил блок управления - все работает. Машинка снова стирает.
Ремонт стиральной машинки окончен. |
4.11.2025, 15:59
#5005
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29638 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Я тоже заморочился. У меня на машине стоят аморты 80N по каталогу. Заказал на озоне за 730₽ пару 120+/-20N.
Пришли. Перевернул машинку. Открутил старые. Они просто выпали. Я думал там гидравлика, а там просто уплотнительное кольцо держит. Туфта-расходник. Новые хрен выдернешь, зажаты хорошо. Заменил, посмотрим позже на результат... Не дорогие, но название как и на родных, на родных маркировка еле читаемая, тут же куча цифр и штампов. Просто последнее время начал барабан уже при старте и финише раскрутки отжима по стенкам стучать... |
4.11.2025, 16:54
#5006
1300SL , кстати зря взял на 120Н. Вибрация будет сильнее передаваться на корпус. Я тоже поставил. а потом только заметил, что надо меньше. Амортизация в них не только за счет зажатия уплотнителей. Там штоки еще вязкой смазкой смазаны. Когда смазка высыхает - амортизатор перестает как надо работать. У тебя узкая машинка?
4.11.2025, 18:41
#5007
Warrior да нет, обычная атлант 50/87. Ну не сказал бы что там много вязкой смазки. Внутри может...
Ну раз в пять лет менять можно думаю... |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 11:40 |
