4.9.2025, 17:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 23 Регистрация: 23.10.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90205 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серый Металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток форумчане. На моем аппарате 2001г. выпуска была упрощенная схема включения эл. вентилятора ( напрямую через датчик температуры, без реле ). Соответственно искались датчики под это дело ( 16А датчики ). Позже переделал под реле что-бы убрать геморрой с поиском подходящего датчика ( из всех магазинов запчастей около 2-х знают о таких датчиках ), но появился другой. Суть проблемы в том, что теперь отлетают эти самые релюшки. Не важно будь то универсальные квадратные 30-40А, либо РС527.... Масса датчика через саморез притянута к кузову вместе с массой БСЗ. Масса эл.вентиля была переобжата и прикручена через гровер и обычную шайбу.
Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 4.9.2025, 17:30 |
4.9.2025, 19:17
Доброго времени суток форумчане. На моем аппарате 2001г. выпуска была упрощенная схема включения эл. вентилятора ( напрямую через датчик температуры, без реле ). Соответственно искались датчики под это дело ( 16А датчики ). Позже переделал под реле что-бы убрать геморрой с поиском подходящего датчика ( из всех магазинов запчастей около 2-х знают о таких датчиках ), но появился другой. Суть проблемы в том, что теперь отлетают эти самые релюшки. Не важно будь то универсальные квадратные 30-40А, либо РС527.... Масса датчика через саморез притянута к кузову вместе с массой БСЗ. Масса эл.вентиля была переобжата и прикручена через гровер и обычную шайбу. Уточните, что случется с реле? У него выгорает катушка ,или оплавляются силовые контакты ? |
4.9.2025, 20:31
Катушка, силовые почерневшие немного.....
Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 4.9.2025, 20:32 |
5.9.2025, 8:10
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29959 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
KOTMOPO3 вы бы схемку нарисовали как вы подключили. А то может у вас вентилятор включился и маслает пока зажигание не выключили???
Перепроверьте: Старый провод + питания вентилятора посажен на клему 86. С клеммы 86 перемычка на клему 30. Клема 87 уходит провод на эл.двигатель вентилятора. Клема 85 уходит на термодатчик. Если так все подключено, то проблем быть не должно. Либо проблемы с реле. |
5.9.2025, 12:52
86+ от катушки ( зажигание вкл/выкл ) 85 масса от датчика ( что бы от датчика включался вентилятор ) 30+ старый провод питания вентилятора 87+ новый провод питания вентилятора Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 5.9.2025, 13:04 |
5.9.2025, 14:26
KOTMOPO3
Цитата 86+ от катушки ( зажигание вкл/выкл ) В смысле от катушки? Именно с гайки катушки??? Попробуйте с старого провода вентилятора брать +, перемычку 30-86 поставить, а от катушки откинуть. |
5.9.2025, 20:40
Дап. С гайки. ( не с той где идут импульсы ) Тогда после выкл зажигания у меня вентиль будет работать пока датчик не обрубит управляющую массу......... Но ладно, попробуем так сделать..... Сообщение отредактировал KOTMOPO3 - 5.9.2025, 20:43 |
5.9.2025, 21:05
Цитата гайки. ( не с той где идут импульсы ) С Б+ где два провода (синий и сине-красный), один с акб второй на 4й контакт бсз. Верно? Цитата будет работать пока датчик не обрубит Не больше трех минут, это не о чем для акб |
5.9.2025, 21:28
5.9.2025, 22:37
Ну если все сходится, тогда только брак катушек. Но с таким браком я сталкивался на 24 вольтовых системах.
5.9.2025, 23:01
Проще говоря, схема подключения вопросов не вызывает ( могу ее и оставить ), а вот к качеству реле вопросы весомые. Значит пока что так и буду релюшки менять пока не случится чудо....... |
6.9.2025, 6:51
KOTMOPO3 ну хз беру на озоне, проблем нет. Можете с разборок взять. Сечение проводов хоть 1,5 квадрата есть?
6.9.2025, 11:03
1300SL от датчика и катушки 0,75, на вентилятор 3. Заменю на 1.5 от датчика и катушки.
7.9.2025, 5:57
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4499 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
KOTMOPO3 Чо-то я так и не понял.. Выжигает катушку реле? (которая подключена на штатный датчик. А второй конец катушкт где?)
Упс.понял короче,думаю так : надо реле с диодом или резистором. ну или самому поставить для теста. Второе, взять плюс с другой цепи (не с катушки). Видимо она и способствует вылету реле. |
7.9.2025, 15:32
Это реле такие по качеству.Хотя управляющий плюс,я бы взял не с катушки а например с реле контрольной лампы акб
14.9.2025, 11:07
Попробую советы по возвращнию в свой регион
23.10.2025, 11:35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 1 Регистрация: 10.3.2020 Пользователь №: 101173 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Высокий пусковой ток — это самая вероятная причина.
Причина: Стандартный рабочий ток мощного вентилятора может составлять 15-20 А. Но пусковой ток может кратковременно достигать 60-100 А. Бюджетные реле на 40 А не рассчитаны на такое регулярное пиковое превышение. Решение: Установите реле с номиналом 50-70 А. |
23.10.2025, 12:49
depotop а раз таких номиналов нет, то два в параллель. Не знаю даже уже умирающий с засохшими втулками, таких токов не давал, и не выпаливал
23.10.2025, 19:43
24.10.2025, 10:49
Есть реле включения втягивающего Валдай вроде https://www.ozon.ru/product/rele-kommutatsi...GfjpDBWkig48xjW |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 1:10 |
