251 страниц V  « < 247 248 249 250 251 >
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 1.10.2025, 4:27
Сообщение #4961
Спасибо сказали: 1268 раз
1300SL, у меня Bosch Maxx5 двадцатилетний. Стирает практически каждый день. Порой и несколько стирок подряд.За все время поменял блокировку дверцы, ТЭН, и помпу (чем-то забилась и сломалась крыльчатка). Ремень родной еще стоит.Прошлой зимой заметил. что люфт стал слишком большой. Решил заменить подшипники. Амортизаторы тоже были пустые уже. Поменял подшипники, сальник, амортизаторы - все. Машинка снова стирает как новая!
У матери машинка где-то на год моложе, Samsung. Но там видимо ее перегружали Там барабан оторвался от крестовины. И мало того, проточил пластиковый бак насквозь, практически разрезав его на две половины.
Ну что делать, спаял бак, заменил подшипники, барабан, крестовину, сальник, ремень и амортизаторы. Машинка снова в строю!
Festival58
сообщение 1.10.2025, 16:15
Сообщение #4962
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Warrior жесть.... Я думаю не стал бы столько очумелить
сообщение 2.10.2025, 0:35
Сообщение #4963
Спасибо сказали: 2225 раз
Та-да... Щя все переходят на прямой привод, да инверторные. У них расколбаса такого нет, как у ременных. Тише и не вибрируют... Но опять же все упирается в финансы и функционал. Мне тот пар(функция) и нать не нать...
сообщение 2.10.2025, 8:54
Сообщение #4964
Festival58 , а что такого? Сейчас все равно ничего путного не купить. а этот BOSCH еще меня переживет.
1300SL, прямой привод часто долго не живет. В обычном ремень раз в 30 лет поменял и щетки на движке и снова в путь, а с прямым - тащи в сервис, и еще не факт, что поднимут агрегат.
1300SL, расколбас от наличия или отсутствия ремня не зависит. Он только замену щеток и коллектора исключает. Все зависит от программы, как машинка может правильно сбалансировать белье в барабане. У меня BOSCH при отжиме издает лишь небольшой зуд, от работы двигателя. Но если туда бросить лишь пару кроссовок, то уже ничего не спасет. Samsung, конечно похуже. Он и балансирует белье перед отжимом дольше и получается у него хуже. Но бывает и идеально сбалансируется. Тогда тоде достаточно тихо работает.
Festival58
сообщение 2.10.2025, 16:49
Сообщение #4965
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior хз..
Не прямой привод щас на хате - это кабзце полный... Как ни ставил под неё - колбасит один хрен.. LG БЛИН
сообщение 2.10.2025, 18:20
Сообщение #4966
Попробуй грузить белья примерно 2/3 от объема. Ну и само собой, если засунешь пододеяльник, все белье будет в нем, а машинка выпрыгнет из квартиры на улицу =)
Festival58
сообщение 2.10.2025, 18:30
Сообщение #4967
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior smile3.gif само собой.
и отжиматься на 400...
Иначе раскообас что вся фигня (пена и проч брызгалки) в танец" и на поо... Хз, ео вроде пол не особо кривой... Заливка.. Плитка..
сообщение 2.10.2025, 18:31
Сообщение #4968
Опять же тут не понятки, одни пишут 5кг это сухого белья, другие мокрого... А так да машинки любят прыгать, если не стоят в горизонтали по крышке, и вертикале по стенкам.
А особенно, у тех кто ни читал инструкцию, и не выкрутил с зади транспортировочные болты smile3.gif .
Festival58
сообщение 2.10.2025, 20:44
Сообщение #4969
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL точно точно..
Надо будет посмотреть постаринке(уровня у мня нет), блюдце поставить или граненый smile3.gif
сообщение 3.10.2025, 4:10
Сообщение #4970
Не сколько важна горизонталь, сколько то, чтобы машинка стояла четко на всех четырех ножках. Иначе, если машинка качается изначально, то она и будет прыгать при работе.
1300SL, транспортировочные болты - это конечно совсем тяжелый случай...
сообщение 3.10.2025, 13:30
Сообщение #4971
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А у меня машинка 1800 ватт не хочет работать от 3.5 киловатного генератора, как так вообще не понятно.Хотя говорил знакомый у него и от 7 киловатного не работает,что ей не хватает?
сообщение 3.10.2025, 14:44
Сообщение #4972
OPTIMUS PRIME ну вот смотри. Давай с генератора начнем... Ранее писал что он 3,3кВт. Сейчас 3,5кВт. Ну это может моментный для пусковых токов. У меня самого 2,9кВт номинал, пуск-3,2кВт.
С розетки жилу одну заземлил? Иначе нет нуля будет идти две пилы по двум проводам. Тогда некоторая электроника будет опупевать и не работать. Особенно тиристорный привод машинки, плавный пуск разгон/малые обороты...
У меня машинку тянет, вернее достирывает, а стартовать очень ей тяжело все зависит от программ.
Переходим к машинке. У меня атлант на крышке написано-номинальная потребляемая мощность 1900вт.
Но вот по постам выше, один тэн только 1750вт. Это выходит что мотор 150вт. Ну не вериться... Ок гугл... От 400до800вт.
Копаем дальше. Итог где-то:2,6квт. Вроде вписываемся. Но тут вспоминаем про пусковые токи. Инет пишет где-то 3,5 коэффициент. 800/220*3,5=12α*220=2,8кВт + тэн {2кВт} =~4,8кВт общего при старте.
Вот по этому стиралка у меня достирывает. Когда программа отработала по циклу нагрева подогрева воды, на полоскание и отжим.
Выход. Или стирать в холодной, или отключать ТЭН. У меня вообще с горячей воды была запитана, тэн вообще не грелся
Это переподключил на холодную два года назад, и Тэн пошел в износ.
Как то так... В итоге включаем машинку, тиристоры лхреневают от двух пил, если нет заземления-не работает, пишет ошибку маленькое напряжение. Заземляю один провод. Первые два оборота, набор воды... Включается тэн, просадка напряжения на старте двигателя и опять будет затык. А если вода горячая залита, как с бойлера или газовой колонки, тэн не включается, и машинка маслает далее. Но опять же у меня тогда чисто генератор на машинку работает. Не дай бог холодильник работает. То звиздец, не стартанет.
Хочу себе ставмаш на 7,5 кВт взять... Мечты.
сообщение 3.10.2025, 15:44
Сообщение #4973
Мощность генератора часто указывают не в киловаттах (КВт), а в киловольт-амперах (кВА). Чтобы перевести в киловатты. нужно киловольт-амперы умножить примерно на 0,8.
Получается что мощность не 3,5 КВт,, а всего 2,8. К тому же мощность часто указывается кратковременная, максимальная. Номинальная же будет ниже.
сообщение 3.10.2025, 16:48
Сообщение #4974
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Теперь все ясно,спасибо
Спасибо за пояснение
сообщение 5.10.2025, 12:44
Сообщение #4975
Ну потихоньку, открутил выковырял тэн с машинки.
Положил рядом, идентичны...
Тут место крепежа, направляющие, в барабане.
Скорее тут и "гнило". Тэн целый 27,8кОм спираль (новый 30,1кОм). На корпус новый не звонится. А вот старый. С одного контакта 1,12мОм. С второго 0,8 мОм (т.е 800кОм)- вот утечку УЗО и видит. То ли у меня дифавтомат стоит smile3.gif не помню.
Ладно, мусор выгреб, не много окалин и порошка, вставил собрал, закрутил. Заземление навесил программу включил-все как надо, не выбивает. Включил на полоскание, вода не протекает, все отлично.
сообщение 5.10.2025, 16:06
Сообщение #4976
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А какой порошок используете,обычный или жидкий?
сообщение 5.10.2025, 17:19
Сообщение #4977
OPTIMUS PRIME та классический порошок для автоматов.
Раз в пол года прогоняем с лимонкой. Ну на тэне не только порошок, но и накипь отлаживается....
Кстати вода с крана в чайнике накипь в два раза больше чем с скважины. Хотя деревенская насосная с той же земли качает, что и скважина. Мергель присутствует. Но не так как на севере области, там вообще вода у людей белая. Помню там в гости ездил, еще на зеленой шестерке. Попросил ведро воды, машину от пыли обдать. Сполоснул чистая, ушел, прихожу-высохла стоит вся белая, светло-зеленая smile3.gif .
сообщение 6.10.2025, 3:54
Сообщение #4978
1300SL , может на входе машинке фильтр поставить, для смягчения воды? Чтобы накипи было меньше.
Festival58
сообщение 6.10.2025, 4:41
Сообщение #4979
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
smile3.gif CALGON
Но вспомнил про неё
сообщение 6.10.2025, 6:16
Сообщение #4980
Warrior думал, но пока не представляется возможным, места нету.
Festival58 негативные впечатления от пользования им ранее в 10-х годах. Такое впечатление, что просто соду сыпешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 5:55
