#501
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13949 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
#502
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4235 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
OPTIMUS PRIME чёрт их знает.. Вообще типа шариковые должны быть, радиально упорные наверно, но по фотке в магазе- как роликовые.. Узнаю потом
Пыс в корпусе типа. Сообщение отредактировал Festival58 - 17.7.2025, 19:12 |
#503
#504
Блин поехал на рынок в городе..
обратно - стартер сдох.. все на ино мля.. Нашёл чувака дернули, уехал до подъезда.. подождал пока солнце перейдет, и полез.. Ну в стартере естественно срач.. пока в лифте ехал, посмотрел почём нв озоне : 300..400..500 Разобрал,поперся в магаз, взял последние 😁 2110 нов образца. запихал, только смазки в редуктор не кинул-ну всё лежит, а ее нет. ладно, покурил поставил покурил.. ВЖИК ![]() пошло дело... 2часа почитай со всей фигней Сообщение отредактировал Festival58 - 27.7.2025, 18:26 |
#505
А чего так дорого?Цены вообще космос
#506
OPTIMUS PRIME где? В озоне норм.
а в магазе 675р +20мин туда обратно идти.. Есть конечно другой, но туда ехать и идти надо.. Стартер хз какой.. Но кзате редукторный написано. В новых мурзиках про такую серию не писали. три болта естественно, отворачивал сверху, пойдёт в общем |
#507
Поставил параллельно штатному реле вентилятора охлаждения,, реле с кнопкой. Купил Авар, с резистором, прям в салоне и прикрутил таки
![]() Температура по трассе 90-95 где то так.. Да и помпа мне не нравится белмаговская.. Ну может после капиталки так, чуть больше греется.. Хотел залить подкрылки антигравием.. Сначала другие дела, а там хз, дождь собирался, да передумал.. А сегодня жарища пипец.. с 4х утра возился- пропихнул новый из запаса гидрокорректор, в фары пока не втыкал только, регулировать надо ж будет. Снял опять левое колесо... Тормозит рывками и щелкать опять стало.. Блин чуть подточил ушм болты.. Упс а там поршень один закис.. Блин года ему нет ещё.. Нафигачил ему по наковальне" 😁 сделал укол от хандры.. Вроде разошёлся. Кофе испил немеряно. Задолбался вытаскивать насосег из бака.. Ну мешают трубки и всё тут.. Ну выудил, Маде ин Чехи.. Модуль наш, ДСК.. Сменил фильтр ему, ДУТ... У старого виды и на ощупь массивнее.. Но истерся он, прикрутил новый. Старый дут 1-02 новый 1-03 А то показывал фигово.. топливо за сутки на азс подняли сразу на 30коп..М-да. Да в городе хреново, беспокойное время началось, с той недели ![]() Сообщение отредактировал Festival58 - 3.8.2025, 17:13 |
#508
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29460 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2194 раза ![]() |
Ну таки после капиталки, должно чутка, первые тыщь пять... И бывает того меньше.
#509
1300SL ну да, таки пока притрется..
ну так как собирался - запилил. В городе надо, термос конечно я "открываю" чтоб не кис, работал, но так нелишне. |
#510
Ну таки после капиталки, должно чутка, первые тыщь пять... И бывает того меньше. Это да,мой мотор как утюг был,только газ бросиш как будто якорь выбрасывают,а щас норм, раскатался |
#511
OPTIMUS PRIME охотно верю.
но помпа мне не нравится.. Лузика опять взять.. |
#512
Начал с утра... Между копкой картофана...
Видимо поэтому первая часть замены с пассажирской стороны была "тугоц".. 211800км сменил шаровые на ТРЕК СПОРТ РУЛЕВЫЕ наконечники тоже Трек Рычаги ТЗК.. Хорошо недавно горелку новую купил, мало того на авто ели ослабил муфты тяг, так от наконечника кое как открутили с нагревом, две трубы+два ключа+тиски+младший.. Втулки.. Тьфу муфты нормальные, стальные.. Мда и батю задействовал - на пару крутили гайку на" сабле" одной.. Тянул шаровые от руки +динамометрический ключ ![]() Рычаги вроде нормальные.. Ромашки чуть досадил и всё ![]() Треки подкололи.. Пипец. болт со шляпой, как на торх болте для шаровых.. И ключ под него - на 15! Твою дивизию.. Ну и дела.. на неделе поеду деньги тратить - Сход развал мутить Сообщение отредактировал Festival58 - 10.8.2025, 4:34 |
#513
Цитата Треки подкололи.. Пипец. о как.... К меня наоборот на стандартные размеры положили. Как и стойки были тогх, а стали под 14.болт со шляпой, как на торх болте для шаровых.. И ключ под него - на 15! Ну за то не кто не скрутит ![]() |
#514
#515
![]() шрус при старте/разгоне шумит меньше. один фиг. Сменить надо |
#516
Привезли мне таки Белмаг Шрус наружний.
поставил, вместо ихнего пыльника поставил трек и хомут евро, с просечкой, вместо ленточного.. блин смотрю поршень многовато торчит.. Пыльнику хана.. просто так натянуть его не удалось, скоба мешает. пришлось отвернуть болты-звезды.. Чтобы кто придумал и х - тошно было. сменил, на второй стороне нормально.. Отвернуть попробовал - на авто не вышло, слетает эта дообаная звезда.. Фигли зацеп чуть более 5мм, а момент затяга 13-15кг.отворачивать естественно больше.. Мда, ну и колодки пришлось сменить.. Поставил что было в местном магазе - Riginal ети его. Прикупил планку по случаю, для головок, а то возил в старом кейсе от аптечки ![]() ![]() Сообщение отредактировал Festival58 - 31.8.2025, 4:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2025, 5:16 |
