251 страниц V  « < 245 246 247 248 249 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 21.5.2025, 22:26
Сообщение #4921
Про отопление.
Расширбак ставится в любом месте. Настраивается на холодную, в статике (насос выкл) под давление теплоносителя в СО. Давление воздуха в баке выставляем прим.на 0,2-0.3 меньше, давления в СО
В настенных котлах почти всех есть блокировка по минимальному давлению в СО. Давление упало-котел не включится (и насос тоже)
В электрокотлах тоже должна быть такая фича. Плюс там же должен быть выход для насоса.
Для дистанционного мониторинга ( и управления!) рекомендую установить систему ZONT. И можно по телефону или с компа управлять котлом , следить за температурой. Опционно можно и датчик давления подключить, температуры..в т.ч. и беспроводные (по радиоканалу) Система отечественная, можно подобрать для любой конфигурации СО..от простейшей до многоконтурных.
И немного лирического отступления. Будь у меня дача и 3 KW электричества-поставил бы под окна простые электроконвекторы. Со встроенным регулятором температуры
Без этого гемора с насосами, трубами..Слить\залить...протечками и т.п)
сообщение 22.5.2025, 3:08
Сообщение #4922
Спасибо сказали: 1272 раза
В данном котле нет ничего кроме тройного ТЭНа, термостата и трех автоматов. Никаких датчиков и прочего. Все отдельно.
Управление будет с помощью внешнего электронного термостата, заведенного в общую систему "умного дома". Там так же будет все, и голосовое управление и управление/мониторинг со смартфона.
Насчет конвекторов - не наш вариант. На все 3 КВт система вряд ли когда будет использоваться. Расчет а работу от одного ТЭН. Эксплуатация только летняя. К каждому конвектору нужно подвести электричество, это надо тащить проводку или будут валяться удлинители. Каждым как-то нужно управлять отдельно. Не, не вариант.
Насчет слить-залить. Ну можно залить, например пропиленгликолиевый теплоноситель вместо воды и забыть об этих процедурах на несколько сезонов.
сообщение 22.5.2025, 7:17
Сообщение #4923
Спасибо сказали: 2231 раз
Что сделано, то сделано. Как хозяин-барин захотел - так и сделал, как художник -"я так вижу". Во всех системах есть свои недостатки как и плюсы.
Кто-то еще буржуйки эксплуатируют, и ни чего
сообщение 22.5.2025, 8:56
Сообщение #4924
1300SL, печка металлическая у меня тоже есть. Но ее топить надо и дрова постоянно подкидывать. При чем ночью в основном. А я ночью спать люблю.
Насчет кондиционера. Идея была, но это сильно дороже и особо необходимости в нем нет. Плюс шум от него, плюс обслуживания требует регулярного. В деревянном домике даже в жару достаточно комфортно.
сообщение 31.5.2025, 14:10
Сообщение #4925
Провел в бройлерную воду, пластика 20 полипропилен спаял. Теперь воду набрать, не надо с шлангом носиться в двоем... Один держит второй кран открывает... Теперь сам открыл и набрал.
Sancho_SP
сообщение 3.6.2025, 15:35
Сообщение #4926
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Всем привет!
Я вот чот с бытовухой выгорел, не хочу вообще ничего делать. Ну вот не стоИт)
Полка не повешенная лежит уже три месяца на меня смотрит..))
сообщение 3.6.2025, 16:55
Сообщение #4927
Sancho_SP смотрит на тебя добрыми глазами, за отсрочку смертной казни через повешенье smile3.gif
сообщение 7.6.2025, 20:54
Сообщение #4928
Ну вот. Начал сдыхать насос. Так то качает. Давление набирает. Но вот при двух поливалках. На них четыре улитки и труба 1/2. Напор слабый и гонит воздух... И давка падает до 0,2.
Раньше было 1,2. Что то по ходу или с уплотнением на оси, хотя не течет, но откуда-то воздух хапает, а может то воздух из воды-кавитация dntknw.gif . Или с трубкой Вентури. Такие мои подозрения. Но производительность упала..
сообщение 10.6.2025, 16:42
Сообщение #4929
Снял. Насос. Ставить новый. Не тут то. Крепления пересверли, трубу перепаяй.
По факту. Насос давит 5,8. Забор воды с 11м, зеркало в статике на 5м. А так он на 68м подъёма на 92л/мин., 6-ступеней из нержавейки. Ну вроде заработал.
Вскрыл, "брайта": Вентури целая, а вот диффузор подгорел, вентури через уплотнительное кольцо болтается. Вот и подсос, и разрыв воды, появление воздуха. Но можно восстановить. Чуганина, очень корродировать стала. Чешуйками забиты сходы диффузора в напорную камеру. Я думал на фильтрах глина со скважины, а то ржа по ходу была.
Festival58
сообщение 11.6.2025, 6:50
Сообщение #4930
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
1300SL да че то с хостом..
как всегда, тенденция, просто так фиг подменишь.
Festival58
сообщение 12.6.2025, 18:17
Сообщение #4931
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Переехал на другую хату... Как обычно, это пипец..
задолбался.. Впереди ещё куча дел..
Надо когда то частный дом купить, избушку ближе к пенсии.. На коттедж а-ля масквач не тяну
Шем
сообщение 12.6.2025, 21:55
Сообщение #4932
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Раньше были мечты о своём доме, а как начал работать за городом - совсем остыл к данной идеи.
Festival58
сообщение 12.6.2025, 22:14
Сообщение #4933
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 13.6.2025, 9:00
Сообщение #4934
Шем когда там все готово, и есть все нужное то норм. Это не начинать с нуля.
Хотя я также не понимаю тех кто покупает, и начинает все перестраивать. Купил-живи. Хочешь жить-строй.
Festival58
сообщение 13.6.2025, 16:00
Сообщение #4935
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL не, стройка это жопец...
Шем
сообщение 15.6.2025, 21:03
Сообщение #4936
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Цитата(Festival58 @ 12.6.2025, 21:14) *
Это да... даже на работе в промке, совсем по иному, как в городе. Особенно поздно уезжаю - тишина и воздух иной, а всего 5 км от города.
В целом - хороший дом со всеми удобствами - отличная тема... но, если раньше почти не вписался, а потом иногда мечтал, а как известно мечты иногда материализуется... то сейчас совсем остыл.
Касаемо перестройки - глупейшие действия. Хорошо не получится, а всю жизнь народ подобным занимается.
сообщение 16.6.2025, 10:13
Сообщение #4937
Шем ну у нас были ольховские дачи. В 14-15 были там боевые. И вот два соседа в свое время начали по соседству строится при СССР, один хибарку построил простенький домик (заходи и живи, дачи все же), и каждые выходные туда отдыхать ездил, на речку в лес огородик, да не один а еще с коллегами и друзьями. Второй же, строил особняк в два этажа, все девяностые и двух тысячные. Все выходные там на стройке... По итогу прилетело обоим, они вмести и приехали как туда пускать начали. Первый махнул рукой, "эх хорошо тут время проводил, жаль не отстроюсь, возраст не тот , но есть что вспомнить". Второго же "скрутило" то ли приступ, отошел когда говорит: "ни дня тут не отдыхал всю жизнь проебашил, строился и без ничего и остался"
Ну мораль тут у каждого будет своя....
Шем
сообщение 18.6.2025, 0:36
Сообщение #4938
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Это не мораль - это страшная трагедия... когда прожив жизнь, сейчас люди потеряли вообще всё. Если думать, что такое может быть - тогда вообще в жизни не надо жить - в смысле бухай, да косяч.
сообщение 18.6.2025, 9:22
Сообщение #4939
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ой,беда, у нас еще мимо каждодневных прлетов еще ж потоп был как дамбу разрушили, это страшно когда все твое смыло и дом на глазах сложился,а сколько людей утопло.....
У нас многие так и делают
сообщение 18.6.2025, 10:29
Сообщение #4940
Леха правильно говорит, многие так и "пошли" бухать жизнь —"рванина". Я тогда удивлялся, у нас все под ноль разнесло одна стена осталась. Поселили в "брошенную" гостиницу. Свет есть, вода из скважины (но насоса нет), сбросились на насос, что бы вода была. Но я уезжаю в четыре, сидят на крыльце бухают, приезжаю в 23 - сидят бухают. Тут целый день мотаешься копейку зашибаешь, а у них откуда деньги не сходя с крыльца на водяру, я хз. 🤷. За семь лет из стройки не вылез, а последние три года и подавно, выходных нет, только отпуск раз в год. Когда опять все началось, мои в шоке были, что опять все разнесет. Говорю, ну ничего, строили для себя, а не покрасоваться, влаживали столько сколько могли по возможности, что бы не сидеть на хлебе и воде, а так да тогда было бы очень обидно и трагично. Делай мир лучше но не за один раз. Семь раз отмерь - потом отрежь. Планомерное, пусть и долгое(жизнь такая штука вносит свои коррективы), чем заработать язву smile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:48
