21.5.2025, 22:26
#4921
Про отопление.
Расширбак ставится в любом месте. Настраивается на холодную, в статике (насос выкл) под давление теплоносителя в СО. Давление воздуха в баке выставляем прим.на 0,2-0.3 меньше, давления в СО В настенных котлах почти всех есть блокировка по минимальному давлению в СО. Давление упало-котел не включится (и насос тоже) В электрокотлах тоже должна быть такая фича. Плюс там же должен быть выход для насоса. Для дистанционного мониторинга ( и управления!) рекомендую установить систему ZONT. И можно по телефону или с компа управлять котлом , следить за температурой. Опционно можно и датчик давления подключить, температуры..в т.ч. и беспроводные (по радиоканалу) Система отечественная, можно подобрать для любой конфигурации СО..от простейшей до многоконтурных. И немного лирического отступления. Будь у меня дача и 3 KW электричества-поставил бы под окна простые электроконвекторы. Со встроенным регулятором температуры Без этого гемора с насосами, трубами..Слить\залить...протечками и т.п) |
22.5.2025, 3:08
#4922
В данном котле нет ничего кроме тройного ТЭНа, термостата и трех автоматов. Никаких датчиков и прочего. Все отдельно.
Управление будет с помощью внешнего электронного термостата, заведенного в общую систему "умного дома". Там так же будет все, и голосовое управление и управление/мониторинг со смартфона. Насчет конвекторов - не наш вариант. На все 3 КВт система вряд ли когда будет использоваться. Расчет а работу от одного ТЭН. Эксплуатация только летняя. К каждому конвектору нужно подвести электричество, это надо тащить проводку или будут валяться удлинители. Каждым как-то нужно управлять отдельно. Не, не вариант. Насчет слить-залить. Ну можно залить, например пропиленгликолиевый теплоноситель вместо воды и забыть об этих процедурах на несколько сезонов. |
22.5.2025, 7:17
#4923
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Ну начали, конвекторы или котел
Кондиционер И летом прохладу гонит, и отапливать ним можно... Что сделано, то сделано. Как хозяин-барин захотел - так и сделал, как художник -"я так вижу". Во всех системах есть свои недостатки как и плюсы. Кто-то еще буржуйки эксплуатируют, и ни чего |
22.5.2025, 8:56
#4924
1300SL, печка металлическая у меня тоже есть. Но ее топить надо и дрова постоянно подкидывать. При чем ночью в основном. А я ночью спать люблю.
Насчет кондиционера. Идея была, но это сильно дороже и особо необходимости в нем нет. Плюс шум от него, плюс обслуживания требует регулярного. В деревянном домике даже в жару достаточно комфортно. |
31.5.2025, 14:10
#4925
Провел в бройлерную воду, пластика 20 полипропилен спаял. Теперь воду набрать, не надо с шлангом носиться в двоем... Один держит второй кран открывает... Теперь сам открыл и набрал.
3.6.2025, 15:35
#4926
Всем привет!
Я вот чот с бытовухой выгорел, не хочу вообще ничего делать. Ну вот не стоИт) Полка не повешенная лежит уже три месяца на меня смотрит..)) |
3.6.2025, 16:55
#4927
Sancho_SP смотрит на тебя добрыми глазами, за отсрочку смертной казни через повешенье
7.6.2025, 20:54
#4928
Ну вот. Начал сдыхать насос. Так то качает. Давление набирает. Но вот при двух поливалках. На них четыре улитки и труба 1/2. Напор слабый и гонит воздух... И давка падает до 0,2.
Раньше было 1,2. Что то по ходу или с уплотнением на оси, хотя не течет, но откуда-то воздух хапает, а может то воздух из воды-кавитация |
10.6.2025, 16:42
#4929
Снял. Насос. Ставить новый. Не тут то. Крепления пересверли, трубу перепаяй.
Хостинги картинок чей-то на форуме отвалились По факту. Насос давит 5,8. Забор воды с 11м, зеркало в статике на 5м. А так он на 68м подъёма на 92л/мин., 6-ступеней из нержавейки. Ну вроде заработал. Вскрыл, "брайта": Вентури целая, а вот диффузор подгорел, вентури через уплотнительное кольцо болтается. Вот и подсос, и разрыв воды, появление воздуха. Но можно восстановить. Чуганина, очень корродировать стала. Чешуйками забиты сходы диффузора в напорную камеру. Я думал на фильтрах глина со скважины, а то ржа по ходу была. |
11.6.2025, 6:50
#4930
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
1300SL да че то с хостом..
как всегда, тенденция, просто так фиг подменишь. |
12.6.2025, 18:17
#4931
Переехал на другую хату... Как обычно, это пипец..
задолбался.. Впереди ещё куча дел.. Надо когда то частный дом купить, избушку ближе к пенсии.. На коттедж а-ля масквач не тяну |
12.6.2025, 21:55
#4932
Раньше были мечты о своём доме, а как начал работать за городом - совсем остыл к данной идеи.
12.6.2025, 22:14
#4933
Шем не, за городом норм
13.6.2025, 9:00
#4934
Шем когда там все готово, и есть все нужное то норм. Это не начинать с нуля.
Хотя я также не понимаю тех кто покупает, и начинает все перестраивать. Купил-живи. Хочешь жить-строй. |
13.6.2025, 16:00
#4935
1300SL не, стройка это жопец...
15.6.2025, 21:03
#4936
Шем не, за городом норм Это да... даже на работе в промке, совсем по иному, как в городе. Особенно поздно уезжаю - тишина и воздух иной, а всего 5 км от города. Шем когда там все готово, и есть все нужное то норм. Это не начинать с нуля. Хотя я также не понимаю тех кто покупает, и начинает все перестраивать. Купил-живи. Хочешь жить-строй. В целом - хороший дом со всеми удобствами - отличная тема... но, если раньше почти не вписался, а потом иногда мечтал, а как известно мечты иногда материализуется... то сейчас совсем остыл. Касаемо перестройки - глупейшие действия. Хорошо не получится, а всю жизнь народ подобным занимается. |
16.6.2025, 10:13
#4937
Шем ну у нас были ольховские дачи. В 14-15 были там боевые. И вот два соседа в свое время начали по соседству строится при СССР, один хибарку построил простенький домик (заходи и живи, дачи все же), и каждые выходные туда отдыхать ездил, на речку в лес огородик, да не один а еще с коллегами и друзьями. Второй же, строил особняк в два этажа, все девяностые и двух тысячные. Все выходные там на стройке... По итогу прилетело обоим, они вмести и приехали как туда пускать начали. Первый махнул рукой, "эх хорошо тут время проводил, жаль не отстроюсь, возраст не тот , но есть что вспомнить". Второго же "скрутило" то ли приступ, отошел когда говорит: "ни дня тут не отдыхал всю жизнь проебашил, строился и без ничего и остался"
Ну мораль тут у каждого будет своя.... |
18.6.2025, 0:36
#4938
По итогу прилетело обоим, они вмести и приехали как туда пускать начали. Первый махнул рукой, "эх хорошо тут время проводил, жаль не отстроюсь, возраст не тот , но есть что вспомнить". Второго же "скрутило" то ли приступ, отошел когда говорит: "ни дня тут не отдыхал всю жизнь проебашил, строился и без ничего и остался" Ну мораль тут у каждого будет своя.... Это не мораль - это страшная трагедия... когда прожив жизнь, сейчас люди потеряли вообще всё. Если думать, что такое может быть - тогда вообще в жизни не надо жить - в смысле бухай, да косяч. |
18.6.2025, 9:22
#4939
Шем ну у нас были ольховские дачи. В 14-15 были там боевые. И вот два соседа в свое время начали по соседству строится при СССР, один хибарку построил простенький домик (заходи и живи, дачи все же), и каждые выходные туда отдыхать ездил, на речку в лес огородик, да не один а еще с коллегами и друзьями. Второй же, строил особняк в два этажа, все девяностые и двух тысячные. Все выходные там на стройке... По итогу прилетело обоим, они вмести и приехали как туда пускать начали. Первый махнул рукой, "эх хорошо тут время проводил, жаль не отстроюсь, возраст не тот , но есть что вспомнить". Второго же "скрутило" то ли приступ, отошел когда говорит: "ни дня тут не отдыхал всю жизнь проебашил, строился и без ничего и остался" Ну мораль тут у каждого будет своя.... Ой,беда, у нас еще мимо каждодневных прлетов еще ж потоп был как дамбу разрушили, это страшно когда все твое смыло и дом на глазах сложился,а сколько людей утопло..... Это не мораль - это страшная трагедия... когда прожив жизнь, сейчас люди потеряли вообще всё. Если думать, что такое может быть - тогда вообще в жизни не надо жить - в смысле бухай, да косяч. У нас многие так и делают |
18.6.2025, 10:29
#4940
Если думать, что такое может быть - тогда вообще в жизни не надо жить - в смысле бухай, да косяч. Леха правильно говорит, многие так и "пошли" бухать жизнь —"рванина". Я тогда удивлялся, у нас все под ноль разнесло одна стена осталась. Поселили в "брошенную" гостиницу. Свет есть, вода из скважины (но насоса нет), сбросились на насос, что бы вода была. Но я уезжаю в четыре, сидят на крыльце бухают, приезжаю в 23 - сидят бухают. Тут целый день мотаешься копейку зашибаешь, а у них откуда деньги не сходя с крыльца на водяру, я хз. 🤷. За семь лет из стройки не вылез, а последние три года и подавно, выходных нет, только отпуск раз в год. Когда опять все началось, мои в шоке были, что опять все разнесет. Говорю, ну ничего, строили для себя, а не покрасоваться, влаживали столько сколько могли по возможности, что бы не сидеть на хлебе и воде, а так да тогда было бы очень обидно и трагично. Делай мир лучше но не за один раз. Семь раз отмерь - потом отрежь. Планомерное, пусть и долгое(жизнь такая штука вносит свои коррективы), чем заработать язву |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 17:06 |
