39 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Темная лошадка, Вторая машинка
сообщение 20.5.2025, 15:11
Сообщение #601
Спасибо сказали: 1267 раз
Занялся восстановлением ограничителей заднего борта.
Цепочка (цепью это назвать нельзя) не выдержала испытания дорогой.
Заказал тросики 4 мм диаметром.
При установки выяснилось, что цепочки были прикручены болтами M6, а в комплекте новой лежали болты M8. Рассверлил отверстия в бортах до 8 мм и выяснилось, что болты в комплекте коротки. Сходил в магазин, взял болты на 8 такой же длины, что прикручивали цепь. Оказалось, для новых тросов этой длины маловато. Пришлось снова идти в магазин, покупать болты подлиннее.
Тросы оказались слишком длинными, но я сразу брал с возможностью регулировки. Подрегулировал и прикрутил.
Вроде держит борт. Посмотрим как будет в процессе эксплуатации.
сообщение 20.5.2025, 17:16
Сообщение #602
Спасибо сказали: 2225 раз
Может на откидной, надо было такой поставить?
сообщение 21.5.2025, 3:11
Сообщение #603
1300SL , хорошая идея. Поищу такой рым-болт.
Рым-болт такой длины не нашел, но нашел рым-гайку в "Лемана Про". Надо будет заехать и купить
сообщение 22.5.2025, 16:24
Сообщение #604
Пришли заказанные противооткатные башмаки с кронштейнами крепления на кузов.
После работы пошел в гараж и установил их на кузов.
Теперь они всегда под рукой и не болтаются в кузове.
сообщение 22.5.2025, 17:14
Сообщение #605
Наглядно как-то... Не хорошо... Надо было на стороне дышла. А так может такое статься... Придет человек с плаката...
сообщение 23.5.2025, 2:50
Сообщение #606
1300SL , в таком случае их вообще не нужно с собой возить, а еще лучше дома в сейф положить и не доставать.
сообщение 23.5.2025, 8:26
Сообщение #607
Я ж для эстетики smile3.gif в районе дышла.
А так да можно их еще на цепочку посадить smile3.gif .
сообщение 23.5.2025, 8:41
Сообщение #608
сообщение 4.10.2025, 18:45
Сообщение #609
Недавно вдруг загорелся Чек. Вроде не стого, ни с сего. Особо ничего не поменялось, но машинка стала немного вялой. Уже не так стала подрываться на 4 передаче. как ранее. Дошло до того, что стал обгонять иномарку и скис. Давишь газ, а машина не разгоняется. Вернее разгоняется. но только до 80 км.ч примерно. Оказалось отрубилось 2 цилиндра. Ну заглушил, завел и поехал дальше. Но осадочек осчтался. И чек тоже.
Все никак не было времени подключить диагностический адаптер и посмотреть счто за ошибка, так и ездил. А недавно полез под капот, слышу где-то что-то трет. Думал ролик оемня генератора.
Хотел посмотреть - нет звука. Что за черт. Оказалось - у КПА (клапан продувки адсорбера) есть регулировочный болт. Этот болт обычно закрыт пломбой. Вот эта пломба вылетела и оттуда со свистом сосало воздух. А мне казалось что ролик шоркает.
А когда смотрел ролик как раз положил руку на КПА и закрыл отверстие.
В итоге замотал клапан изолентой и заказал новый. Можно конечно было бы залить герметиком, но решил обновить.
Чек кстати практически сразу погас и динамика вернулась на место.
Такие запчасти.
сообщение 4.10.2025, 19:47
Сообщение #610
Ну лишний воздух всегда помеха. А запчасти, да беда нынче.
сообщение 5.10.2025, 7:01
Сообщение #611
Это точно. Хорошо еще у меня нет ДПДЗ и РХХ. На Жигулях еще мозг вынесли.
сообщение 5.10.2025, 8:47
Сообщение #612
Warrior та не говори о больном smile3.gif . На Нексии РХХ тока два раза снимал, под иглу попшикал и все. ДПДЗ в своей теме писал что бесконтактный от ВТН ставил, и забыл. Тут же, не знаешь от кого ждать беды, а если она есть то ошибка не сразу пишется, кто у тебя додыхает.
сообщение 5.10.2025, 9:28
Сообщение #613
Пуст хоть что говорят, но с Е-Газ я забыл про какие-то проблемы с двигателем. Ни одного датчика и исполнительного механизма за 5 лет эксплуатации не менял, только свечи и 2-3 катушки. Просто сел, завел и поехал.
сообщение 5.10.2025, 12:35
Сообщение #614
Ну это до поры до времени, увы.
Потом то педалька, то ДМРВ, то жгут.
Не что не вечно.
Festival58
сообщение 5.10.2025, 15:04
Сообщение #615
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Warrior таки может быть не в е-газе дело... А как собрали/что поставили smile3.gif
сообщение 5.10.2025, 17:16
Сообщение #616
Festival58 ага читал, там ужного проблемы были. Так ему жгут проводов приговорили. Он поехал, купил. Его развернули, мол тольяттинский взяли, а они не качественные, ищите самарский. Вот такие пироги. Вроде и орига а не катит.
сообщение 6.10.2025, 3:59
Сообщение #617
Не что не вечно.
Почти 15 лет уже ка часики.
ДМРВ тут тоже другой стоит. Не так быстро дохнет, как обычные расходомеры.
Как собрал? Да вроде и по другому не собрать. Собрал, как было по заводу. Тут дело в другом. Не моэет отказать то, чего в принципе нет в двигателе.
А с чего ты взял. что тольятинский орига, а не Самарский? Очень может быть. что совсем наоборот.
Festival58
сообщение 6.10.2025, 4:44
Сообщение #618
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior ну логично smile3.gif рхх нет... Но это пахнет просто другим попадаловом при случае и все.
А жгуты да. По всякому бывает. Смотря кто/когда поставлял
сообщение 6.10.2025, 6:21
Сообщение #619
Более смешного понимания/непонимания ситуации я не встречал smile3.gif ну ладно. Там корея-китай оригинал - не оригинал. Но в одной стране dntknw.gif
сообщение 6.10.2025, 8:27
Сообщение #620
Festival58, так в том и дело. В Тольятти тысячи кооперативов полную дичь выпускают. Если деталь изготовлена в Тольятти, то это не значит что она изготовлена на ВАЗ или на ТАЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 23:15
