20.5.2025, 15:11
#601
Занялся восстановлением ограничителей заднего борта.
Цепочка (цепью это назвать нельзя) не выдержала испытания дорогой. Заказал тросики 4 мм диаметром. При установки выяснилось, что цепочки были прикручены болтами M6, а в комплекте новой лежали болты M8. Рассверлил отверстия в бортах до 8 мм и выяснилось, что болты в комплекте коротки. Сходил в магазин, взял болты на 8 такой же длины, что прикручивали цепь. Оказалось, для новых тросов этой длины маловато. Пришлось снова идти в магазин, покупать болты подлиннее. Тросы оказались слишком длинными, но я сразу брал с возможностью регулировки. Подрегулировал и прикрутил. Вроде держит борт. Посмотрим как будет в процессе эксплуатации. |
20.5.2025, 17:16
#602
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Может на откидной, надо было такой поставить?
Думаю практичнее было бы... |
21.5.2025, 3:11
#603
1300SL , хорошая идея. Поищу такой рым-болт.
Рым-болт такой длины не нашел, но нашел рым-гайку в "Лемана Про". Надо будет заехать и купить |
22.5.2025, 16:24
#604
Пришли заказанные противооткатные башмаки с кронштейнами крепления на кузов.
После работы пошел в гараж и установил их на кузов. Теперь они всегда под рукой и не болтаются в кузове. |
22.5.2025, 17:14
#605
23.5.2025, 2:50
#606
1300SL , в таком случае их вообще не нужно с собой возить, а еще лучше дома в сейф положить и не доставать.
23.5.2025, 8:26
#607
Я ж для эстетики
А так да можно их еще на цепочку посадить |
23.5.2025, 8:41
#608
.. и саморезом законтрить?
4.10.2025, 18:45
#609
Недавно вдруг загорелся Чек. Вроде не стого, ни с сего. Особо ничего не поменялось, но машинка стала немного вялой. Уже не так стала подрываться на 4 передаче. как ранее. Дошло до того, что стал обгонять иномарку и скис. Давишь газ, а машина не разгоняется. Вернее разгоняется. но только до 80 км.ч примерно. Оказалось отрубилось 2 цилиндра. Ну заглушил, завел и поехал дальше. Но осадочек осчтался. И чек тоже.
Все никак не было времени подключить диагностический адаптер и посмотреть счто за ошибка, так и ездил. А недавно полез под капот, слышу где-то что-то трет. Думал ролик оемня генератора. Хотел посмотреть - нет звука. Что за черт. Оказалось - у КПА (клапан продувки адсорбера) есть регулировочный болт. Этот болт обычно закрыт пломбой. Вот эта пломба вылетела и оттуда со свистом сосало воздух. А мне казалось что ролик шоркает. А когда смотрел ролик как раз положил руку на КПА и закрыл отверстие. В итоге замотал клапан изолентой и заказал новый. Можно конечно было бы залить герметиком, но решил обновить. Чек кстати практически сразу погас и динамика вернулась на место. Такие запчасти. |
4.10.2025, 19:47
#610
Ну лишний воздух всегда помеха. А запчасти, да беда нынче.
5.10.2025, 7:01
#611
5.10.2025, 8:47
#612
Warrior та не говори о больном
5.10.2025, 9:28
#613
Пуст хоть что говорят, но с Е-Газ я забыл про какие-то проблемы с двигателем. Ни одного датчика и исполнительного механизма за 5 лет эксплуатации не менял, только свечи и 2-3 катушки. Просто сел, завел и поехал.
5.10.2025, 12:35
#614
Ну это до поры до времени, увы.
Потом то педалька, то ДМРВ, то жгут. Не что не вечно. |
5.10.2025, 15:04
#615
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Warrior таки может быть не в е-газе дело... А как собрали/что поставили
5.10.2025, 17:16
#616
Festival58 ага читал, там ужного проблемы были. Так ему жгут проводов приговорили. Он поехал, купил. Его развернули, мол тольяттинский взяли, а они не качественные, ищите самарский. Вот такие пироги. Вроде и орига а не катит.
6.10.2025, 3:59
#617
Ну это до поры до времени, увы. Потом то педалька, то ДМРВ, то жгут. Не что не вечно. Почти 15 лет уже ка часики. ДМРВ тут тоже другой стоит. Не так быстро дохнет, как обычные расходомеры. Warrior таки может быть не в е-газе дело... А как собрали/что поставили Как собрал? Да вроде и по другому не собрать. Собрал, как было по заводу. Тут дело в другом. Не моэет отказать то, чего в принципе нет в двигателе. Festival58 ага читал, там ужного проблемы были. Так ему жгут проводов приговорили. Он поехал, купил. Его развернули, мол тольяттинский взяли, а они не качественные, ищите самарский. Вот такие пироги. Вроде и орига а не катит. А с чего ты взял. что тольятинский орига, а не Самарский? Очень может быть. что совсем наоборот. |
6.10.2025, 4:44
#618
Warrior ну логично
А жгуты да. По всякому бывает. Смотря кто/когда поставлял |
6.10.2025, 6:21
#619
Цитата А с чего ты взял. что тольятинский орига, а не Самарский? Очень может быть. что совсем наоборот Более смешного понимания/непонимания ситуации я не встречал |
6.10.2025, 8:27
#620
Festival58, так в том и дело. В Тольятти тысячи кооперативов полную дичь выпускают. Если деталь изготовлена в Тольятти, то это не значит что она изготовлена на ВАЗ или на ТАЗ.
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 23:00 |
