16.5.2025, 6:10
#4901
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4520 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
1300SL походу кто то сосет
Или где-то спустили |
16.5.2025, 11:37
#4902
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Festival58 да нет, после чистки реки глубиной в ковш... И такой же ширины. Просто по реке прокопали траншею, по всей длине. Вода и ушла. По ходу. Да и дождей нет.
16.5.2025, 17:03
#4903
1300SL вот и вероятная причина
17.5.2025, 8:10
#4904
Festival58 да причина понятна. Надо 2м трубы нарастить.
17.5.2025, 21:42
#4905
Сегодня пока катался в соседний город. Купил 4м 32й пластиковой (она же дюймовая). Приехал, припаял по 2м к каждому насосу, запихнул в скважину. Прокачал систему, ибо фильтра менял, в гидробаках давление выравнивал - воздуху напустил.
Все заработало, вода в доме своя есть. И напор чутка лучше после смены фильтров. |
20.5.2025, 15:36
#4906
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
В этом дачном сезоне, чтобы при ночевке на саду, не вставать в холодные ночи, чтобы подбрасывать дрова в печку, решил установить мини-котельную. Купил котел электрический на 3 КВт (чисто летнее использование), расширительный бак, группу безопасности, циркуляционный насос и трубы для обвязки. На Озоне удалось недорого заказать радиаторы отопления. Смонтировал не торопясь за 3 поездки. Проверили - греет.
Вот только когда проверял, периодически трогал трубу подачи, она как-то слабо грелась. А потом случайно задел обратку, а она горячая. Получается насос не в ту сторону качал. На выходных надо будет перевернуть насос и проверим отопление первой ночевкой. Потом поставлю автоматический термостат, чтоб поддерживал автоматическую температуру и модно было включать котел заранее, до приезда. |
20.5.2025, 17:22
#4907
Warrior а расширительный бак разве не выше всего должен стоять? Да и по идее в конце обратки должен быть...
20.5.2025, 18:53
#4908
Warrior хоть пусть у тебя система и закрыта... Чо то и правда 1300SL заметил..
хай с ним бак. Может где ещё точка спуска есть? |
21.5.2025, 3:01
#4909
1300SL, а какая разница на какой высоте. Система же закрытая и под давлением. А стоит он на самом конце обратки. Перед самым котлом.
Festival58 конечно есть точка спуска и опрессовки. |
21.5.2025, 5:40
#4910
Warrior не, ну хозяин барин. А вдруг насос кончится? У тебя же котел не видит, куда гонит воду и гонит ли....
21.5.2025, 6:26
#4911
1300SL , ну кончится и кончится. Котел будет нагревать воду до определенной температуры и отключаться. А котел сам никуда ничего не гонит. И не будет гнать. Система принудительная, не самотечная.
Александр, не понимаю, что Вас тут беспокоит? Там много других косяков, которые я теперь вижу. Но именно в этих местах их нет. За основу взята схема: |
21.5.2025, 6:44
#4912
Warrior гы первая картинка с гугли..
Тогда пофиг. насос. давление упало(пофиг почему) насос выкл сам. Да, отопление эт нужное. Даже дикари топили |
21.5.2025, 6:50
#4913
Пересмотрел сейчас видео, которое глядел когда планировал куда бак расширительный ставить.
Получается немного не правильно понял. Надо было все-таки ставить на входе насоса. В принципе это важно для больших и длинных систем. А у меня 2 батареи внизу и одна на втором этаже. К тому же все выполнено 32 и 25 трубой. Больших перепадов давления быть не должно. Но может потом и переделаю. |
21.5.2025, 6:57
#4914
Warrior наверное тута надо прикидывать по системе.. Как то попал я на тему, про это дело.. Там и инженеров подняли - чо куда. Так же и куда ставить насосер-до котла или после (ну в нач системы или после).
Даже не помню чем закончилось. для примера можно взять авто |
21.5.2025, 7:06
#4915
В целом не должно быть особо критично.
Вопрос о расположении расширительного бака (экспанзомата) в замкнутой системе отопления состоит только в том, что при понижении давления рабочей жидкости ниже атмосферного на лопастях насоса может появляться эффект кавитации, разрушающий лопасти. Но с моей эксплуатацией (раз 10 -15 за сезон) это особо не грозит. Да даже если и выйдет насос из строя - цена ему 2-2,5 тыс. Не велика потеря. |
21.5.2025, 7:09
#4916
Warrior дык для этого и должен быть датчик давления. Как в обычных хатах многоэтажек.
упало например ниже 1кгс - стоп кран |
21.5.2025, 7:46
#4917
А чего бы давлению вдруг упасть? Только если протечка какая будет. Больше вариантов нет.
21.5.2025, 8:56
#4918
Вот нашел видео, по которому я устанавливал расширительный бак. |
21.5.2025, 9:05
#4919
Warrior ну, про качал систему и всё
Раз в год контрольный проход |
21.5.2025, 9:30
#4920
Warrior ну, про качал систему и всё Раз в год контрольный проход Осенью слил воду, весной залил. Опрессовал давлением и снова пользуешься. Вот и весь проход. Термометр хочу поставить в систему, чтобы хоть немного температуру в системе отслеживать. Думаю врезать вот такой: Термометр |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:58 |
