#441
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4199 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 523 раза ![]() |
Собственно поменяли тросы стояночного..
из за прошлого "стопора" регулятора давления, и этих долбаных пружинок стерло на обоих сторонах, по половинке колодок.. Ну че, пошёл в магаз... 1780р...ерпст.что ваз что ОАТ, не триалли ж брать. Жесть пружины новые купил все заранее. тросы от 2110 Автопартнер.. Пробегу тут 207500 почти |
#442
Ну собственно в край отпуска приехал в область..
Радиатор под конец зимы стал просится, с уголка сырой.. раскидал всё это с кофе ![]() запихал новый дааз(заранее куплен), краник новый(стоял пластик, когда снял- чуть чуть сыровато у оси), лузар етить их(они же carville, они же китай) ![]() ![]() ![]() Сменил и там шланги, протянул не сильно, процедил антифриз(полгода ему+). Залил... Сделал из полоски листа скобу для удержания панели(куда штатная одна делась??) ![]() ![]() Дальше веселее.. распихал провода внутри более менее, подключил что торчит.. От незадача, висит фишка с одним контактом(белый провод). Помню не снимал. ![]() На доп.жгуте по схеме тоже есть... Только нифига второго конца нет.. Да еще провод у замка зажигания с сигналки.... толь в колодке был, толь так висел.. на стартер.. с другой стороны колодки жирная перемычка.. ![]() открыл бумагу на сигу.. Ну да тонкий - на стартер.. С разрыва в штатной цепи.. Толстый с сиги в другом месте. Ерунда какая то.. Раз уж шланг на дроссель менял- решил и его снять (чего прокладка с прошлого года лежит?) Извел пол-баллона очистителя.. Не сильно подкопченая заслонка.. а вот рхх посильнее изгажен.. промыл, усё, мазнул чуть маслом по резинке, да у крепежных-чуть герметика. поставил. Потискал шланг на вакуумник... ![]() Причём именно облом! Вытащил,дубовый, им можно орехи колоть.. Вот вам и резина.. Г.. Заранее прикупил катушку зажигания. лада имидж хотел заводскую.. А там нет, другая, да и дорого.. пошёл в другом магазе взял в обычной коробке Соате.. И дешевле. Причем лада имидж указала на нее ценник дешевле, а продают дороже чем "заводскую". 3к. А так по ихнему ей цена 2к с чем-то. ну и взял меньше 2х Замерил,на новой - вторичка на два килоома меньше.. Вот ведь Сообщение отредактировал Festival58 - 17.4.2025, 20:31 |
#443
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29408 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2183 раза ![]() |
М-да... Вот это заморочился. Осталось покрасить и продать как новую
#444
![]() ![]() Если б две тачи было, одну б спихнул. А так не. поездим ещё. Поглядел бумагу опять на сигу. провод на авто запуск в принципе не влият. служит для блокировки и/или контроля стартера. надо ещё раз поглядеть перемыку. Что странно. Менял пару ламп в приборке.. Что странно- в год полюбому сгорает лампа индикации освещентя/габаритов (1на,потому что влом лезть другую ставить)... Вроде и контакт у патрона норм.. |
#445
#446
1300SL не не т10
Остальные то норм. Именно габаритов |
#447
Поставил катушку, шланг вакуумного новый
![]() Акб, завел давай греть нормально. ![]() ![]() Пипец ага.. На открытую- нет капель.. епрст, взял на шток его надавил- он на место встал, вроде на обе +- не течёт посмотрю ещё по ходу.. Иначе чего, оставлять как у некоторых открытым и топить панель?... Пипиц ![]() ![]() Панели все поставил, проводочки чуток переделал... Фуф Хх нифига не ровный, пляшет, больше чем до чистки.. Однако. надо ещё свечи сменить обратно на бриск.. Вместо этих финвалов Не.. Пока так же.. ездил по трассе, улучшение от работы есть.. Ролик грм люфтит, ремень на краю.. Покачал- помпу менять надо.. Какие там сроки 100тыс пробега.. Фи Мда, кстати ![]() наконец то запомнил название проводов, у них хорошее качество было, ХОРС. синие. заи.. Как собака.. И с железками и с проводами.. И блин это ещё не всё Сообщение отредактировал Festival58 - 19.4.2025, 18:20 |
#448
Прикупил помпу Белмаг на пробу..
ролик грм наш.. СПЗ64.. за бешеные деньги.. а вот ремень gates с озона мне не понравился... Хоть и стоит 1450.. В магазине чтоль ещё одном поглядеть.. Какой то |
#449
Festival58 белмаг почти Китай. Ролик вот бы inna найти.
Что тебе тот гетз запал, бери контитеч. |
#450
1300SL да они все китай.
лузар хз.. Тоже прошел не много. пока на производстве не посмотришь - не узнаешь. (сам работаю, знаю) Поздняк, взял gates таки. Оч похож на оригинал. ну фото потом, хотел Лада Имидж вскрыть - там вроде оригинал гейтс есть.. Но их небыло. с учетом того что в магазине валом всех, кроме инна, хепу.. Бош помойму иои нет или чуть. в основном гейтс, дайко, конти, триалли,, хофер. может правда привозить стали Блин задолбал регик отваливаться.. Хоть к зеркалу заднего вида приворачивай.. Сообщение отредактировал Festival58 - 29.4.2025, 10:44 |
#451
Festival58 присоску поменяй...
#452
#453
#454
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15074 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1242 раза ![]() |
Festival58 а зачем тебе торксы на 2115? Там разве есть такие болты?
#455
Warrior прикинь.. У меня на гбц, (ну как у всех).. На тормозах не помню..
как то давно полезли бате шаровые менять.. Епрст а там звезда.. Жесть. До сих пор ругаюсь. благо у меня были нормальные - сменили. потом на суппорте.. Тоже.. Блин. специально купил нормальные шестигранники внутренние. очень не уважаю я жти Торксы. такие дела. как и ключ на 15..один блин! Ну нет 17 или 14. 15 блин. ![]() |
#456
Я думал торксы с Приоры пошли. А так, мне нравятся. Они более мощные и могут передавать больший момент, не слизываясь, чем шестигранники. Но нужен хороший инструмент.
Ключ на 15, это да.. Я только на Приоре такой первый раз увидел. Благо у меня хороший набор головок с накидными ключами. Там и 15 и на 16 тоже имеются. |
#457
Warrior не торксы хз откуда пошли..
я наоборот считаю что нормальный болт или шестигранник лучше. естественно, инструмент обязан быть нормальным, не а бы чего |
#458
Festival58 спз-64 это Самара? Я про ролик.
Блин, и у меня такой же по виду. Натяжка дурная двумя отверстиями, вилкой... Нет бы как на нексии самоподжимной, пружинный... |
#459
1300SL именно он.64й
7сотен отвалил. ну да 2 отверстия. тут дело в том, что никто не продумал спец ключ. на грантах да, самонатяг есть.. но там ролик помоему без бортов.. |
#460
Festival58 у меня тоже без бортов. А спец.ключ есть... Согнутый рогаткой электрод на шесть
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 21:18 |
