251 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
Festival58
сообщение 16.5.2025, 6:10
Сообщение #4901
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Или где-то спустили
сообщение 16.5.2025, 11:37
Сообщение #4902
Спасибо сказали: 2225 раз
Festival58 да нет, после чистки реки глубиной в ковш... И такой же ширины. Просто по реке прокопали траншею, по всей длине. Вода и ушла. По ходу. Да и дождей нет.
Festival58
сообщение 16.5.2025, 17:03
Сообщение #4903
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL вот и вероятная причина
сообщение 17.5.2025, 8:10
Сообщение #4904
Festival58 да причина понятна. Надо 2м трубы нарастить.
сообщение 17.5.2025, 21:42
Сообщение #4905
Сегодня пока катался в соседний город. Купил 4м 32й пластиковой (она же дюймовая). Приехал, припаял по 2м к каждому насосу, запихнул в скважину. Прокачал систему, ибо фильтра менял, в гидробаках давление выравнивал - воздуху напустил.
Все заработало, вода в доме своя есть. И напор чутка лучше после смены фильтров.
сообщение 20.5.2025, 15:36
Сообщение #4906
Спасибо сказали: 1268 раз
В этом дачном сезоне, чтобы при ночевке на саду, не вставать в холодные ночи, чтобы подбрасывать дрова в печку, решил установить мини-котельную. Купил котел электрический на 3 КВт (чисто летнее использование), расширительный бак, группу безопасности, циркуляционный насос и трубы для обвязки. На Озоне удалось недорого заказать радиаторы отопления. Смонтировал не торопясь за 3 поездки. Проверили - греет.
Вот только когда проверял, периодически трогал трубу подачи, она как-то слабо грелась. А потом случайно задел обратку, а она горячая. Получается насос не в ту сторону качал. На выходных надо будет перевернуть насос и проверим отопление первой ночевкой.
Потом поставлю автоматический термостат, чтоб поддерживал автоматическую температуру и модно было включать котел заранее, до приезда.
сообщение 20.5.2025, 17:22
Сообщение #4907
Warrior а расширительный бак разве не выше всего должен стоять? Да и по идее в конце обратки должен быть...
Festival58
сообщение 20.5.2025, 18:53
Сообщение #4908
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior хоть пусть у тебя система и закрыта... Чо то и правда 1300SL заметил..
хай с ним бак. Может где ещё точка спуска есть?
сообщение 21.5.2025, 3:01
Сообщение #4909
1300SL, а какая разница на какой высоте. Система же закрытая и под давлением. А стоит он на самом конце обратки. Перед самым котлом.
Festival58 конечно есть точка спуска и опрессовки.
сообщение 21.5.2025, 5:40
Сообщение #4910
Warrior не, ну хозяин барин. А вдруг насос кончится? У тебя же котел не видит, куда гонит воду и гонит ли....
сообщение 21.5.2025, 6:26
Сообщение #4911
1300SL , ну кончится и кончится. Котел будет нагревать воду до определенной температуры и отключаться. А котел сам никуда ничего не гонит. И не будет гнать. Система принудительная, не самотечная.
Александр, не понимаю, что Вас тут беспокоит? Там много других косяков, которые я теперь вижу. Но именно в этих местах их нет.
За основу взята схема:
Festival58
сообщение 21.5.2025, 6:44
Сообщение #4912
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior гы первая картинка с гугли..
Тогда пофиг.
насос.
давление упало(пофиг почему) насос выкл сам.
сообщение 21.5.2025, 6:50
Сообщение #4913
Пересмотрел сейчас видео, которое глядел когда планировал куда бак расширительный ставить.
Получается немного не правильно понял. Надо было все-таки ставить на входе насоса.
В принципе это важно для больших и длинных систем. А у меня 2 батареи внизу и одна на втором этаже. К тому же все выполнено 32 и 25 трубой. Больших перепадов давления быть не должно.
Но может потом и переделаю.
Festival58
сообщение 21.5.2025, 6:57
Сообщение #4914
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior наверное тута надо прикидывать по системе.. Как то попал я на тему, про это дело.. Там и инженеров подняли - чо куда. Так же и куда ставить насосер-до котла или после (ну в нач системы или после).
Даже не помню чем закончилось.
сообщение 21.5.2025, 7:06
Сообщение #4915
В целом не должно быть особо критично.
Вопрос о расположении расширительного бака (экспанзомата) в замкнутой системе отопления состоит только в том, что при понижении давления рабочей жидкости ниже атмосферного на лопастях насоса может появляться эффект кавитации, разрушающий лопасти. Но с моей эксплуатацией (раз 10 -15 за сезон) это особо не грозит. Да даже если и выйдет насос из строя - цена ему 2-2,5 тыс. Не велика потеря.
Festival58
сообщение 21.5.2025, 7:09
Сообщение #4916
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior дык для этого и должен быть датчик давления. Как в обычных хатах многоэтажек.
сообщение 21.5.2025, 7:46
Сообщение #4917
А чего бы давлению вдруг упасть? Только если протечка какая будет. Больше вариантов нет.
сообщение 21.5.2025, 8:56
Сообщение #4918
Вот нашел видео, по которому я устанавливал расширительный бак.
Festival58
сообщение 21.5.2025, 9:05
Сообщение #4919
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Раз в год контрольный проход
сообщение 21.5.2025, 9:30
Сообщение #4920
Осенью слил воду, весной залил. Опрессовал давлением и снова пользуешься. Вот и весь проход.
Термометр хочу поставить в систему, чтобы хоть немного температуру в системе отслеживать.
Думаю врезать вот такой: Термометр
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 3:45
