15.4.2025, 10:52
#1001
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15411 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Да конечно, размечтался Таз, похоже застрял у тебя в голове! Приора, чё там другое?? Все другое. Другой двигатель, другие тормоза. рулевое управление, подвеска, системы активной безопасности, климат-контроль, салон. Практически все другое. Что там вообще похожего??? Колеса может только такие-же. И то нет. Вместо 13" стоят 14". |
16.4.2025, 12:53
#1002
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сержик Сообщений: 8 Регистрация: 13.12.2013 Из: Вологда Пользователь №: 85333 Машина:Passat B7 Цвет:Серебро Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Я ему про одно, он мне про другое. Причём тут кондей, мотор, 14-ые колёса и прочее?? Какая разница, ЧТО стоит, если всё это находится в уже изначально крайне не безопасном кузове, в банке консервной? Что приора, что десятина, никаких абсолютно изменений координальных в кузов не внесено. Такая же унылая жёсткость и прочность кузова, точнее полное отсуствие её, нет никаких усиленных элементов ни в салоне, нигде, например нет ни поперечной балки под торпедо, ни продольно в порогах, которые защитят тебя при боковом ударе, нет даже толкового усиления в средних стойках салона. О чём тут говорить?? Да хоть адаптивный круиз контроль поставь, это всё равно что на телегу это все поставить и говорить -даа, вот у меня это приора, там есть всё всё всё на свете, ты что, не сравнивай это давай со своей десяткой. Или что, помирать так в комфорте, с кондеем, это же так важно. Не ты - так в тебя. Подумай об этом, а не о том комфорте и моторе приоровском, важна жизнь твоя, а не плюшки в машине.
16.4.2025, 13:12
#1003
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29960 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
69908 корпус должен быть как у БТР-80
16.4.2025, 14:27
#1004
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4499 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Ну нашли тему...
мне вот блин болты отрывные дали от 06..сказал ж 10е..зараза |
16.4.2025, 15:03
#1005
Зачем тебе это непотребство?
16.4.2025, 19:37
#1006
17.4.2025, 11:24
#1007
Festival58 замена радиатора печки
17.4.2025, 13:12
#1008
1300SL точно так... Самая ж..
ну и 5шт патрубков, краник... теперь как то ставить надо панель эту, бати домс нет, мать тольк |
17.4.2025, 15:41
#1009
Festival58, эти что, чтобы поменять текущий радиатор печки, нужно торпеду снимать?
Толи дело в Приоре. Все под капотом. Открутил три самореза и доставай радиатор печки. |
17.4.2025, 16:15
#1010
Festival58 готовь сани летом
17.4.2025, 19:25
#1011
я заодно решил мусор выкинуть, посмотреть чо да как там сидит, ну и впихнуть нормально- как должно быть. а то один край косил, я с дёрнул, а там и скобы штатной нет, сделал из подручного. Конечно три.. а как чо по проще, так лезь - если выйдет- под панель, нет- вскрывай жабку 1300SL эт точно |
17.4.2025, 21:15
#1012
Мне тоже предстоит... Моторчик печки гад в морозы посвистывает, а по теплу нет. А может и радиатор поменяю... Там правда родной стоит. Рупь за сто даю, что работает в половину...
18.4.2025, 3:20
#1013
1300SL у мня бывает, прихватит на пару сек, потом отпускает.. Когда сыро-мороз.
перезапуск решает вопрос... В этом году и небыло... Как и зимы собственно |
18.4.2025, 3:49
#1014
18.4.2025, 7:03
#1015
#1016
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Таз, похоже застрял у тебя в голове! Все другое. Другой двигатель, другие тормоза. рулевое управление, подвеска, системы активной безопасности, климат-контроль, салон. Практически все другое. Что там вообще похожего??? Колеса может только такие-же. И то нет. Вместо 13" стоят 14". Аааа, ору просто))) Всё другое Запах в приоре наверно другой, салон же сменили Не ожидал, в общем, от столь опытного автолюбителя такого кринжа. За 2к бакинских из десятки можно сделать приору, кроме фюзеляжа. Будет и ЭУР, и кондей, и салон, и другой двигатель. Только она останется таким же ТАЗом, как и приора. Ржавеющим куском многослойного тонкого железа. И как ты ее не мовиль - ржа дорогу найдет. Христос воскрес! |
20.4.2025, 13:19
#1017
20.4.2025, 13:21
#1018
Не вижу зазорного, в идентичности деталей многих моделей.
К4М ставился во многие модели с 98г и до сих пор... И самое зерно как раз в том что надо вложить бакинских, что бы мягкое стало теплым, а без этого никак Чего его крупногабаритной спорить. Если в машине есть болт на М10 с головкой на 13, то это вообще fiat-124 |
20.4.2025, 13:26
#1019
Ну так и есть. Совместимость - всегда была сильной стороной нашего автопрома. Не как в Китае, тысяча и и одна марка с миллионом моделей и каждый год новая модификация. Ни запчастей ни сервиса не найти.
20.4.2025, 14:57
#1020
Смотрю так по озону. Есть системы TPMS. -прикольная штука, даже полезная. Но вот в датчике набалдашнике на нипель, как то особо не уверен.
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 7:19 |
