5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Что-то не так с топливной магистралью
Dexiter
сообщение 17.8.2008, 20:56
Сообщение #21
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Leo.tlt, толкатель в норме... выступает огого ешё
Dexiter
сообщение 17.8.2008, 23:41
Сообщение #22
Из: Курск
Цвет:Кожаный
щас вот прокатился - глюков нет. тока обороты под ноль неск раз падали. видимо, правда из-за жары... завтра холостой ход на всякий посмотрю
Dexiter
сообщение 18.8.2008, 12:46
Сообщение #23
Из: Курск
Цвет:Кожаный
кто ставил мотор от отопителя ЗАЗ? какие впечатления от сего девайса?
рома из таганрог...
сообщение 18.8.2008, 13:00
Сообщение #24
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Фунтик, это всё Фунтик!
К нему обращайтесь!
Mad_Doc
сообщение 18.8.2008, 13:48
Сообщение #25
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
У него производительность маленькая
сообщение 18.8.2008, 19:54
Сообщение #26
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(Кольт @ 17.8.2008, 1:31) *
реально покотайся ночью..или в дождливый день..чтобы посмотреть во время прохладной погоды также себя ведет или нет...у мун шас в тени градусов 40) так что я даже не переживаю по этому поводу..это же жигуляцтор)))
еше посмотри..там в карбе есть ускорительный..насос...или както так..маленькая штуковинка такая..тоже очень злая...
в тени +40,дождей нема,но карлсон включается только на светофорах,я так думаю если карлсон вкл часто в такую жарень то это не есть перегрев,а если он работает и t не падает,тогда перегрев,но бензонасос оочень горячий!!
сообщение 18.8.2008, 20:05
Сообщение #27
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Цитата(Dexiter @ 17.8.2008, 20:51) *
Choopyster, холостых нет, когда фильтр почти пустой. так вот обороты падают на ноль и постепенно поднимаются до примерно 500, погазую - 800-850...
обсплютно такая же хрень но после пляски с бубном промыл сеточку на баке,сёдно 39 в тени было завтра так же,поеду тестить,как чё отпишусь.
Dexiter
сообщение 18.8.2008, 20:32
Сообщение #28
Из: Курск
Цвет:Кожаный
кобзев, дай бог, чтоб помогло. Подумал я тут и решил всё-таки перебрать свой пекар. Процентов на 70 уверен, что исправлю баг.
Если получится - будете тоже свои пекары лечить
Dexiter
сообщение 19.8.2008, 11:09
Сообщение #29
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Разобрал насос, убрал с клапонов облой, подточил глюки
Сообщение отредактировал Dexiter - 19.8.2008, 21:12
Dexiter
сообщение 19.8.2008, 15:26
Сообщение #30
Из: Курск
Цвет:Кожаный
сделаю тест-драйв - отпишусь
Сообщение отредактировал Dexiter - 19.8.2008, 21:13
MustDied
сообщение 20.8.2008, 14:19
Сообщение #31
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
Dexiter, я тоже присоединяюсь к такой проблемы. Жара градусов 30-32 в пробке протяженностью 20 км ехал со скоростью 20км\ч не больше, в итоге 1.5 часа простоял. Только выехал и машина глохнет, завожу опять глохнет. Дал остыть, завожу-глохнет. Смотрю в бензофильтрах( до и после насоса) бенза на донышке. Вручную покачал 2 раза струя вышла и все, не качает. Завелась, развернулся поехал домой. Доехал без проблем со скоростью 80км\ч. Приехал пробую опять в ручную покачать бензин-не качает. Бензонасос пекар проехал 800км. Прокладки 2 стоит, шток тож новый. Первый раз такое случилось с машинкой. Карбюратор тож новый. Бак не смотрел, магистраль тоже.
Сообщение отредактировал MustDied - 20.8.2008, 14:19
Кольт
сообщение 20.8.2008, 15:49
Сообщение #32
Пользователь №: 2803
Машина:Шоха
Цвет:Червоный
Год Выпуска: 1984
в жару подключайте вентилятор напрямую чтобы дул постоянно....
а если перегрелись то врубайте печку на полную...
сообщение 20.8.2008, 20:17
Сообщение #33
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А у меня вентилятор и вк вручную.поэтому проблемма отчасти снимается,врубаю и не выключаю пока не проеду такой участок.
Dexiter
сообщение 20.8.2008, 21:37
Сообщение #34
Из: Курск
Цвет:Кожаный
кобзев, у меня нехватка бензина наблюдается независимо от того, пробка это или нет. выедешь на трассу и опа... на обочину.
Сегодня поставил пекар, вроде ничё. прокладки поставил идеально под бензонасос. Т.е. он качает в полную силу. Раньше я лояльнее к кол-ву и толщине прокладок относился. может, банально недокачивал в жару. катаюсь, короче
А вот включение вентилятора напряму стоит поставить... а то чё может с датчиком случиться.
сообщение 21.8.2008, 18:19
Сообщение #35
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну как там пекар себя ведет,скока стоит?У меня то не пекар,подумываю его брать.
Dexiter
сообщение 21.8.2008, 23:32
Сообщение #36
Из: Курск
Цвет:Кожаный
кобзев, сёдня жарко примерно так же, как и во время заглохания машины. Пекар ведёт себя достойно. Ние середины фильтра не опускается. Хотя в самом начале покупки он сразу выдыхся. Разбирал, подрезал, ровнял... Щас вроде ничё. Брал за 550
MustDied
сообщение 21.8.2008, 23:35
Сообщение #37
Цвет:Валентина
кобзев,
я за 300р вроде покупал(точно не помню)
По теме, у меня радиатор битый, и антифриз разбавлен процентов на 40 водой, температура постоянная 90, но не кипит. Думаю мож это как то связано с отказом бензонасоса качать, думаю заменить его щас или до зимы подождать?
AndreyD
сообщение 22.8.2008, 12:30
Сообщение #38
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
не знаю куда написать, поэтому напишу сюда ... Такая вот у меня проблема, заправляю в пустой, почти, бак литров 15-20, машина не едет как надо, по мере умеьшения бензина все становится нормально, как начинает моргать лампочка машина просто становится другой, по сравнению стой каккая была после заправки, куда копать то ? Карб СОЛЕКС 53, бензонасос неПекар
Dexiter
сообщение 22.8.2008, 13:58
Сообщение #39
Из: Курск
Цвет:Кожаный
AndreyD, моё предположение: возможно, зажигание у тя выставлено под правильный бензин, а льёшь ты бенз с присадками. Присадки имеют свойство прекращать своё действие через некоторое время. возможно, они перестают работать, когда у тя бак почти пуст и тада всё становится на свои места. смени заправку
сообщение 22.8.2008, 14:09
Сообщение #40
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Dexiter, а как думаешь, при понижении уровня в баке может получиться так, что топливозаборник будет работать не в полную силу?
Просто на днях бензопилой работал, там когда бачок кончается, от обеднения смеси обороты под полным дросселем заметно вырастают. Может и в случае с AndreyD так, а причина в переливающем карбюраторе, который при уменьшении количества топлива на входе перестает переливать? Единственное, что смущает, - в пиле топливо засасывается разрежением в карбе, а у нас принудительно насосом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:50
