13.4.2025, 11:42
#981
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Warrior Приоротаз.. 10ка. Не знаю о чем ты. У меня ВАЗ 2171 Приора. Тазов не возим. Десятке там тоже очень далеко. Общего только 4 колеса и двигатель 4 цилиндра. 3.5 эт на мою 15ку.. Других не видел Ну это 8 клапанов. На 16 клапанные ремни идут другие. Более прочные. |
13.4.2025, 11:45
#982
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4530 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Warrior ага
Я тож прочнее хачу |
13.4.2025, 11:47
#983
13.4.2025, 11:54
#984
Warrior неа, нафиг столько лишнего.
Обычный 2111. Что такого, перфекционизЬм Опа, аж Товар проверен гы https://ozon.ru/t/1WIfzFk Сообщение отредактировал Festival58 - 13.4.2025, 12:01 |
13.4.2025, 12:00
#985
На 16 клапанном двигателе стоит 2 распредвала и крутить их приходится оба. Поэтому на 16 клапанниках ремень рвется чаще. Усилия там выше.
13.4.2025, 12:02
#986
Warrior совершенно согласен.
Я вот ссылку положил выше.. похож на ориг... |
13.4.2025, 13:54
#987
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Warrior неа, нафиг столько лишнего. Обычный 2111. Что такого, перфекционизЬм Опа, аж Товар проверен гы https://ozon.ru/t/1WIfzFk Агась... Читаем негативные у кого то ролик, через 500км затарахтел кому то на 2000-5000 км и сожрало ремень. |
13.4.2025, 15:23
#988
1300SL та я читать умею
Эт ваще ниочем. У него сожрало, а другой 1300км на юг махнул 😁 ждём когда приедет 😃 Бывает конечно. Что жрёт. Да, из за ролика, если он умер. возможно ролик фуфло. Ролик я отдельно куплю как и раньше. кто тому же ставить надо с относительно прямыми руками - сам знаешь ! Особенно кооменнтатор" :это подделка.. а сам он походу только тапки и гель купил |
14.4.2025, 22:08
#989
Эврибади здрасьти! Решил спросить у вас совета/помощи. Смотрю тут технические дебаты не утихают)
Кароч-уходит антифриз. Никаких следов, естессно, нет. -в салоне сухо, запаха нет, стекла не потеют -под машиной на полу ни луж, ни пятен -по капотом никаких следов утечек, -выхлоп чистый, не парИт, в расширбачке не булькает -уровень масла в норме, на щупе именно масло, без подозрительных включений. Отака херня , малята. И подливаем регулярно...красненького Да! Еще нюанс, вчера заметил. Часа 2 или даже три прошло, как заглушил мотор. В расширбачке пусто. Открываю крышку-пфф, сбросилось давление и на донышке бачка появился антифриз собсно вот...информация для размышления. Хз. чо и думать уже |
14.4.2025, 22:13
#990
Господин поручик сбросилось или поднялось до атмосферного?
А на горячую? не слабый такой уход... |
14.4.2025, 22:37
#991
Господин поручик сбросилось или поднялось до атмосферного? А на горячую? н Когда открыл крышку бачка...думаю,что сбросилось давление в СО. Или там может быть разряжение? C чего бы? Ведь СО под давлением работает. И оно, судя по всему , сохранилось там даже спустя 2-3 часа после остановки мотора |
14.4.2025, 23:27
#992
Так может оно не сохранилось, а его туда накачало.
Прям таки везде заглядал, и кожуха грм снимал |
14.4.2025, 23:38
#993
Так может оно не сохранилось, а его туда накачало. Прям таки везде заглядал, и кожуха грм снимал А вот непринципиально -давление там было или разряжение. Ведь если есть утечка из замкнутой системы , то система негерметична и не может долго держать ни давление, ни разряжение. Через эту дырочку утечки стравится и давление, и разряжение! А под кожухом что я могу увидеть? |
14.4.2025, 23:50
#994
Под кожухом потек можно увидеть.
Цитата Ведь если есть утечка из замкнутой системы , то система негерметична и не может долго держать ни давление, ни разряжение. Ой ли??? Тогда земля бы была плоской, и не кто бы не придумал перепускных клапанов... И отверстия всегда бы были дырками. |
14.4.2025, 23:59
#995
Я могу визуально не увидеть утечку, но! Я точно знаю, что при утечке в замкнутой системе (я ж по системам отопления работал..есличо) никак не может сохраниться давление..Стрелка манометра упадет в ноль.
Где, в каком месте может быть утечка, чтоб в системе сохранилось давление (разряжение-неважно)? Например в котлах может быть утечка в теплообменнике. Без видимых потеков. Просто теплоноситель мгновенно испаряется в пламени горелки ...без подкапываний и следов потеков. И только манометр показывает, что утечка есть |
15.4.2025, 4:17
#996
Охлаждайка может уходить в цилиндр. Через прогоревшую прокладку ГБЦ. А при охлаждении подсасывать воздух оттуда же.
15.4.2025, 5:17
#997
Около грм помпа...
свечи какие? А поршни.? Чудеса - не тута... Мож радиатор притекает покраю где-то А патрубки не сжимает/не дует.? Если есть Уф Фонарик, можно им поглядеть(предварительно капнув такого же фриза, и посветив, чтоб понять какой отсвет будет) Сообщение отредактировал Festival58 - 15.4.2025, 5:20 |
15.4.2025, 5:31
#998
Цитата я ж по системам отопления работал..есличо) Господин поручикработать -не значит знать. Как то в теме первых Жигулей писал, что засек уход ОЖ, чисто случайно в морозы. И тоже везде сухо, ни потеков, ни запаха. А тосол уходит. По итогу в шланге/дюрите, брешь. Которая открывалась только при повышении давления-когда едешь, давишь на газ, она стравливает. На холостых и патрубок упругий и сухо и давление есть. А псыкало оно, по закону подлости прям под коллектор, и высыхало. И только в мороз заметил откуда "парует". |
15.4.2025, 7:56
#999
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сержик Сообщений: 8 Регистрация: 13.12.2013 Из: Вологда Пользователь №: 85333 Машина:Passat B7 Цвет:Серебро Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня ВАЗ 2171 Приора. Тазов не возим. Десятке там тоже очень далеко. Общего только 4 колеса и двигатель 4 цилиндра. Да конечно, размечтался |
15.4.2025, 9:41
#1000
69908 вот тебя торкнуло
Давайте не будем о грустном... У него контакт- там где не нужен |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:12 |
