2.5.2025, 16:15
#561
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Ну, значит будем искать ...
2.5.2025, 18:23
#562
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Хз, мои светодиоды и днем видно.
3.5.2025, 14:19
#563
А что значит "самосвальный"? Это как?
3.5.2025, 15:01
#564
Господин поручик слово говорит само за себя
Кузовок то откидывается, жаль не гидравликой |
3.5.2025, 16:43
#565
хз..в описании ничего не сказано, и на фотке не нашел никаких рычагов или тп, чтоб кузов опрокил
дывался |
3.5.2025, 17:33
#566
Господин поручик слово говорит само за себя Кузовок то откидывается, жаль не гидравликой Можно домкрат поставить. По типу жигулевского. Продают такие готовые решения. хз..в описании ничего не сказано, и на фотке не нашел никаких рычагов или тп, чтоб кузов опрокил дывался а первом фото видно замок кузова. Открываешь его и кузов наклоняется назад до уровня пола. Можно на мотоцикле туда заезжать или снегоходе. Или высыпать что-нибудь сыпучее. В общем видимо точно глюк блока комфорта. Если просто вставить вилку от прицепа в розетку фаркопа, и нажать аварийку - лампы коротко моргнут и потухнут. Второй раз включение аварийки тоже ничего не дает. А с третьего все начинает работать. Видимо идет адаптация на резко возросшую нагрузку. |
3.5.2025, 17:38
#567
Здесь , на фотке, другой прицеп
Но принцип понятен. Тормозов нет? Ни разу не таскал прицеп...каково это? |
3.5.2025, 17:49
#568
Здесь , на фотке, другой прицеп Принципиальной разницы нет. Тормозов нет? Ни разу не таскал прицеп...каково это? Тормоза ставятся на прицеп с грузоподъемностью от одной тонны и выше. Да вначале непривычно. а потом почти забываешь про хвост сзади. |
3.5.2025, 18:38
#569
Warrior главное все же не забывать. Про хвост"
3.5.2025, 18:50
#570
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
1300SL +1
Знакомый как то летом с дач ехал.. По привычке.. Я говорит торможу, а меня сзади толкають |
4.5.2025, 5:43
#571
1300SL +1 Знакомый как то летом с дач ехал.. По привычке.. Я говорит торможу, а меня сзади толкають Это он видимо очень хорошо ехал, и загрузил видимо в прицеп немало. Я пока более 100-200 кг не загружал прицеп. Да, немного чувствуется увеличение массы, но не критично. В прошлом году ездил в горы с кемпером, тоже особого криминала не видел. Во вторник поеду ставить на учет. С этими праздниками все сроки пропустишь. Тем более в "Госуслугах" услуги МВД недоступны стали. Упс, на ГУ регистрацию ТС починили. Записался на утро в субботу |
4.5.2025, 7:06
#572
Ну грузоподъёмность до 500кг не требует тормозов.
4.5.2025, 7:28
#573
4.5.2025, 10:20
#574
В сети полно роликов про устойчивость авто с прицепом в зависимости от центровки груза в ём самом.
На беговой дорожке игрушечную машинку с прицепом испытывают. Видел? Нужно так внимательно это дело мониторить.и прицеп и чтоб предельную нагрузку на сцепной шар не превысить. Сколько там по паспорту на шар нагружать можно? |
4.5.2025, 10:46
#575
Господин поручик вроде шары по 75кг. Вот тоже интересно, как мониторить этот вопрос нагрузки...
4.5.2025, 10:58
#576
Нагрузка на шар легко-берешь дышло и если хватит сил поднять, знач норм) Но тогда самосвальные свойства теряются.
4.5.2025, 11:21
#577
На беговой дорожке игрушечную машинку с прицепом испытывают. Видел? Да, видел. Нужно стараться нагружать прицеп больше спереди. Так и делаю. Сколько там по паспорту на шар нагружать можно? На самом сцепном на прицепе написано max 800 kg Господин поручик вроде шары по 75кг. Вот тоже интересно, как мониторить этот вопрос нагрузки... Описание Фаркоп Oris (Bosal) 1228-AN для авто: - Lada Приора седан/хетчбэк/универсал с 2007-2018 г.в. - Lada 2110 с 1996-2007 г.в. Тип шара: A - съемный на 2-х болтах. Вертикальная нагрузка, кг: 75. Тяговая нагрузка, кг: 800. Диаметр сцепного шара, мм: 50. Масса фаркопа, кг: 10,75. Габариты в упаковке, см: 90 х 67,5 х 20. Получается, тащить может прицеп до 800 кг, но вертикальная нагрузка на шар не более 75 кг. Нагрузка на шар легко-берешь дышло и если хватит сил поднять, знач норм) Но тогда самосвальные свойства теряются. Если будет сильно нужно, то можно домкрат приспособить для опрокидывания кузова. |
4.5.2025, 11:26
#578
О! Домкрат как удачно приспособили!
А сам фаркоп ведь тоже надо как то легализовать? Чтоб менты не возникали? |
4.5.2025, 11:37
#579
А сам фаркоп ведь тоже надо как то легализовать? Чтоб менты не возникали? Фаркоп имеет все нужные документы. Вожу в бардачке. В ОТТС на машину разрешается установка ТСУ. |
12.5.2025, 14:15
#580
Начинаем лечить первые "детские болезни" прицепа. Возил на сад несколько трехметровых труб. Так как длина кузова всего 2 м, то передние и задние борта были открыты. Ну передний лежит на дышле, с ним ничего не случилось. А вот задний, при езде по ухабам оборвал поддерживающие цепочки. Просто разогнулись звенья цепи. Одну цепь вообще потерял, вторая осталась. Но накой такая нужна? Хотел взять нормальную цепь, но подумал будет постоянно звенеть. Заказал специальные тросики для бортов.
В субботу поехали ставить прицеп на учет в РЭО. Когда начали цеплять прицеп к тягачу, предательски оборвался страховочный тросик. Переволновался, боялся что осмотр не пройду. Однако все получилось достаточно гладко. Очередь занял через "Госуслуги" на 9-30, приехал к 9 часам, заранее распечатав заявление. Пока подходила электронная очередь, успел прой1ти осмотр на площадке. В 9-30 позвали к окошку. В 9-40 уже был с СР и номерами на прицеп! Сегодня решил отремонтировать страховочный тросик. Открутил его и увидел. что он представляет собой трос с двумя петлями на конце. Одна петля надевается на болт крепления прицепного, вторая накидывается на фаркоп. И эти петли закреплены алюминиевой трубкой, сплюснутой молотком. И один конец троса вылетел из трубки. Распрямил трубку, заправил снова петлю. Взял пресс-клещи гидравлические и хорошенько обжал трубку. Теперь надеюсь не вылетит. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:27 |
